[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
MasterDude
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par MasterDude »
J'ai chargé la dernière version ce soir sur un Drotek V1 et j'ai viré la liaison FC vers Drotek car je n'arrivais pas à avoir mieux que sans. J'ai fais qu'un petit vol sans grandes translations mais passage au dessus de grand arbres avec du vent et le pitch allait bien. C'est le roll qui marchait moins bien pour moi horizon qui dérive encore un peu). Je refais un test ce soir (après les orages...)
Clone QAV250 / Flip32+
Quad perso / multiwii 2.1
Quad Reptil 450 / APM 2.5
Héxa / APM 2.0
T-Rex 700 / T-Rex 500
Ma Chaine Youtube
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
J’avais le même problème, j’ai activé la fonction Gyro trust à 140 pour commencer et ça a grandement amélioré les choses.
olivier30900
Merci, j'ai un peu tout testé, je pense quand même que le moteur a un pb (70T bleu keda).
Je voulais prendre un 2208 chez Drotek mais les frais de port sont passés de 9€ en Colissimo à 27€ en UPS :nono:
Il m'en faut un avec 4 points de fixation sur le dessus.
mrnene
Réputation : 3
olivier30900 a écrit :Salut,
Je viens de voir ça :| , 27 ou 42€, mais pourquoi ? :| :| :|
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Si cela peut te rassurer, j'ai des 2208 ... et ça marche pas mieux :(
J'ai également "pensé" que cela pouvait venir des moteurs, mais non, ça vient de l'ensemble en fait !
Ps : j'ai uniquement mis 2 vis pour fixer les moteurs sur la nacelle (avec un morceau de durite derrière pour faire le joint).
olivier30900
Non ça ne vient pas de l'ensemble, en inversant les 2, le pb se déplace.
Ça marche bien avec des 2208, il suffit de rester "léger" sur le poids de la nacelle.
@ JC : J'ai posé la question via le site Drotek. En attendant, j'ai pris ailleurs ;)
mrnene
Réputation : 3
olivier30900 a écrit :Non ça ne vient pas de l'ensemble, en inversant les 2, le pb se déplace.
Je viens de me rappeler à l’instant que quand j’ai reçu ma nacelle, il y avait le moteur du pitch (bleu) qui fonctionne mal, Andréas m'a échangé le moteur, et le problème a été résolu.
Avec le moteur qui fonctionnait mal, le pitch avait des à-coups et des soubresauts.
olivier30900
C'est ça, ils sont relativement fragile ces keda là !
mrnene
Réputation : 3
Maintenant que les moteurs fonctionnent bien, et que j’ai découvert (merci Drotek) le réglage gyro trust, elle fonctionne plutôt bien.
Mais sur le réglage gyro trust il ne faut pas avoir peur d’y aller à la louche, je dois être à 180 pour ce réglage.
Nacelle MRFC, carte Drotek V2 soft Alex.
kuro97
Message non lu par kuro97 »
quelqu'un a déjà eu un souci d'alimentation avec le controleur alexmos? si je branche ma batterie seul rien ne se passe pas de clignotement rien, mais si je branche l'usb et lance le GUI sa se met à clignoter et je peux faire mes réglages dans le GUI.
c'est a ne plus rien comprendre :snif:
mrnene
Réputation : 3
Si tu as une commande (pitch ou roll) qui est branché sur ton récepteur, et que tu utilises une batterie dédiée à la nacelle, il faut alimenter le récepteur, ou débrancher la commande sur la carte de la nacelle. :)
kuro97
je n'ai pas de commande branché sur mon récepteur, normalement sa devrait fonctionner.
Andreas.L
a tu branché l'accu a l'envers une fois ?
D'ou provient ta carte ?
alimente la sans brancher l'imu, et mesure entre le gnd et le vcc du bus I2C, et dis nous si tu as bien 5V, ou non.
Modérateur CrashTeam Approved
loupblanc
Message non lu par loupblanc »
petite question quand je veut telecharger le Firmware: SimpleBGC_2_1.enc.hex sur le site :http://www.simplebgc.com
il m'ouvre une page avec des ligne de code ?? donc je peut pas enregistrer ni choisir le fichier dans loader pour l'injecter?
je n'arrive pas a appercevoire dans le gui mon firware sur la carte
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
Andreas.L
clique droit sur la page de code, enregistrer sous, et tu enregisttre bien un fichier .HEX ;)
Voilou
loupblanc
J'y cour ;)
je commence a pienne la galére ;)
loupblanc
Vraiment louche !!
Je flash a partir du gui message error wrinting firmaware invalid avrlude exit code (-1073741515)!
je debranche je rebranche et la
Version 1.0 carte 2.1
y a eux bug ou non ?
Andreas.L
ta carte est une originale ?
En générale l'erreur dans Xloader n'en n'est pas une, et le soft est completement flashé malgré le message d'erreur.
Ca me semble ok, la carte répond dans le gui ? ( courbes en temps réel / read / write qui fonctionnent ? )
loupblanc
Yes une vrai de vraie pour une pensée pour d'axelmos
ca a lair ok courbe ok read write ok calibrage simple ok
par contre jai un code erreur i2c :33361
loupblanc
Tout d'un coup un monbre incalculable de question ce pose sur le fonctionnement et tout les parametre du gui ;)
Andreas.L
erreur i2c, c'est pas un code, c'est un compteur ;)
check tes cables.
Pour les paramétrages, retour au premier post de cette discutions, il y a un tuto a télécharger ;)
loupblanc
merci andreas je l'ai deja imprimer sur papier reste plus qu'a l'imprimer sur neurone
Pour les cable c'est la version avec les prise sur carte qui relie IMU donc ??
Andreas.L
donc bizare....
Dis nous si ca persiste a faire des erreurs i2c
olivier30900
Petit retour, c'était bien un pb de moteur.
Merci à Will du dépannage ;)
Test sur le QAV500 demain ou samedi.
loupblanc
Aprés lecture et etape carte branchées seulement avec usb dans les donnés en temps réelle le acc-z et a 500 et non 0 comme dans le tuto ?
y a une manip pour le mettre a 0?
Retourner vers « Nacelles »
