DJI T330 naza M V2 + futur modification
korneo51
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... 4.3624&z=6
Message par korneo51 »
Je me lance dans la présentation de mon nouveau jouet... que je recevrais seulement demain!
Etant impatient, je me suis mis au bricolage ce matin pour lui confectionner une caméra.
J'avais en ma possession une petite caméra Kodak ZE1 acheté lors d'une promo à moins de 50€. C'est une petite caméra de 90g qui ne paye pas de mine, mais qui fait des vidéos plutot décente. Elle filme en 1080p à 30 images/s, mais le mode 720 à 60 images/set bien plus utile.
Bref, j'ai réfléchi à la déclencher à l'aide d'un servomoteur, mais l'idée ne me paraissait pas très fiable. J'ai donc sorti le fer à soudes et les tournevis pour déporter le déclencheur à l'extérieur. Je me retrouve donc avec 2 fils qui sortent du boitier. L'ensemble ne se ferme plus aussi bien que d'origine et il faut appuyer plus fort sur les boutons pour naviguer dans le menu, mais tout fonctionnent.
La question est, comment relier cela au module NAZA? Il me semble avoir lu qu'on pouvait le connecter directement au Naza puis lui affecter un bouton de la télécommande.
En prime, une petite photo de ce que ça donne.
niarkniark33
Re: DJI T330 naza M V2 + futur modification
Message par niarkniark33 »
Bonjour!
Ah non tu peux pas commander le déclenchement de la caméra a partir du naza et pour le faire a partir du récepteur radio il faut une petite carte interface.
En fait c'est un interrupteur électronique que tu branches sur une voie du récepteur et que tu déclenches depuis l'émetteur avec un inter.
Par exemple:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
korneo51
Ah OK, au temps pour moi. Peut il commuter une LED AU passage pour avoir un retour au sol ?
niarkniark33
Oui, c'est un inter tu peux commander ce que tu veux avec.
Mais si c'est pour commander le déclenchement de l'appareil et allumer des leds en même temps, non.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
korneo51
Effectivement après réflexion, l'allumage de la LED ne pourra pas correspondre au déclenchement de l'appareil photo.
En revanche, existe t-il ce même genre de module intégrant plusieurs interrupteurs? Ca me semble faisable vu que sur les Tx, il y à des boutons à 3 positions pour un seul canal.
korneo51
Réception de T330 ce matin. Après les soudures, le montage du châssis, et un peu de réflexions pour placer les modules, paré au décollage !
Et non, il faut encore paramétrer via l'application du nada. Heureusement, je me suis aidé de quelques tutos, car c'est loin d'être simple sans aucune notice.
Après quelques heures décollage en douceur, au cas ou... Et la le bonheur ! C'est vraiment un plaisir à piloter. Réactif, facile a prendre en main et d'une stabilité incroyable.
Du coup j'ai passé mon après midi à voler, bidouiller pour y accrocher la caméra,... Et attendre que mes batteries chargent entre deux... C'est assez frustrant quand même.
Mais le jeu en vaut bien la chandelle, car désormais j'ai vraiment envie d'y ajouter une nacelle et le nécessaire pour faire de l'immersion.
Si vous avez des conseils pour indiquer du matériel léger, je suis preneur.
Rospe
Message par Rospe »
korneo51 a écrit :Effectivement après réflexion, l'allumage de la LED ne pourra pas correspondre au déclenchement de l'appareil photo.
Tu peux tout à fait commandé 4 voies différentes en utilisant un inter :super:
Il suffit de brancher un module CTI PS4.
Ce module sert de commande pour 4 voies, on s'en sert souvent en camion RC ou engin TP RC.
Ces modules ne sont pas donné mais ils sont bigrement efficace :super:
Voici le lien vers un PS4AT http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... ps4at.html
ATTENTION, quand tu commande un module PS4 il faut faire gaffe à la lettre derrière !!!!
Car ils ont tous des fonctions différentes !!
Style -2 sorties on/off 2 sorties temporaires
-4 sorties on/off avec différentes manipulations
-2 sorties on/off et 2 sortie clignotants
Je te conseille le PS4AT :super:
Module de commutation pour 4 fonctions on / off dont 2 sorties temporaires
Intensité max par sortie: 4A
Tension de fonctionnement: 4.8v - 16v
Les quatre sorties sont commandées ainsi:
Manche brièvement à gauche : sortie A1 = on/off
Manche maintenu à gauche : sortie T1 = on, tant que l ’ordre est maintenu
Manche brièvement à droite : sortie A2 = on/off
Manche maintenu à droite : sortie T2 = on, tant que l ’ordre est maintenu
(Brièvement = moins de 1 seconde)
Dans l'émetteur, aucun changement n'est nécessaire!
Notice en français
A+ Rospe
DX8
korneo51
Génial ! Ca me permettrait de gérer l'allumage de la caméra, et de commander également deux grosses LED à l'avant. Tout ça en gardant encore 2 voies pour d'autres applications.
Merci de votre réactivité et pour vos conseils.
Rospe
Message par Rospe »
korneo51 a écrit : Tout ça en gardant encore 2 voies pour d'autres applications.
Attention quand même !!!! Si tu prend un module PS4at tu auras 2 voies "fixe" on/off et 2 voies temporaires.
Je te conseille le PS4at car avec une voie fixe (on/off) tu alimente tes leds et avec une voie temporaire tu commande le déclenchement photo ou vidéo.
Temporaire veut dire que tant que tu reste appuyé tu enclenche la voie.
Par exemple pour prendre une photo, tu clique un coup et pour un mode rafale tu reste appuyé et quand tu relâche ça s'arrête.
Donc il te reste une voie fixe pour allumer autre chose en on/off.
Le montage de ce genre de module est super simple mais il faut faire attention.
Le + est commun au 4 voies et c'est le noir (masse mais bleu chez CTI :rouge: ) qui fait la distinction d'où les 4 fils bleu qui sortent du module. Il faut cependant brancher le noir d'origine sur le module PS4 et relier la prise servo sur le récepteur.
A+ Rospe
DX8
korneo51
J'ai fait une belle casse hier après midi.
Je voulais régler les gains de mon F330 et il faut le faire en mode manuel. Seulement, c'est violent en manuel! Il s'est retourné et à atterrit violemment sur le dos.
Bilan: 2 bras cassés, 2 moteurs abimés, le support du GPS cassés et pas mal d'hélices de foutues...
Le récepteur à prit aussi mais fonctionne toujours (ouf!)
Du coup, quelle serait la solution la plus rentable, racheter 2 moteur d'origine, ou directement acheter 4 nouveaux moteur, qui seront peut être mieux.
J'ai une énorme contrainte, je pars très bientôt et j'en ai besoin rapidement (donc achat en France).
J'ai lu pas mal de topics sur les turnigy ou les sunnysky, mais je ne sais pas si c'est compatibles avec mes ESC d'origine (DJI 18A OPTO).
Et mes hélices DJI pourvu d'un méplat seront elles compatibles?
Autre donnée importante. J'ai commandé une nacelle et une caméra type gopro. Du coup, s'il était possible de gagner un peu en portance, de façons à ce que l'ensemble ne rende pas le pilotage plus difficile. Je suis prêt à perdre un peu de nervosité, car je vais essentiellement faire de la prise de vue.
Je ne voudrais pas que ça me coûte trop cher non plus.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et de m'aider.
green
Message par green »
Vu que tu as craché en manuel, je te conseille de rester avec ceux d'origine.
Ça serais bête d'abîmer des moteurs sunnysky alors que tu ne t'ai pas fait la main.
Ps: les sunnysky fonctionnent avec les esc dji.
korneo51
J'ai réussi à le refaire tourner cette après midi après avoir changé les 2 bras cassés.
Le bas des moteurs était légèrement tordu au niveau de la sortie des fils. J'ai réussi à les redresser assez facilement et l'axe n'a pas l'air tordu.
