soucis carte controle nacelle 2 axes
Modérateur : obelix de savoie
mapima63
Message non lu par mapima63 »
bonjour
je viens d'acheter une nacelle équipée de cette carte de controle, tout heureux de la déballer et de la brancher et la galère commence....
voici le lien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2648" onclick="window.open(this.href);return false;
Je mets la Gopro en place, je la branche et déception les moteurs s'affolent et rien ne se stabilise, alors je cherche sur le net, je télécharge le driver, le logiciel simple BGC, il reconnait la carte..... j'ai beau tatonné, je nage complètement et sa fonctionne toujours pas....
Si quelqu'un à une idée a me soumettre je suis preneur!!!!
d'avance merci
Oikos
Re: soucis carte controle nacelle 2 axes
Message non lu par Oikos »
Les réponses a tes questions ici:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=3980" onclick="window.open(this.href);return false;
Lit de A à Z tu auras ensuite les idées un peu clair sur ton matos ...
mapima63
effectivement j'ai commencé a feuilleter ce topic de 45 pages.... et j'ai déjà réussi à enlever le sifflement des moteurs c'est un bon début.... mais les moteurs pivotent encore après que la led soit passé au vert fixe.
une autre question se pose a moi, avec la carte est branché est un imu cette petite platine doit être fixé de quelle manière? a-t-elle un sens (par rapport a sa prise).
D'autre part en lisant le post ou puis-je trouver le fixer hex (certaine verson sont semble-t-il mauvaise) valable pour flasher la carte???
Oikos
https://mega.co.nz/#!9IBTnIjB!f4FZvDk_J ... 6UsCAamZeM" onclick="window.open(this.href);return false;
mapima63
après avoir galéré, la nacelle fonctionne.... après l'avoir fixé sur le drone (pour ma part un Gaui 500x) et fixé l'imu dessous la patte où est fixé la Gopro, elle s'est initialisée et se stabilise dans les bon sens..... à un détail près le moteur qui tient la patte de la Gopro lors de l'initialisation est montée j'ai bien essayé de chercher dans le logiciel mais j'ai pas voulu trop trifouiller, j'ai donc fixer la Gopro à l'envers.... et ca marche.... donc....
Retourner vers « Nacelles »
