Choix entre Mini Foxtech ou carte Martinez et moteurs xxx ??
Modérateur : obelix de savoie
mennsylv
Message non lu par mennsylv »
Bonsoir,
Ayant décidé d’abandonner ma nacelle avec servos (faut dire que j’ai monté et tester une Zenmuse pour un ami) je désir maintenant passer à une nacelle bruchless, mais avec un petit budget, avec dans tous les cas, pour rester dans le style de mon multi, la fabrication de la structure en carbone.
Deux choix s’offrent à moi.
Le premier, solution facile je prends une « Falcon mini gimbal de Foxtech » qui apparemment fonctionne plutôt bien à la sortie de sa boite, et je refais la structure en carbone, solution à moins de 60€.
Deuxième choix, je prends la carte « martinez + imu + cable et peigne neuve » en vente sur le forum, mais après je fais quoi, d’après les infos trouvés un peu partout, cette carte à l’air d’être le model originale des cartes que l’on trouve sur les « Fostech », mais après cela se complique notamment dans le choix des moteurs, cette nacelle servira pour une Gopro , quels moteurs seront adaptés, cela ne va-t-il pas me couter trois fois plus cher que de cannibaliser une « Foxtech ».
De plus cela ne pas être une grosse galère à régler ?
Malgré avoir lu quasiment tous les pots sur les nacelles, j’ai du mal à choisir entre les deux solutions.
Si vous avez des infos pour me guider dans ce choix je suis preneur.
D’avance merci,
Sylvain
Andreas.L
Re: Choix entre Mini Foxtech ou carte Martinez et moteurs xx
Si tu veux la facilité, la foxtech
Si tu veux te creuser la tete ( ca va pas non plus venir tout cuit ) , tu fais toi meme !
Concernant les nacelle faites main et le choix des composants, ca a été pas mal abordé.
Modérateur CrashTeam Approved
Retourner vers « Nacelles »
