Sbgc (Alexmos) Configurator Bluetooth / Android
Modérateur : obelix de savoie
- Claude11
Re: Sbgc (Alexmos) Configurator Bluetooth / Android
Je viens de commander le module Bluetooth.
Maquette EC 145 Turbine.
- nicodh
Une nouvelle version va surement apparaitre sur vos telephones. Maintenant pour les utilisateurs du firmware 2.4b6, l'onglet realtime vous montre les angles de roll pitch et yaw en temps reel. Le reste vient doucement.
- Rs50
perso j'ai tester le module BT et celui ci ne fonctionne pas
- nicodh
- Andreas.L
il faut la parametrer avant de le brancher a la carteRs50 a écrit :perso j'ai tester le module BT et celui ci ne fonctionne pas
Modérateur CrashTeam Approved
- Rs50
tu peux en dire plus ? il me semble déjà paramétrer a 115200 le nom et le code... ou je loupe quelque chose?Andreas.L a écrit :il faut la parametrer avant de le brancher a la carteRs50 a écrit :perso j'ai tester le module BT et celui ci ne fonctionne pas
- Andreas.L
Faudrait que je le fasse pour la mienne... je pourrais t'en dire plus a ce moment la
- nicodh
chez moi ca marche.... avec les 3 ou 4 modules, les cartes, pirates ou originales.
Faut bien verifier que la vitesse est la meme. Que tu as connecté le TX de la carte avec le RX du bt et a l'inverse.
Est ce que ton tel se connecte au module?
Est ce que l'appli fait apparaitre un rond vert en haut a gauche et te dis connection succesfull?
- Rs50
salut,nicodh a écrit :chez moi ca marche.... avec les 3 ou 4 modules, les cartes, pirates ou originales.
alors le rond oui, le module BT à la LED qui ne clignote plus (fixe) ce qui indique que la connection est bonne, par contre la touche "read" ne fonctionne pas...
comment vérifier les vitesse qu'elle soient pareil ?
tx-rx c'est OK de ce coté là.
- nicodh
hmmm, pas sure sur ton histoire de tx rx.Tu as essayé a l'envers?
Si tu n'as rien qui est lu c'est que tu est bien connecté a ton module mais la liaison module carte ne se fait pas.
Est ce que tu as le numero de version de firmware et de hardware de la carte quand tu as le rond vert et la led ne clignote plus?
- Rs50
nicodh a écrit :hmmm, pas sure sur ton histoire de tx rx.Tu as essayé a l'envers?
heu... cela s'affiche ou? en tout cas les PID sont a 0.
oui j'ai aussi penser et inverser mais cela ne fait rien... (tx.rx)
- nicodh
c'est un message qui apparait en bas de l'ecran pendant environ 30 secondes apres etre connecté.
Ton module bt, a été configuré a 115200?
Alors, ce quoi comme telephone? Et quoi comme android?
- Rs50
nicodh a écrit :c'est un message qui apparait en bas de l'ecran pendant environ 30 secondes apres etre connecté.
non alors pas de message...
mudule BT :
Default parameter:
Baud rate: 115200
Module name: HB01
Pair code: 1234
Natel : htc on x
mais je pense que le problème est plus BT-Alexmos que le reste...
je suis en V2.2b et Hardware en V3.11
- Rs50
Bon je viens de tester via USB sur le pc... Cela ne fonctionnais pas non plus... J'ai du mettre et enelever deux trois fois la lipo... En fin de compte j'ai pu refaire calibre et toute les valeurs... Va savoir pourquoi, cela fait 45 jours que je ne l'ai plus alimenter...
Merci pour ton aide , en effect 4 fils et le tour est jouer!
- nicodh
eh hop, compatibilité 32bits ajouté.... alexmos je t'ai eu......
