StorM32 BGC 32 bit 3 axes
Modérateur : obelix de savoie
- lamenace
Re: StorM32 BGC 32 bit 3 axes
ça y'est j'ai la mienne, une v1.3.
J'ai soudé le module BT, ça marche impec.
Quelqu'un aurait les PID pour la nacelle RCTimer IMP ?
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
- jiji79
Résultat de l'analyse je suis tombé en fait sur une carte mal faite. La carte avait dû être choquée avant de passer au four puisque la puce pour le bluetooth a été inversée et soudée que sur une moitié de pattes. Une autre puce était très légèrement de travers ce qui faisait de petits courts circuits. Quasi la totale quoi.
Pour ce qui est de la différence entre les 1.3 et 1.31 elle réside entre autre dans le régulateur de tension qui sont pas du tout pareil. La 1.3 prend jusqu'à 3s et la 1.31, 6S
Hélico: Blade 130x; Goblin 700; Agile 7.2 (à vendre!!!);JR E6 550 (à vendre); Multirotors: Tarot 680; Tarot ZYX-M ZYX-osd; nacelle bls perso;IRIS 3DR (à vendre); bientôt Yuneec Typhoon Hpro; quad racer 250; avion: MX2 1.4m
- lamenace
tu as déjà tuné ta config ?
- lamenace
Bon ben mon plaisir aura été de courte durée, la config des imu et des moteurs s'annonçaient bien mais pour les PID rien à faire c'est comme si mes changements n'avaient aucun effet. La Nacelle est figée dans tous les cas, j'ai du louper un truc
- lamenace
Après pas mal de test c'est mon IMU2 qui merde, je l'ai acheté séparément et il pose problème. J'arrive bien à le calibrer mais quand je sauve les params dans l'eeprom ça fout la merde.
- jiji79
Qu'appelles tu "tuné". Tout ce que j'avais fait était de flasher le firmware mais il ne prenait que pour la carte 1.1, après je ne pouvais quasi rien faire.
Ma carte est en ce moment entre les mains de mon pote qui a remis les composants dans le bon sens et qui essai de la faire fonctionner. En attendant j'en ai commandé une autre chez GLB. Plus qu'à attendre.
- lamenace
tuné = configurerjiji79 a écrit :Qu'appelles tu "tuné". Tout ce que j'avais fait était de flasher le firmware mais il ne prenait que pour la carte 1.1, après je ne pouvais quasi rien faire.
Elle marche vraiment bien cette carte avec son 2ème IMU, plus de problème avec le Yaw qui part dans tous les sens, ça se recale au poil.
J'ai juste un truc que je n'arrive pas encore a faire parfaitement, c'est de contrôler le pitch avec la radio, enfin ça marche mais que sur la moitié de la plage de ma commande. Du point bas au neutre le pitch ne bouge pas, il se met à bouger quand je tourne le bouton RS du neutre au maxi. Sans doute un paramètre de la carte que je ne trouve pas.
- jiji79
Désolé je ne peux plus te répondre, je n'ai plus de carte pour le moment.
robinool
Bonsoir,
J'ai également reçu dernièrement ma nacelle gimbal 3 axes avec carte Storm32...
Dans le kit, il y a 4 cables avec, aux deux extrémités, des petites fiches plates noire.
Mais justement, savez-vous où dois-je brancher ces 3 cables (je suppose qu'il faut en utiliser que trois sur les quatres ? Pour les trois axes?) sur la carte et où dois-je les brancher sur le recepteur de façon à pouvoir piloter la nacelle depuis un potar sur ma radio... ??
Et aussi, pour le firmware, j'ai utiliser ce logiciel (2.43b9) : http://www.basecamelectronics.com/downloads/32bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai donc telecharger le logiciel et le fichier PDF en francais, mais je ne comprend pas, quand je branche la carte sur l'ordi, l'ordi ne veux pas reconnaitre le pilote...
Et sur la notice en PDF, ils disent de telecharger ce logiciel : http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; si le pilote ne s'installe pas automatiquement...
Mais je ne comprend pas, meme après avoir installer ce logiciel, sur le logiciel BaseCam, le canal "COM" n'apparait pas......
Merci de votre aide...
cordialement
Robin
cordialement
Robin
- nicodh
Normal tu essayé d'installer un logiciel qui ne vas pas. La storm32 n'est pas une alexmos, c'est a dire basecam.
La storm32 est un dev de Olliw. Tu dois utiliser son logiciel.
- lamenace
Tu dois avoir 3 cables pour connecter les moteurs, et un pour connecter l'IMU. Comme tu es novice tu devrais regarder des tutos sur le web avant de te lancer, il n'est pas rare de griller des cartes, j'en parle en connaissance de cause.
Tu devrais t'acheter un 2eme IMU pour fixer sur ta frame et qui ajoute une stabilité supplémentaire sur le yaw.
Pour le GUI de configuration il faut utiliser celui de la Storm32, sais tu en quelle version elle est flashée ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2055844" onclick="window.open(this.href);return false;
- jiji79
Bonsoir, me voilà de retour pour vous dire que la 2è carte que j'ai reçu va à merveille, je l'adore, les réglages sont multiples et bien réglée le suivi et l'orientation de la caméra peuvent être super fluide. C'est vraiment une carte que je recommande.
- sebm
Salut. Ou trouver les logiciels en question ?nicodh a écrit :Normal tu essayé d'installer un logiciel qui ne vas pas. La storm32 n'est pas une alexmos, c'est a dire basecam.
- sebm
Je m'auto-repond ici: http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebm
Je cherche à bouger l'inclinaison de la caméra avec la rc, j'ai branché la sortie du récepteur à rc2-0, mais rien ce passe....
La sortie du récepteur fonctionne, elle était câblée sur l'apm quand j'avais la gimbal avec des servo pour régler l'inclinaison.
Si quelqu'un aurait un petit tuto la dessus
Ou alors je suis obligé de passer par l'apm ?
Edit :j'ai testé en passant par l'apm, ça n'a rien changé
- sebm
Résolu [yahoo.gif]
Il fallait le branché sur rc-0 et non sur rc2-0 comme indiqué sur la notice.
Bref ça fonctionne
Bref ça fonctionne
- jiji79
Bonsoir, et tous mes vœux à tous.
Après avoir cramé ma carte comme un idiot je m'en suis recommandé 2 mais sur les 2 je n'arrive plus à passé l'étape 2 de la congig. quelqu'un aurait-il une idée?
zh0nd
Du jours au lendemain ma carte ne s'allume plus ! J'ai essayé sur PC et batterie plus de led rien. N'aurait t-elle pas cramée ?
- sebm
Tu l'alimente comment ? J'ai mis un un bec 12v car en 4s je trouve qu'elle chauffe énormément
zh0nd
Avec la prise d'équilibrage de ma lipo 3S
En tout cas, elle marche plus je me demande bien comment c'est possible..
- jiji79
Bonsoir, je reviens sur ce sujet pour dire combien j'aime cette carte que je la trouve formidable de part ces réglages et sa très bonne stabilisation mais je voudrais vous signaler que j'ai eu beaucoup de déconvenues avec.
En fait sur 4 cartes que j'ai eu achetées chez les "chinois" une fonctionne correctement.
J'ai voulu essayer une carte qui vaut certes 2x plus chère mais je dois dire que c'est le jour et la nuit quant à sa qualité de fabrication et son fonctionnement. Je l'ai prise aux us chez ReadyToFlyQuads. Très bonne boutique.
Je l'ai initialisée du 1er coup et faite fonctionner du premier coup également.
zh0nd
Moi j'en ai cramé une ^^ et je galère encore à la configuré correctement... j'ai encore des vibrations surement a cause de mes hélices pas équilibrés
chez ReadyToFlyQuads tu as pris une Storm32 ou une autre carte ?
- jiji79
J'ai pris celle-ci avec en plus le bluetooth et elle fonctionne super et du 1er coup. J'y ai mis le firmware 0.93.
http://www.readytoflyquads.com/storm32- ... controller" onclick="window.open(this.href);return false;
