Quick release pour apn
Modérateur : obelix de savoie
Andreas.L
Hello
J'ai dessiné un quick release pour simplifier le montage/démontage des appareils photos sur les nacelles.
Je ne l'ai pas encore testé, mais vais le commander cette semaine chez sculpteo.
Je vous met ce soir qq images pour mieux comprendre le montage sur la nacelle.
En attendant, voici le lien vers la 3D chez sculpteo.
Le fichier comprend la pièce qui se monte sur la nacelle ( carrée) et celle qui va sur l'apn (ronde) ,mais elle ne sont pas en position d'assemblage normal, afin quelles ne se touchent pas pour l'impression. Vous y verrez plus clair avec les images.
http://www.sculpteo.com/fr/design/gh2-holder-1/GRnQVHbm" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
Andreas.L
Re: Quick release pour apn
Voila les photos !
La pièce carrée fait 45*45*9 , et la pièce ronde D25 * 10
willmodelisme
C'est cool ça.
Et 18 euros c'est donné...
Faut voir si le maintient est ferme, sans générer de vibration.
A mon avis ça sera bien ferme..
Petit question: Est ce que éventuellement tu partagerais tes dxf pour la nacelle de ton GH2 ? :rouge: En MP si tu veux.
MeKam
Message non lu par MeKam »
Ah oui !!! c'est top et effectivement pas cher :]
En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
Andreas.L
Je commande ca cette semaine, je vous dirais ce que ca donne ;)
Andreas.L
hello !
Monté de week end, je confirme que ca fonctionne nickel !
Je vous ferais une tite video mercredi si j'y pense, sinon ca attendra le week end prochain !
En tout cas, vous pouvez commander les yeux fermés :)
Miguel
Message non lu par Miguel »
Salut Andreas , ton quick´release et superbe pense tu que je pourrait l'adapter à la plaque carbone du haut de la nacelle mrfc ,en se moment j'utilise du scratch pour fixer directement sou le dji 450 et c'est un peut galère ,donc je pense que ton système serai pas mal ,tien moi au ju ,si jamais c'est bon je t'en commanderai bien un ,contre payement bien sur
Miguel
Zut j'avais pas fait gaffe au lien ,je peut la commander directement chez eux? Et avec le lien il y a la pièce ronde ?
Tien moi au courant ,a bientôt et encore beau boulot
Andreas.L
sur le lien il y a les deux pieces du quick release, commandée en une seule fois.
en effet, en bricolant un peu il doit y avoir moyen de faire qq chose dans ce sens :) les dimensions des encrages sont indiquées sur la page chez sculpteo.
Miguel
Ok merci, vais sûrement commander
Andreas.L
Si tu n'a pas encore commandé, je vais me pencher ce soir sur une modif pour l'utiliser sur mes nacelles....
Vu comme c'est solide, j'ai finalement assez confiance pour accrocher toute la nacelle sous ces pièces...
Miguel
Déjà commander , mais c'est pas grave ,moi je verrai bien ton Quick release donc adapter à la nacelle ,pour un montage démontage rapide si comme moi tu range ton quad dans un sac a dos pour allée en balade ,je verrai bien un rail que tu colle sous le quad pour pouvoir une foi la nacelle monter la faire coulisser pour trouver son meilleur centre de gravité sur le quad,j'ai plein d'idée pratique mai j'y connait rien en dessin industrielle donc si tu comprend mon délire ce serai cool que tu le dessine et qu'on test le truc
À plus andreas
Miguel
Mais je recommanderai si sa fait pas pour le premier
Andreas.L
hello
En ce moment j'ai pas des masses de temps, mais je garde ca en tete :) pour le moment j'essaie d'assouvir mes propres besoins, mais je vous met a dispo mon travail ;)
pour ce qui est du réglage du cg avec la nacelle : 2 tubes sous de quadri, et le quick release sur un support repris sur les tubes. Ca permet d'ajuster facilement les emplacements .
Perso je n'en ai pas besoin, j'ai une nacelle en position centrale ;)
Pour ce qui est de l'utilité du quick release pour la nacelle , 3 choses :
Ca permet de ranger la nacelle a l’abri pendant le transport
Ca permet de fixer plusieurs nacelle différentes ( pour des apn différents par ex) sous le même copter
Ca permet aussi d'utiliser la nacelle sur d'autre supports ( handy cam, grue, voiture, etc )
bref, ca donne de la polyvalence !
Andreas.L
Miguel a écrit :Mais je recommanderai si sa fait pas pour le premier
pour la nacelle gopro, ca sera ok ;) faudra juste faire 2 trous et ca sera bon :)
Miguel
Tu a lu dans mes penser pour l'utilité du Quick
Moi aussi elle et central ,mais des fois tu veux testé d'autre truc et tu dois bouger la nacelle de quelque cm
Mai lâche pas l'affaire pour mieux l'adapter a la nacelle mrfc :P
Aplus
Andreas.L
vais faire un truc avec une fixation 45*45 coté nacelle, ca va simplifier fortement l'affaire ;) coté copter ca sera surement 3 ou 4 vis M3 sur un diamètre de 12 ou 15mm, faudra que je vois .... et elle serra surement un poil plus fine que l'actuelle, vais essayer de gratter un peu des mm pour que ca coûte moins cher...
Miguel
:super: -y- -m-
Andreas.L
Miguel a écrit ::super: -y- -m-
La ou tu as de la chance, c'est que j'ai les mêmes besoins que toi ;)
Miguel
Petite question ,tu utilise quelle logiciel pour tes dessins on Ces jamais si j'arrive a dessinée quelque chose
Andreas.L
Solid works a la maison (5 ans d'epérience) , et Crée 2.0 au boulot ( depuis 6 mois) :)
Si tu veux du gratuit, il y a Blender et sketchup
J'aime pas du tout sketchup, ca correspond pas a ma manière de travailler, trop brouillion, et travail en surfaces.
Pour blender, j'ai pas essayer.
il y a aussi inventor qui est pas mal au dires de bcp ( mais payant / cracké me semble)
Miguel
Quick release Andreas
Aplus
ziggy95
Re: Quick release Andreas
Message non lu par ziggy95 »
Chapeau bas !
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
willmodelisme
Pas de vibrations ?
Miguel
Aucune ,je posterai bientôt une vidéo en vol
Retourner vers « Nacelles »
