Projet de 3ieme axe sur zenmuse.
Modérateur : obelix de savoie
- Stive
J'envisage le projet d'adapter un 3 eme axe sur ma nacelle zenmuse et j'aurai une ou deux petite questions aux spécialiste de la nacelle.
- concernant la carte je vais mettre de l'alexmos. Est ce que je peux acheter une carte juste pour le 3eme axe ou est ce que je dois acheter un ensemble complet avec carte pour roll et tilt et carte en plus pour le yaw.
- concernant les moteurs, est ce que vous avez des liens pour des moteurs de bonne qualité sachant qu'il doit être assez plat.
Merci d'avance pour les infos.
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
- Andreas.L
Re: Projet de 3ieme axe sur zenmuse.
tu peux acheter une carte deux axes, il est possible de lui faire faire le yaw.
La carte "3eme axe" ne fonctionne pas seule.
pour le moteur, dans la dimention 35** ca fera l'affaire et en générale c'est plat.
Regarde chez hobby king
ou rctimer.
Modérateur CrashTeam Approved
- Stive
Merci Andreas pour tes infos. D'après ce que je viens de regarder, le follow mode fonctionne aussi bien sur le pitch, roll ou yaw. Tu peux me confirmer?Andreas.L a écrit :tu peux acheter une carte deux axes, il est possible de lui faire faire le yaw.
Regarde chez hobby kingou rctimer.
J'ai vu ceci pour le moteur. Est ce que ça peu aller?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... BLDC_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que les cartes chez HK sont des authentique alexmos?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eBGC_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour les infos.
- Andreas.L
- Stive
Merci Andreas.Andreas.L a écrit :Oui, et oui , et oui !
- Stive
Est ce que tu penses que celui-ci conviendrait? Car le diamètre 42 de l'autre me semble énorme.Stive a écrit :Merci Andreas.Andreas.L a écrit :Oui, et oui , et oui !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eras_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andreas.L
- Stive
Ok merciAndreas.L a écrit :moui ca doit le faire
- Stive
Bon bein voilà je me suis lancé dans la modif de ma zenmuse pour la passé en 3 axes. La nacelle est monté et les premiers test sont concluants. Plus qu'a monter la carte Alexmos 3 axes et finaliser le montage avec le récepteur vidéo. Premiers test quand la météo sera bonne.
Il faudra que je rehausse les pieds de 1cm +/-. Et bonne nouvelle il rentre tel quel dans la valise caltech.
