Pilotage de nacelle 3 axes
Modérateur : obelix de savoie
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Salut a tous!
Voilà j'aurais une petite question pour les pros de la nacelle brushless:
Sur mon nouvel hexa la nacelle sera commandée par une seconde personne (cadreur) pour obtenir des rendus plus sympa.
Seulement, pour le moment la nacelle se pilote en "position", c'est a dire que la position du stick correspond a une position de la nacelle, ce qui n'est pas très pratique pour faire des suivis par exemple.
Y a t'il y moyen de commander la nacelle en sens+vitesse de déplacement?
La carte seras une Virtual robotix 3axes, mais le code est basé sur le code allemand ;), et ça m'interresse aussi pour mon alexmos!
Merci d'avance,
Nicolas
yukio
Re: Pilotage de nacelle 3 axes
Message non lu par yukio »
Pour ma part, je pense qu'un TX/RX propre à ta nacelle 3 axes serais le mieux.
Mais je préfère laissé les pros répondre.
ncx94
C'est a dire un tx/rx propre?
Le cadreur a sa propre radio avec son retour vidéo séparé de ma radio pour le pilotage si c'est ça que tu veux dire ;)
Ceci dit ça ne change pas le problème ^^
yukio
Alors j'ai pas compris le problème.
"Vous pouvez répéter la question?" ^^
ncx94
En fait ce qui me pose problème c'est la méthodologie du pilotage de la nacelle. Sur mon alexmos, on pilote la nacelle en lui donnant une position qu'elle rejoint a une vitesse prédéfinie. Je préfèrerais un contrôle en vitesse de déplacement, si c'est possible ;)
yukio
En fonction de la poussée sur le contrôleur c'est ca?
Pour que celle-ci ne se déplace pas à une vitesse prédéfinie, mais que la vitesse soit fonction de la résistance reçu par la radio en fonction de l'axe contrôlant la nacelle?
ncx94
Ouais c'est ca :)
Par exemple pour pouvoir faire des suivis d'objets en tournant le 3ème axe quand on passe devant ;)
Andreas.L
c'est possible chez alexmoss, pour la 3dbotix je sais pas.
il faut cocher une case pour contrôler en vitesse et non en position dans l'onglet "rc setup"
Modérateur CrashTeam Approved
ncx94
Salut Andreas!
Ok merci!
Je vais déjà le faire sur mon alexmos, et je verrais ensuite sur la Virtual ;)
Au pire j'en toucherais deux mots au président ;)
Retourner vers « Nacelles »
