Je possède donc une nacelle alware 3 axes et j'ai beaucoup de jeu sur l'axe de rotation de la nacelle se qui a pour cause de méchamment d"déséquilibrer le mutli en vol (je précise la nacelle est neuve).
Je ne vois pas de solution pour remédié a se problème du coup si quelqu'un d'entre vous a eu le même problème et a une solution je suis preneur.
Merci a tous
nacelle alware
Modérateur : obelix de savoie
- fohff
- Andreas.L
Re: nacelle alware
histoire de savoir de uqoi on parles... on pourrait avoir une photo / un lien commercial de la nacelle ?
Je dois admettre ne pas comprendre le problème
Modérateur CrashTeam Approved
- fohff
Re: nacelle alware
En faite en dessous du support de nacelle au niveau de l'axe il y a du jeux ce qui fait que une fois en l'air avec le poids de la nacelle + matos bah sa donne des mouvements parasite au multi.
- Andreas.L
Re: nacelle alware
si je comprend bien, l'axe est fixe swur le multi, et la nacelle a des roulements qui tournent sur cet axe, c'est juste ?
il y a donc du jeu dans le guidage qui est dans la nacelle
j'ai juste ?
j'ai juste ?
- fohff
Re: nacelle alware
L'axe est fixe sur la nacelle mais celui ci n'a pas de jeu dans les roulements en faite le jeu se situe sur la deuxième parti de l'axe (a la roue denté) qui elle s'emboite sur l'axe de nacelle et qui est fixer sur le châssis du multi
Je sais pas si je suis très clair
- bobolavega
Re: nacelle alware
C'est le gros problème de ces nacelles Alware!
Les roues crantées ont du jeu entre elles, j'ai jamais réussi à enlever ce jeu sur le mien
D'autant plus sur le troisième axe qui supporte tout le multi, leur rotule est sou dimensionnée.
- fohff
Re: nacelle alware
Merci de l'info
si vraiment sa ne va pas je changerai quand les finances seront là
