Post dédié à la pesée de tous les éléments d'un multi
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
Alors voila un post qui aidera un bon nombre d'entre vous à la conception d'un multi. Le nerd de la guerre étant le poids sur nos machines voici quelques pesées faites à la maison de ce que j'ai pu déjà acheter. Le mieux étant donc que tout le monde puisse faire évoluer cette banque de donnée. Vous en pensez quoi?
Voici le début:
Moteur T MOTOR 2216 800KV
Bras composé de : tube 25mm 370MM + clamp 25mm cnc + TMOTOR3110 470KV + 50CM CABLE MOTEURS + ESC RCTIMER 6S 40A + XOAR 15X6 + Mousse de protec helice
support moteur carbone LXRC
clamp 25mm quadframe + visserie
esc RCTIMER 6S 40A
BEC 12V LXRC
ESC RCTIMER 4S 30A
nacelle home made style willmodelisme modded, gopro 3 black, moteurs 2212, TX video, antenne video, suspention + plaque support carbone
plaque distri power quadframe
clamp 25mm LXRC
plaque distri power rctimer
cam CCD 720x520 hobbyking
center plate carbone UD pour octo de diametre 25cm
centerplate basse carbone UD pour octo de diametre 25cm
centerplate lower quadframe X4 Pro G10
centerplate upper quadframe X4 Pro G10
TX video 200mw HK
tube carbone 25mm 370mm quadrame
tube carbone 25mm 500mm HK
support moteur quadframe G10
dome protection electronique sur chassis quadframe
antenne 5.8
porte helice t motor 2216
plaque support naza quadframe
support perso moteurs carbone 3mm
