Réglage pitch sur carte Drotek
Modérateur : obelix de savoie
- santonsflorian
Bonjour, j'ai installer une carte Drotek sur mon Reptile et tout va bien. Par contre comment régler le control manuel du pitch car j'aimerai avoir un débattement de 90 degrés ( passer de l'horizontale à la verticale ). J'ai tenter d'augmenter les débattement à la radio mais ca ne fait pas assez...
Quelqu'un sait comment régler ca?
Broken Drones Team => https://www.facebook.com/groups/1578958862320922/" onclick="window.open(this.href);return false;
- faipassa
Re: Réglage pitch sur carte Drotek
Sur la mienne, j'ai relié la voie A0 sur une des voie du RX radio et sur coté radio, j'ai programmé la voie correspondante sur un potentiomètre asservie à un inter. Par défaut l'inter est sur OFF, donc le tilt est géré par le contrôleur. Si l'inter est passé à ON, c'est le potar qui prend le contrôle du pitch de la nacelle par l'intermédiaire de la connexion A0. En tournant le potar, je change/force l'inclinaison de la nacelle.
O.
O.
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
- santonsflorian
Ok. Mais quand tu est en mode potar tu n'as plus correction de la nacelle alors? Car mon but c'est pas pour voir mais pour filmer donc faud que se soit corrigé...
- Andreas.L
ca garde quand meme la corrction.
Ce que tu veux faire, c'est augmenter ton débattement sur le tilt.
Dans l'onglet rc control, il faut que tu augmente la plage d'angle sur le Rc pitch . ( de 0 à 90 ° normalement) et que tu remette tes ATV ( fin de courses) a 100%
Modérateur CrashTeam Approved
- santonsflorian
Ok. Merci pour l'explication.comme je connait pas se logiciel, c'est pas évident... :-) je vais tester ca.
- santonsflorian
Alors j'ai réglé comme tu me l'a dit et nickel, j'ai pu faire en sorte qu'il se mette à 0 degrès vers le haut ( horizontale donc ) et 80degrès vers le bas ( après plus dès que je vais reculer il vas bugger .... ) donc super!
Merci!
Merci!
- santonsflorian
Petite question:
Mon reptile, une fois alimenté, quand je le bouge dans tous les sens un peut fort la nacelle se " met dans le vide " comme si elle été plus alimenté, pas de résistance quand je la touche et elle ne corrige plus rien. je débranche et rebranche et elle remarche normalement... Par contre en vol elle se " déconecte " pas ...
C'est du à quoi?????
- Guillaume22
La puissance moteur a ces limites. Tu peut l'augmenter mais tu risque une chauffe des moteurs, si ca ne decroche pas en vol ne touche a rien.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- santonsflorian
Merci de l'explication... J'ai changer la carte mais pas les moteurs. Avant, ca le faisait pas, sûrement car j'avait pas mi la protection en alu de la go pro qui est assez lourde mais juste le support léger dessous. Demain recoi celle en plastique, ca devrait être mieux donc?
