Carte pour gimball
Modérateur : obelix de savoie
Stive
Carte pour gimball
Message non lu par Stive »
Est ce que quelqu'un pourrait me dire la différence qu'il y a entre une carte "Alexmos" à 110 euros et cette carte à 44 dollars?
==> Carte RCtimer
Merci beaucoup.
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
MeKam
Re: Carte pour gimball
Message non lu par MeKam »
le logiciel embarqué :]
En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
Stive
MeKam a écrit :le logiciel embarqué :]
Et ça vaut vraiment le coup de débourser la différence?
Et il y a celle la aussi
http://witespyquad.gostorego.com/access ... tinez.html
Du Martinez pur jus.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Dehas a écrit :Et il y a celle la aussi
Je pensais prendre celle que tu conseilles, mais je n’étais pas sur de mon choix.
Donc je peux prendre celle-là sans soucis ?
Je me perds un peu avec toutes ces cartes qui sortent un peu partout :rouge:
Demande a Olivier il est plus sur le coup que moi, mais je me laisserais bien tenter.
Etienne
Message non lu par Etienne »
35 $ ? FDP compris ? :|
Ben non, quand même !
Le moins cher c'est 9$ en First Class Mail, se qu'y fait 33,77€ environ FDPIN
olivier30900
Martinez ou Drotek, on sait que ça marche, après les autres c'est à voir, difficile de se faire une idée pour le moment, avec les chinois ça fleuri de partout les cartes driver.
mrnene
Réputation : 3
Je vais peut-être la prendre chez Drotek alors.
De toute façon, je ne pourrais pas la commander pas avant fin Mai, donc j’ai le temps de voir venir. :-/
Merci pour les infos. :)
Redeos
Message non lu par Redeos »
34 euros avec l imu c est moin cher que drotek mais si il y a un soucis..... Ca prends plus de temp. Je dois egalement m equiper d une carte pour la nacelle de will et suis un peu perdu donc... A mon avis je vais pencher pour la drotek. Si d autres conseils ou lien n hésitez pas a me mp ;)
Stive
olivier30900 a écrit :Martinez ou Drotek, on sait que ça marche, après les autres c'est à voir, difficile de se faire une idée pour le moment, avec les chinois ça fleuri de partout les cartes driver.
Et la carte Alexmos, tu ne la conseille pas? Simple question car comme beaucoup je nage dans les cartes.
Je voudrai bien en commander une et je voudrai bien un truc qui fonctionne correctement.
Maintenant c'est sure que le SAV compte aussi.
olivier30900
C'est pas que je ne la conseille pas, quasiment tous les posts parlent de ces cartes (y'en a pas qu'une) donc je parle juste des autres options. Alexmos n'est pas clean par rapport à l'utilisation du multiwii sans publier son code, donc je préfère acheter une carte où il ne touche pas de royalties.
Stive
olivier30900 a écrit :C'est pas que je ne la conseille pas, quasiment tous les posts parlent de ces cartes (y'en a pas qu'une) donc je parle juste des autres options. Alexmos n'est pas clean par rapport à l'utilisation du multiwii sans publier son code, donc je préfère acheter une carte où il ne touche pas de royalties.
Ok, merci beaucoup pour ton avis.
Stive
Petite question en passant. Quel est la consommation moyenne d'une nacelle? Quel type d'accu est ce qu'il faut prévoir?
Andreas.L
autour de 300ma de conso, donc un accu 3S 350 mah suffit ;)
Modérateur CrashTeam Approved
Stive
Andreas.L a écrit :autour de 300ma de conso, donc un accu 3S 350 mah suffit ;)
Merci, j'ai justement un 370mha qui traîne.
Retourner vers « Nacelles »
