Nano H "Hovership"
florentf31
Re: Nano H "Hovership"
Message par florentf31 »
oui moi j'ai du baisser les gain du naza....pour la stabilité
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
mania26
Message par mania26 »
Je crois je suis a 95;95;90 et 100;100 en gain naza.
Mais faut que je règle encore car le Yaw est pas super ! Il pivote légèrement tout seul.
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
mania26
J ai branché mon Vtx fatshark 250mah sur la cam Sony 600tvl et j ai que des lignes blanche et noir dans mes lunettes ! :( Bizarre !
Message par Dehas »
Tu es sur le bon canal ??
mania26
Oui mais je crois de quoi sa vient ! Je l alimente en 5v avec le Vtx et je crois faut qu elle soit alimenté en 12v
Redeos
Message par Redeos »
Ah oui les vtx fs sortent du 5V mais ta cam a besoin de 12v. (Depend de la cam, tjs verifier fiche technique avant)
Met du 12 sur ta cam et c est good ;)
Ps: j ai deja eu la coui... a mes débuts :gene:
mania26
comme un c.., j’étais persuader que c'etait en 5v comme la cam de fatshark !! :)
mania26
Brancher en 12v sa marche beaucoup mieux ! :)
L image de la Sony 600 est pas mal en retour sur les fatshark !! Je dirais mieux qu'avec la Gopro ! Normal ?
nedO
Message par nedO »
mieux je ne pense pas , peut etre plus adapté oui .
apres ca dépend de la focale de la cam fpv par exemple entre 2.1 et 3.6 et aussi la gopro , en wide ou narrow ....
de maniere generale la gopro a un angle trop grand et on a du mal a se rendre vraiment compte des distances , alors qu'une cam fpv on voit moins sur les coté et surtout en cas de crash ca coute moin cher , car monter la gopro sur un caisson ca commence en peser ....
mania26
Je pense que tu as raison ;) la gopro a un angle plus large et du coup la définition dans les lunettes est moins précise et nette !
On a une image plus grand mais avec autant de pixel affiché d'ou je pense le rendu moyen.
Message par cubensia »
Et les 12A Emax , çà marche bien ?
Je n'aurais pas eu le temps de les tester
tony88
Message par tony88 »
Je les ai aussi les Emax 12A, ca fait le boulot de mon coté
C'est une puce Silabs dedans, donc pas moyen de les flasher avec du vrai SimonK
Papym
Message par Papym »
Ils seraient en BlHeli alors ??
tony88
Re: Nano H
Papym a écrit :Ils seraient en BlHeli alors ??
Alors là, joker, je n'en sais rien du tout..
On a voulu se pencher sur le probleme avec un ami, mais vu que ca fonctionne bien, je n'ai pas cherché plus loin
Papym
Message par Papym »
Bon après quelques recherches
Si Silabs alors -----> BlHeli
Si Atmega alors ---> Simonk
Donc si les Emax sont en Silabs alors ils ne sont pas en Simonk mais en BlHeli. (J'espere ne pas dire de connerie ;) )
A ces Chinois ::d
Bon après Simonk ou BlHeli ca fonctionne apparemment aussi bien l'un que l'autre.
A++
nedO
Message par nedO »
pour les simonk il faut la version 15.05 alors que blheli il faut juste bien regler le firwmare et ca peut se faire avec les stick de la rc ..
j'ai du blheli et aucun souci , je les ai acheté déja regler .
voir " onclick="window.open(this.href);return false;
mania26
Je sais pas non plus, mais sa marche bien !! ::d
Totof1965
Message par Totof1965 »
Bonjour, il me semble que tu a monté les bras a l'envers, non ?
je viens de terminer le mien, il volera demain si tout va bien.
Le forum français de la Taranis
Http://www.frskytaranis.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
F330, F550, FC40, tous en naza
mania26
Oui j'avais inversé ! :rouge: Mais c'est bon c'est corrigé ! Il vole plutôt bien ce nano !!
Totof1965
Pareil, testé le mien, no problemos, ca vole
me reste a régler le alt hold qui ne va pas du tout, suis avec une crius 2.5 pour changer du naza.
Paulpaulo26
Message par Paulpaulo26 »
Bonjour mania, je souhaiterais te contacter par rapport à ton Nano, je suis aussi de la Drôme, merci pour ta réponse , je t'ai envoyé un mp je ne sais pas si ça a marché, merci d'avance
