Futur Quadcopter DIY débutant
Bernaby
Message non lu par Bernaby »
Bonjour à tous :)
Mon projet est de crée un Drone quadcopter de niveau débutant, c'est a dire avec les matériaux simple et sens ajout du genre GPS Camera... du moins pour l'instant. Au cours de cette réalisation je souhaiterai faire un compte rendu, un rapport du projet qui comprend mes choix, mes difficultés et surtout vos conseilles.Ce dossier pourra être utilisé pour aider à de futur réalisation pour des débutants en la matière. Sur internet on trouve beaucoup de chose mais jamais un projet allant de A à Z ou alors un peu trop technique !
Pour commencer le cahier des charges:
CDC :
réalisation d'un drone quadcopter à la manière du DIY (le fait le toi même)
Utiliser des matériaux simple d'utilisation et pour un budget raisonnable (budget pas encore fixe je m'adapterai au rapport qualité prix)
Apres avoir visité plusieurs dizaines de sites à la recherche d'information je suis tombé sur ce site : http://www.mondrone.net/fabriquer-quadr ... propulsion" onclick="window.open(this.href);return false;
il m'a permis d'apprendre beaucoup de chose sur les choix les moteurs et variateurs. Donc d'après ce site j'ai choisi de prendre comme référence Mini quadricoptère (~500g).
J'ai ensuite choisi les différents matériaux nécessaire sur le site http://www.modelpascher.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le moteur:
http://www.modelpascher.com/store/index ... -1804.html" onclick="window.open(this.href);return false;
9.95€
Pour 11.1V ==> 7.1 A ==> 17000tr/m
2480KV
Pour le variateur:
http://www.modelpascher.com/store/index ... -2046.html" onclick="window.open(this.href);return false;
7,90 €
courant de 12 A
Pour la Batterie:
http://www.modelpascher.com/store/index ... 00-ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
16.8€
30C 3S 1800 mA
Pour le Chassis :
Pour diminuer le budget je vais réalise le châssis moi même en allant faire un tour à bricodépot ^^ un tube d'alu et un planche de contre plaque que je façonnerais
à moins que je trouve un chassis au alentour de 10 15 €.
Pour le Controleur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html" onclick="window.open(this.href);return false;
21€
MultiWii_328P_Flight_Controller
Pour la radiocommande
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
46.5€
Pour les hélice :
on en trouve à tout les prix mais la qualité n'est pas toujours la donc je continu à chercher si vous avez des suggestion...
Pour l'instant j'aimerai avoir l'avis d'un spécialiste pour savoir si je me dirige bien sur le choix de mes composants ...
J'ai eu pas mal de difficulté à trouver un microcontrôleur et la radio.
pour les connaisseur le multiwii est t-il compliqué a utilise (pour la configuration...) ?
Lundev
Re: Futur Quadcopter DIY débutant
Message non lu par Lundev »
projet intéressant, niveau de ta config sa me parait cohérent, juste peut être la batterie un peu grosse, je te conseille plutôt une 1300/1500 mA sur ce type de quadri.
Avec les moteurs que tu prend, fait gaffe a pas dépasser 500 gr (baterie comprise).
Sinon pour la FC je prendrais plus une naze 32 ou cc3d plus adapté a ce genre de quadri:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pin_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et sinon bas tu as sa comme frame sur HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 30mm_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et bon courage pour ton projet ;)
gotleg
Message non lu par gotleg »
Il y a justement un article sur les mini quadricoptère qui vient d''être ajouté :taré1:
http://www.mondrone.net/monter-un-quad-racer-pas-cher/" onclick="window.open(this.href);return false;
