540 Hexa Flyer - VAM
tropikoolflyer
Message par tropikoolflyer »
J'ai attaqué le montage, d'un châssis GAUI 540H, qui dormait dans une boite...
On en voit pas des masses, ça change un peu, des châssis dji en chewing-gum. :D
Il est équipé, avec ce qui traînait en stock :
- Naza v2/GPS
- moteurs DJI 2212 920kV
- ESC 20A opto Maytech, flashés SimonK
- RX Spektrum AR8000 + TM1000 avec capteurs
- vario/altimètre
- tension accu de propulsion
- capteur de température (histoire de vérifier que les ESC placés dans les bras ne chauffent pas)
- Hélices E-prop 1050.
- Accus 3S 3000 à 3800 mAh
Le principal problème de ce kit, concerne l'implantation des moteurs dans les nacelles. En effet selon l'architecture des moteurs à installer, il est nécessaire de repercer les platines de montages des nacelles moteurs, afin de faire correspondre l'espacement des trous de fixation...
Quelques coups de Dremel, et c'est réglé. ;)
Avec les moteurs Gaui ou scorpion, prévus pour ce kit, il ne doit pas être nécessaire de repercer....enfin, c'est à espérer.
En fin de compte, c'est un châssis léger, (alu) pour un hexa. Au premier abord, je craignais un manque de rigidité, compte tenu de la finesse des plaques centrales, mais une fois assemblé, c'est bien rigide.
Je pensais utiliser une plaque de distribution, mais, vu le manque de place, j'ai préféré utiliser, le circuit de distribution, intégré a la plaque du bas. En sécurisant les connections, ça ne devrait pas poser de problème.
Le châssis, équipé de la motorisation, et des hélices, pèse 843g,
Le train : 140g
La bulle : 33g
Toute l’électronique embarquée : 137g
Ce qui donne, un poids total a vide, de : 1153g
Auquel on ajoute le poids de l'accu 3S 3800 mAh.....on arrive a 1549g.
Avec 450g de charge utile, pour une nacelle et un APN (de manière a rester sous les 2kg) ce qui permettrait, d'envisager une utilisation en S3, sans parachute. ;)
(Une go pro avec sa nacelle, c'est bon, mais le challenge, sera de suspendre un APN sur une nacelle maison + un Vtx, tout en restant sous les 2 kilos ) :P
Principale inquiétude, la température des ESC (dans les bras) n'a pas dépassé 37°, durant les 8mn30 du vol d'essai.
L'autre bonne surprise, c'est la quasi absence, de vibration. :D
Il fait légèrement "bling-bling" OK :ghee: , mais ça change, de ce que l'on voit habituellement. (look full carbone, ou style plastoc dji)
Par contre, niveau perception visuelle en vol, on distingue, sans problème, l'avant de l'arrière...
Il reste à installer, une nacelle, un support d'accu, (déporté vers l’arrière)...et quitte a rester dans le "bling-bling", des leds.
prochain épisode : nacelle vidéo et images qui bougent....
Chris...
Quad VAM Q550X4 - Hexa VAM G540H6 - Quad VAM Q700X4 (bientôt transformé en Y6)
Hubsan X4 - Blade 180QX - Blade 200QX : parti se noyer dans le lagon.
Nombreux autres modèles volants, divers et variés
Radios: DX6i, DX9, Taranis plus...
r3i
Re: 540 Hexa Flyer - VAM
Message par r3i »
Beau joujou vivement la suite :)
artdeschoix
Message par artdeschoix »
Bonjour ,
très beau matériel .
Je ne pensais pas que "Gaui" en faisait de si joli en 6 moteurs !
Je suis épaté par sa légèreté ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
tropikoolflyer
salut,
artdeschoix a écrit :Bonjour ,
merci.... :]
d'origine, il est comme çà :
c’était un peu " tristounet", a mon gout ;)
Rospe
Message par Rospe »
:super: En effet, une très belle machine que nous présente là ;)
Bel effet visuel c'est clair :D
Moi aussi, ça me surprend pour le poids :|
A+ Rospe
DX8
tropikoolflyer
sur le site Gaui, ils annoncent 1150g (sans accu) pour le kit combo......
http://www.gaui.com.tw/html/shopping_view.asp?sn=1786
pour 1153g, vérifié sur la balance. :super:
surement le poids de la peinture et des autocollants. ;)
tropikoolflyer
salut,
Il a volé.... :)
Mais seulement 2 vols, en fin d’après midi, car le vent s'en est donné a coeur joie, avec de bonnes rafales, toute la journée.
Reste à affiner le réglage de gains....et monter une nacelle
Bon weekend....
Modifié en dernier par tropikoolflyer le lun. 12 mai 2014 08:21, modifié 1 fois.
tropikoolflyer
salut,
En attendant d'avoir terminé la fabrication d'une nacelle 3 axes, j'ai monté une petite nacelle 2 axes, un poil améliorée, et pas trop mal réglée...
C'est filmé en toute fin de journée, a l'aide d'une camera AEE, dont la lentille hémisphérique, déforme pas mal.
Pour le reste, pas de jello, pas vraiment de décrochage, le tube carbone de support sera recoupé, maintenant que la position de la nacelle est défini.
il va falloir, également, que j'investisse dans de l'accu de plus grande capacité, que j'installe un retour vidéo, des leds pour aider à la visualisation, et que j'affine le réglage des gains du naza..
En fait, pas si mal que ça, le châssis gaui ;)
06clio
Message par 06clio »
je le trouve magnifique ton châssis, je cherche un hexa depuis un moment, je pense que tu m'as casi décidé, surtout au prix du châssis 73€.
Par contre, niveau autonomie tu obtiens combien avec tes packs ? d'après ce que j'ai vu sur tes photos le châssis est pliable non ?
Pour les couleurs orange et argent, tu as utilisé des films autocollant ?
Merci.
tropikoolflyer
salut,
Pour l'autonomie, effectivement c’était une peu léger: 8' (avec de la marge) avec les accus 3,8A ( sans rien dessous) et 6'30 avec la nacelle... :(
je viens de commander des accus 6A....ça devrait s’améliorer.
Mais dans la version "finale", la propulsion et la nacelle + vtx, seront alimentés séparément
Le châssis est, effectivement, pliable, et le film autocollant, c'est de l'Orastick.
Attention (comme écrit dans le premier post) selon les moteurs, il sera nécessaire de repercer les trous de fixation dans les nacelles moteurs, en fonction du coté de sortie, des câbles (des moteurs), par rapport aux trous de fixation. (le diamètre des moteurs est limité a 28mm)
Autre impératif, pour un montage "propre", c'est l'utilisation obligatoire, d'ESC de type "slim" (dans les bras), car la place est comptée, sur et entre, les plaques centrales.
Par contre, ce qui est agréable avec ce châssis, c'est l’absence totale de vibration... :super:
Message par Dehas »
Belle vidéo, mais attention ou tu filme, d'après la réglementation tu était en agglomération => interdit.
Pour la prochaine, cherche un lieu tranquille sans maison et route.
tropikoolflyer
salut,
je comprends bien, mais ici, la réglementation est légèrement différente...
ce n'est pas vraiment, non plus, une agglomération, c'est un lotissement privé, construit sans permis de construire...c''est le trou du c.. du monde. :mdr1:
désormais je ferais attention, et je peux la retirer, si tu le souhaites.
ps: jettes un coup d’œil sur ma localisation, le petit point bleu, tout en bas, en bas, a droite ;)
ps2: j'ai quand méme, pris soin, de faire degager les vaches, avant le test
tropikoolflyer
Une modeste vidéo, tournée a l'aide d'une GP3BE, installée sur le gaui 540H :
Message par Dehas »
Il y a un petit soucis, contenu bloqué !!
tropikoolflyer
salut,
merd....surement les droits sur la musique qui coincent.. :grr:
C'est ballot, car dans ma "zone" ça fonctionne ;-)
je vais virer la musique.
