Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
- xjeje33
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
bonjour a vous j'ai lu plusieurs postes sur le sujet de cette nacelle qui m'a l'aire d'être top pour son prix. j'ai vu aussi plusieurs annonce sur ebay ou il est marqué BGC 2.0 mieux que la V3 et certain marque BGC 3.1 mieux que la V3 aussi.
Quel est la difference entre la version BGC 2.0 et v3.1 et surtout la quel me conseillez vous ?
- nedO
pour le changelog suffit de regarder le site de l'auteur tu auras toutes les infos .
http://www.basecamelectronics.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
la 2.3b4 voici les 5 plus grosses évolutions , surtout le probleme du yaw de la 2.2 ..
Bug fixed: multiple YAW turns caused variable overflow and instability
Bug fixed: if the system starts in the YAW lock mode, the camera can accidentally rotate to fixed angle.
Bug fixed: in Follow PITCH mode, if camera is pitched by 30-50 degree, ROLL looses horizon level if panning by YAW.
(2.3b5) Bug fixed: some parameters are always keept their default values regardless of GUI setting
Follow PITCH mode extended by the new setting to configure the ROLL axis lock-to-follow transition.
la 2.3b4 tres stable et tres aboutie meme poru une béta et les réglages son tres précis
- angusfly
mon petit retour sur cette nacelle commandée sur eBay chez vocanlo, reçue en 10 jours
....et bien pour le prix c'est
J'ai simplement modifié les valeurs pour l'inclinaison à 90°sur le pitch, tout le reste est "d'origine" et voilà le résultat des premiers tests.
a+ angusfly
a+ angusfly
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- francis33
J'ai la meme
- caluc
Angus, comment fais-tu pour orienter la caméra vers le bas à distance stp, j'ai vu que tu le faisais sur ta vidéo ?
- angusfly
tu relies la voie pitch de ta carte à une voie libre de ton récepteur (tu vires le + du cordon) ensuite tu affectes un interrupteur de ta radio à cette voie,puis tu vas dans BCG GUI onglet réglage RC ,source ,pour moi c'est PWM,ensuite attribution des canaux PITCH RC_PITCH....Contrôle RC , tu mets mode angle en bleu, LPF SUR 3 et vitesse sur 10 , dans pitch tu règles les valeurs Angle MIN et ANGLE max,(moi j'ai 100 et -8 ....et en basculant ton inter ta nacelle va prendre son orientation.
Toute la doc en français http://www.simplebgc.com/files/v10/Simp ... 2_3_fr.pdf
a+ angusfly
a+ angusfly
Modifié en dernier par angusfly le dim. 29 déc. 2013 10:01, modifié 1 fois.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- caluc
Merci !
Par contre, le lien de la doc ne fonctionne pas chez moi, y a t-il une raison ?
- angusfly
maintenant ça marche http://www.simplebgc.com/files/v10/Simp ... 2_3_fr.pdf
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- caluc
- Rs50
petite questions pour vous les experts :
ma gimbal (MRFC Prototype) avec carte alexmoss fait des "acoups" lors d'un départ de compensation, comme une dents de servos... avez vous une idée ? D trop faible ?
- xtro
j'ai le même et j'en suis content , à l'époque (aout) je l'ai eu avec le firmware 2.2b , la tienne est arrivée avec quel firmware ?Angus fly a écrit : mon petit retour sur cette nacelle commandée sur eBay chez vocanlo, reçue en 10 jours....et bien pour le prix c'est
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- angusfly
pareil 2.2b
a+
a+
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- xtro
okAngus fly a écrit :pareil 2.2b
a+
- Ramses19
Bonjour a tous
Ceci est un appel à l aide !!!
J explique:
J ai acheté cette nacelle d occasion, sans cable USB.
J utilise le cordon du NAZA c'est la meme connexion.
Lorsque j alimente la nacelle avec un 3S, j ai une led rouge sur la carte et une autre sur le module sous la carte mais il ne se passe rien. au bout d un moment (parfois plusieurs minutes) le moteur arriere se met en prise, mais aucune action si je penche la nacelle. Rapidement il chauffe. Par contre rien du tout sur le deuxieme moteur.
Je n arrive pas non plus a connecter la nacelle à mon PC windows7
J arrive a créer un port COM (silicon labs CP210), ca me dit erreur code 10, j ai le triangle jaune sur le periphérique et aucune action lorsque je branche la nacelle.
Je suis completement perdu........
J explique:
- xtro
Ramses19 a écrit :B
commence par changer de cordon , j'ai l'impression qu'il n'est pas standard (sur mon naza si j'utilise un cordon standard ça plante et ça ne fonctionne qu'avec celui de dji ) donc je pense que pour l'inverse ça doit être valable
- Ramses19
une idée de ou je pourrais trouver ce cordon ?
- angusfly
j'utilise celui du naza sur la carte de la nacelle sans problème.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- yannx11
moi pareilAngus fly a écrit :j'utilise celui du naza sur la carte de la nacelle sans problème.
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
gopro HD2
- Ramses19
ok donc normalement pas de probleme de cable.
Donc mon soucis majeur vient du fait que je n arrive pas a faire reconnaitre la carte à mon PC. Je suis loin d etre au top niveau informatique......
HELLLP !!!!!
HELLLP !!!!!
- xtro
presque tous les telephones ont des cordons micro usbRamses19 a écrit :une idée de ou je pourrais trouver ce cordon ?
- Ramses19
Sur ce poste j ai trouvé un lien avec tous les éléments. Dont un fichier driver CDM v2.08.28 Certified seulement je ne sais comment le créer dans le gestionnaire des périphériques.
Une idée ?
Une idée ?
- flyphil
bonjour, je viens de recevoir ma petite nacelle et j'ai deux petits soucis:
Tout d'abord, la partie alim reçoit une prise 4 broches.... seules les deux extérieures semblent soudées, mais cela me donne le fil noir pour le plus et le jaune pour le moins. jamais vu ça...
Par ailleurs comment fixez vous cette Gimball sur le châssis ou le train? Des vis, de simples rilsans ou autres?
Merci d'avance
Flyphil
Merci d'avance
Flyphil
- Rs50
Je pense que tu as deux fils pour le + et deux pour le - perso j'ai virer la prise et souder en direct
- Oikos
Pour moi aussi soudé direct sur la carte.
Fixation avec 6 rilsans sur le train en attendant de trouver mieux ...
- flyphil
Bon c'est bien ce que je pensais je vais virer cette prise et souder l'alim directement. Je ne comprends pas la présence de cette prise 4 fils avec couleurs non respectées...
