Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
killpilot
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Message non lu par killpilot »
lepiaf a écrit :Hé ben ce forum est une véritable mine d'or ...
Gimbal commandee a l'instant pour mon TBS :ghee:
Même pas 60€ sur la bay :super:
je suis curieux de voir ton montage sur la frame TBS, tu pourras nous tenir au courant ??
lepiaf
Message non lu par lepiaf »
pas de soucis ce sera fait mais je doute que ce soit avant les vacances , si je n'arrive pas a la montee en frontal ce sera par dessous avec un train attero de T-rex 500 , silhouette toujours en longueur et loin d'etre ridicule , j'ai vu ca sur un forum mais je sais plus lequel et ca lui allait terriblement bien ( ca m'apprendra a regarder partout )
totonor
Message non lu par totonor »
J'ai dépouillé le montage de base pour y integrer un chassis pour ma mobius sur le tbs. Et bein ca fonctionne très très bien!
Quelques photos:
lepiaf
slt tu l'as choper ou cette nacelle ?
totonor
C'est fait avec l'imprimante 3d d'un pote
lepiaf
je me disais aussi j'en vois regulierement mais pas commercialiser
totonor
Si jamais tu veux les plans, c'est ici :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/255 ... titled.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention, il faut refaire les percages du moteur du roll plus hauts sur le support afin que le bras ne vienne pas frotter contre le chassis.
Je posterai une video du résultat des premiers test. C'est tout frais ce sera surement perfectible.
lepiaf
simpa les plans :P mais je connais personne qui ai une imprimante 3D :faché:
c'est clair que pour une premiere mouture c'est pas mal a voir dans le temps ce qui est perfectionable ....
deja si ca fonctionne comme ca c'est deja un grand pas en avant
totonor
Tu feras gaffe , dans les plans, il faut faire un tri dans ce que tu souhaites.
En elle meme la nacelle va tres bien, quand je disais que c'était encore perfectible, c'est sur les réglages.
La différence de poids avec l'ancien chassis est importante. De memoire, l'ancienne nacelle avec la gopro , c'etait plus de 300g, la ca sors a meme pas 150g.
C'est a mon avis le genre de nacelle ideale pour le tbs si tu veux pas en faire un parpaing.
lepiaf
c'est clair surtout que sur le mien il tournera en 3S
Merci pour le partage, c'est sympa :super:
totonor
Pas de soucis, mais il faut rendre a césar ce qui est a césar, c'est turbi qui a fait le design de cette nacelle. Par contre, je ne me suis pas servi de son support cam en forme d'etrier, j'ai préféré une plaque pour pouvoir y glisser le moongel.
A la limite, je vais ajouter le plan du support chassis avec les modifs quand je l'aurai fait.
killpilot
tu as un tbs core sur le tiens ca passe bien ???
totonor
Non , pas de tbs core mais j'ai mis le bec du naza.
Aucun soucis, il y a de le place, ca dépasse de 3mm par rapport aux colonettes.
totonor
Petite vidéo de test, ca fonctionne pas mal, reste quelques imperfections a régler.
C'est vraiment sympa, ca change completement les vidéos ce système !
kezako76
Message non lu par kezako76 »
Je m'apprête à sauter le pas moi aussi et à investir dans ce gimbal sympa et très bon marché qu'on trouve maintenant à la pelle sur le net, principalement pour un usage style handled dans un premier temps. J'ai parcouru l'intégralité de ce topic très riche en informations, et merci au passage à tous les contributeurs qui partagent leurs connaissance aussi généreusement. :super:
Je dois commander rapidement mon gimbal (chez les :merci: ) afin de l'avoir à temps pour mes prochaines vacances, mais je bute encore sur certains doutes : la version de la carte du contrôleur notamment.
Sur ce sujet, vous semblez tous disposer de la version 2 (je ne parle pas du firmware), qui a fait ses preuves semble-t-il. Mais je remarque que désormais beaucoup sont en vente avec une V3 du contrôleur. Certains vendeurs affichent la V2 comme étant plus stable que la V3. Est-ce vrai ? Y a-t-il une contre-indication à prendre une V3 ? Qu'apporte-t-elle de plus ou de moins ? (La question avait été posée sans succès page 41 :/ )
J'envisage de fabriquer une sorte de poignée qui supporterait la gimbal, et d'ajouter une commande style joystick pour contrôler le pitch manuellement. Jusque là rien de compliqué, j'ai vu une vidéo sur youtube d'un gars qui a fait un montage similaire, ça semble très simple). Question également restée sans réponse au début du sujet, existe-t-il un mode "follow" qui permettrait de figer la caméra en position fixe par rapport à sa base, et si oui possibilité de l'activer sur la carte via un switch par exemple ? Cela dépend peut-être de la carte en question ?
Merci à ceux qui pourront m'aiguiller dans mon choix -m-
kezako76
Par exemple celle-ci : http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-Gop ... TQ:US:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
BGC3.15 2.2B2 firmware d'après le vendeur. Boueno or not ? :-/
kezako76
Bon, personne pour me tuyauter ? :triste1:
J'ai passé toute la soirée à essayer de piger mais c'est vraiment la jungle. Vu la description des différents firmware, donc logiquement les derniers sortis sont les plus aboutis même si certains d'entre vous semblent proner des versions antérieures plus que d'autres, mais pour les versions de cartes, alors là je :pleur4:
V2.0, V3, V3.15... ??? Personne ne peut m'expliquer avant que je fasse une erreur ?
:merci:
Sly
Message non lu par Sly »
Il y a un moi senviron j'ai commandé cette petite nacelle Foxtech, convaincu par tout le bien que j'ai pu en lire ici.
J'ai fais quelques tests dès l'ouverture du colis, et la stabilisation fonctionne bien.
J'aimerai pouvoir maintenant raccorder l'inclinaison de la camera vers le bas à une voie de ma radio. Le problème est que je n'ai eu aucune doc avec la nacelle, et que ma carte contrôleur semble différente de celles que j'ai pu voir ici... Je vous mets donc une photo de cette carte, en espérant que quelqu'un puisse m'aider à résoudre ce problème de cablage.
Sly
Je me répond à moi même vu que je n'avais pas eu le réflexe tout de suite de regarder sous la carte.
J'ai pu localiser les broches correspondant au RX Pitch et après quelques réglages sur la radio, me voici avec le Pitch qui fonctionne parfaitement. Hate de tester tout cela en vol dès que cette satanée météo le permettra.
kezako76
Salut Sly, moi j'ai beau essayer de me répondre à moi-même j'y arrive pas lol. La gimbal est en rupture sur Foxtech, et je n'ai aucune idée de ce que je dois prendre en substitution. Sais-tu quelle est la version de ta carte et du firmware ?
Sly
La mienne ne vient pas de chez Foxtech car déjà en rupture à l'époque. Mais je l'ai trouvé sur ebay ou il y en avait plusieurs...
Pour la version je ne peux pas te dire, je n'ai eu aucune info du vendeur à ce sujet.
kezako76
Peux-être as-tu un lien à me proposer ?
Sly
kezako76
Je voulais dire le lien de celle que tu as acheté. Celle-ci vient d'un site bien connu que perso je voudrais éviter, question de confiance...
Retourner vers « Nacelles »
