[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
Miguel
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par Miguel »
Salut a tous ,reçu ma carte alexmos ,petite question vous aviez les pin à souder fourni avec ?
Sinon ou les trouver ?
À plus les amis
Stive
Message non lu par Stive »
Miguel a écrit :Salut a tous ,reçu ma carte alexmos ,petite question vous aviez les pin à souder fourni avec ?
À plus les amis
Salut voici une bonne adresse.
Drotek
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
Miguel
Bonjour a tous ,voilà vue le temps de m.....rde je décide de m'occuper de ma carte alexmos en faisant toute les soudure,
J'aurai besoin de conseille pour la marche à suivre pour la connecter à mon ordinateur ( windows vista) ,faut t'il avoir les moteur connecter dessus pour la connexion ordi ?
Merci d'avance et vivement que la nacelle arrive ,
Miguel
mlebret
Message non lu par mlebret »
Miguel a écrit :Bonjour a tous ,voilà vue le temps de m.....rde je décide de m'occuper de ma carte alexmos en faisant toute les soudure,
Miguel
Avant tout: LIRE LA DOC,
Moteurs branchés sans batterie, carte branchée en USB = USB GRILLE
Donc, les premiers réglages se font sans brancher les moteurs,
Une fois que la carte Gyro/Accéléromètres est calibrée puis installée sur la nacelle avec sa caméra, on peu commencer à jouer avec les moteurs (alimentés par leur batterie) et régler les PID.
Marc
Miguel
Merci de ta réponse ,la doc et en anglais et moi je sui pas très copain avec ,,
Donc sur lordî je branche la carte en USB sans les moteur et je lance le logiciel?
mlebret
Miguel a écrit :Merci de ta réponse ,la doc et en anglais et moi je sui pas très copain avec ,,
Il manque quelques étapes:
Installer le driver de la carte,
Installer le logiciel de flashage du firmware,
Flasher le firmware,
Installer le logiciel de configuration,
Configurer...
C'est sûr, ce serait plus facile avec la doc en français,..., mais en fouillant dans les forums, il doit bien y avoir quelques pistes,
Marc
olivier30900
Traduite par Dehas : http://www.fpv4ever.com/fr/index.php?co ... achment=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Miguel
Ouai je sui perdu la, quelqu'un pourrait il maître les lien logiciel et flach,peut être un petit tuto ,a vos bonne âme les amis
;-))) à plus et merci pour votre aide
alimage
Message non lu par alimage »
Au milieu d'un Temps de M**DE
Le printemps entre deux averses :
Vive les nacelles brushless !.....
Ya plus qu'à finir la "poids lourd"
cameo59
Message non lu par cameo59 »
si on obtient les résultats de la config légère ( Gopro ) avec du lourd (DSLR ou caméscope ) ....wow.... :)
je reste à l'affut de ce qui se fait.
alimage
Mon objectif est d'utiliser des focales de 200mm à 500mm ;-)
rendez-vous dans peu de temps .
domi
Message non lu par domi »
je bricole depuis quelques jours une carte drotek avec soft Alexmos (pour essais,) j'ai aussi une cate Alexmos, savait vous ou je P trouver la doc en français du simple BGG_GUI_1_3 pour configurer correctement la carte . :super:
domi
:pleur4: Après deux tentatives dommage trop de mistral plus 50 khs j'ai une perte d'horizon je vous joins ma config. je cherche un tuto pour la calibration du roll et pith
winnydj
Message non lu par winnydj »
Qu'elle est la section du cable pour alimenter la carte alexmos ?
J'ai la nacelle rctimer.
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
domi
Coucou pas de nouvelle personne a de problème de perte d'horizon je suis le seul ? . -m-
alimage
la seul doc en français que je connais est celle là :
si tu as une derive sur l'horizon c'est que tu ne dois pas avoir correctement calibrer l' accelrometre.
ou bien:
As tu connecté des sorties de ton recepteur ou de ta FC à la carte ?
domi
Merci pour L'info, :super: mais je n'ai pas encore connecté les sorties de mon récepteur ou de ta FC à la carte j attend ma nouvelle radio pour le faire, comment pratique tu pour correctement calibrer l' accéléromètre....
MacArell
Message non lu par MacArell »
Pour les heureux possesseurs de controller Alexmos voici une mise à jours: http://www.simplebgc.com/eng/downloads/
2.0 public beta
Firmware: SimpleBGC_2_0b3.enc.hexImage (68Kb 15.05.2013)
GUI: SimpleBGC_GUI_2_0b3.zipImage (5Mb 14.05.2013)
    • Completely new GUI, cross-platform and multilangual.
    • New serial protocol with error correction and ajustable speed (to use with wireless modems)
    • New control mode: Follow frame (FPV) mode for every axis. RC control is possible, too.
    • Support of I2C-expansion board to control 3rd brushless axis (HW will be announced later)
    • Configurable RC input mapping from 4 inputs to 6 channels
    • Sum PPM RC input (up to 8 channels via one cable) with configurable mapping
    • Analog control mode, thats allow to connect analog joystick (up to 4 axis).
      (GND, +5V connected to potentiometer's fixed outputs, signal pin connected to sliding contact. You may need to solder +5V jumper on controller board)
    • New RC channel 'CMD' - 3 position trigger is used to remotely switch functions
    • RC input mapping to extend available channels.
    • Optional ultrasonic PWM mode for noise-sensitive application
    • Profiles support:  All setting stored in 3 separate profiles in memory, switched by RC or menu button.
    • Saving/restoring profiles to files
    • Sensor board may be mounted in any orientation, configurable in GUI.
    • Ajustable gyro/accelerometer sensivity to get optimal stability for your preferred flight style.
    • Motor output mapping, that allow to use controller in PAN-TILT mode or as separate 3rd axis driver
      (see connection diagram)
    • New setting: I2C pullups enale/disable. Unlike 1.x firmware, default is disabled. If sensor is not working, try to enable it.
    • New setting: control stick neutral position trimming and deadband. Used for joystick or RC in speed mode.
    • It may be required to re-tune gimbal, because range of some settings was slightly changed.
    Andreas.L
    Hoooooo yeaaaaaaaah !!!
    bon, bah a moins que celle la soit craquée d'ici a la disponibilité des board 3eme exe, me reprendrais une alexmoss genuine pour ma prochaine nacelle ...
    Modérateur CrashTeam Approved
    picselphoto
    Message non lu par picselphoto »
    winnydj a écrit :Pour commander le tilt avec un potentiomètre de ma radio, je branche une sortie de mon récepteur radio à RXR ou à RXP de la carte alexmos ?
    Hello :)
    Une p'tite question en passant ...
    Et pour finir avec ma carte et pouvoir voler et filmer ...
    Suite à cette question ci dessus où la réponse est bien clair, la seule chose manquant est:
    - Dans quel sens je branche ma prise de servo pour commander le Tilt ?? Le Noir coté écriture RXP ou en bordure de carte ??
    (voir photo...)
    Merci !! :)
    Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
    Andreas.L
    comme sur la photo, masse au bord extérieur de la carte
    picselphoto
    Merci beaucoup Andréas !!!! :super:
    domi
    Pour info presque plus de perte d'horizon
    domi
    suite
    picselphoto
    Hello !
    A propos de "presque plus de perte d'horizon" ...
    Y'a t'il une "règle de 3" de base pour le réglage du P.I.D. ??!!
    Peut etre que la question a été posée ici ou autre, mais ... le P , le I , le D ...c'est quoi ??!! Vitesse ??!!
    Aïe ! pas sur la tete !!! j'aime pas poser ce genre de "question à la con" ... :rouge:
    Retourner vers « Nacelles »
