Pgrm Tourelle DYS
Modérateur : obelix de savoie
discotd5
Pgrm Tourelle DYS
Message non lu par discotd5 »
Salut.
J' ai recu ma tourelle
http://www.aliexpress.com/item/DYS-Gimb ... 52861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la première fois que je vais flasher ce type de matos et je ne voudrais pas le faire fumer.
La carte est une EvvGC. (voir image)
J' ai commandé et recu un module CP2102.installé les drivers et il est bien reconnu par l' ordi.
Je dois le connecter à quelle prise sur la carte ? le UART1 ?
Ou je peux bien trouver le micro conecteur qui rentre dans la prise ? :?:
Je suis newbe complet !!!
Pour la suite des opérations, il faut faire quoi ?
Télécharger le GUI ? OU ?
Il y a bien cette vidéo,
Mais le gars fait des shunts que je ne comprends pas !
Quoi il faut que je fais maintenant ? :snif:
Georges
discotd5
Re: Pgrm Tourelle DYS
Re.
L' aflux des réponses me laisse perplexe. :o
roudoudou
deja pitch yaw et roll c'est pour tes 3moteurs :)
roudoudou
regarde ce schema, c'est la meme carte. ca devrait t'aider.
EN gros tu as 3 prise moteurs. (roll, yaw, pitch).
un + - pour l'alim e, 2s/3s (à verifier !!!) = lipo gnd + ...
et aussi des entree channels pour aller vers ton controleur de vol ou direct ton éméteur radio (pour controler manuellement les moteurs !) = AUX1, AUX2, ...
a+
discotd5
Re.
Merci de me répondre, mais ca je l'ai compris.
Mes Pb commencent quand il faut rentrer le Pgrm dedans !
J'ai bien le CP2102 reconnu en COM 8; mais il faut rentrer quoi comme firmware dedans ? :?
De plus, par rapport à ta carte, il me faut une micro prise pour me connecter à la mienne.
J' ai bien cherché, mais d' aprés les seules photos sur les sites, impossible de savoir laquelle c' est !
Le GUI,de réglage,c'est lequel ?
Guillaume22
Regarde sur RC group il y a un tuto pour cette carte qui est d'ailleurs totalement abandonner par c'est concepteur, perso j
.en ai eu une et je suis passer sur une alexmos .....
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
discotd5
Salut Guillaume22
Pourquoi tu es passé à la carte alexmos.
Sur les vidéos de YouTube, celle là a l' air de pas mal fonctionner .
discotd5
Salut Guillaume22.
Quelle carte Alexmos as tu pris ?
Il en existe 2 modèles pour une tourelle 3 axes:
- la première en 2 pieces:
http://fr.aliexpress.com/item/Cheap-Pri ... 50270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-La seconde en 3 pieces:
http://fr.aliexpress.com/item/High-Qual ... 19042.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelle est la meilleure ?
Retourner vers « Nacelles »
