Louchooo's accro Quad
Aujourd'hui je me suis attaqué au montage d'un nouveau quad :ghee: celui ci sera destiné a faire de l'accro et à envoyer du flip
Pour parler technique
- frame en carbone (merci alnoa pour la découpe)
- les bras en alu 10x10 de 20cm de long, je suis à 27cm moteur à moteur
- se sera une kk2 qui sera montée
- moteur en 1200kv (que j'attends) et esc 20A SimonK
- Puis des lipos en 2200mah
- hélices en 8"
Le but était d'avoir une frame résistante et légère, je suis sur la bonne voie car pour le moment (photo) je suis à 160grs :super:
demain se sera montage de la kk2, esc et leds et il ne restera plus que les moteur ;)
Re: Louchooo's accro Quad
Il me semble que je connais ça !!
Beau travail.
cedricz
Message non lu par cedricz »
Beau résultat,
Sur le miens avec une frame identique de chez DIY MULTICOPTERS et entraxe moeur de 350 mm j'étais à 150g avec les leds
Tes bras ont l'air plus longs que sur le miens donc c'est une belle performance !
tu vas t'éclater avec ce chassis,j'ai la même config que ton projet et je peux te dire que le gabarit est génial pour l'accro .
Entre-axes moteurs 255mm
poids: 690grs avec lipo 2200 3S 45c
a+
http://www.angusfly.com
Merci pour vos indications de poids ça permet de me situer ;)
Bon j'ai continué le montage et il a prit pas mal de poids le coquin avec toute l'électronique ;) je suis maintenant à 390grs, manque seulement les moteurs
Pas facile de faire rentrer tout le bazar dans un si petit bestiau 8/
j'ai rajouter aussi une protection de kk2 carbone avec le petit logo qui va bien ;)
bien vu la protection pour la kk2,je vais copier ça !
AlexTotor88
Très belle réalisation, c'est super :super:
Le châssis est très bon :super:
Hâte de voir la suite :ghee:
À bientôt
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
green
Message non lu par green »
cool :super: beau travail :super:
comment t'as fait pour tout rentrer ? T'as une photo de profil ?
Redeos
Message non lu par Redeos »
Super :super: impatient de voir des flips en vidéo :ghee:
Et tres bien la protection de la kk2 decorée avec le logo du mrfc :super:
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
voila la cover plate pour la kk2 http://grabcad.com/library/kk2-cover-plate-1 :gene:
les boutons tombent bien louchooo ?
Vortex - dominator v3
Tout tombe nickel !!!!! Encore merci à toi ;)
green a écrit :comment t'as fait pour tout rentrer ? T'as une photo de profil ?
voici une photo de profil, j'ai tout caler sur 1cm de haut (sous la kk2 ) sans passer par une carte de distribution, j'ai direct soudé tous les + ensemble ainsi que les -
pas le choix car entre les deux plaque les 4 bras se rejoignent il y a 0 places
C'est net et propre.
green
Ah ouais ! Tu y est allé au chausse pied pour tout rentrer :hehe: Chapeau !
green a écrit :Ah ouais ! Tu y est allé au chausse pied pour tout rentrer :hehe: Chapeau !
Grave :hehe: 8 fils pour les esc, 2 pour l'alim de la lipo et 8 de plus pour les leds soit 18 fils :gene:
ca y est cette fois il est complètement terminé, 600grs sur la balance et exit la kk2 et place à une CC3D, réglage rapide (juste les PID) et direct testée, elle envoie grave cette carte :ghee:
vynce
Message non lu par vynce »
Cool ton 'tiquad, par contre les emax à 5$, tu en reviendras... :-/
Les axes sont en chewing gum, et les roulements en cartons....j'ai même réussi à déformer la cloche sur certains...commandes des axes! ;)
D'accord avec toi, bcp trop fragile, surtout pour ce que je veux en faire, pas trouvé leurs remplaçant encore
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Joli montage, tu as des doigts de chirurgien pour faire entre tous ce matos avec si peu de place, bravo :super:
Vivement une petite vidéo de la bête :ghee:
AlexTotor88
Bonjour Louchooo
Super quadri :ghee: il est super :super: mais il y a plus de place ;)
Plus qu'a lui apprendre à faire des flips et à aller vite :super: sans tout casser :mdr3:
Bons vols avec et bientôt la vidéo ;-)
Alexandro
Il a déjà fait du Flip, 3 pour être précis :hehe: mais avec la kk2, aujourd'hui j'ai voulu recommencer avec la cc3d et il a pas bougé :mdr1: faut que je bosse les réglages de cette carte
Et voilà une petite vidéo de son 2ème vol avec la cc3d, grosse éclate ::d la vidéo est un peu longue, c'est un peu la même chose pendant 5 min mais j'ai eu la flemme de faire un montage :gene:
AlexTotor88
bonjour
Il est vraiment sympa ce quad: super stable :ghee:
Une vraie frame pour l'accro -y- :amen:
Pour l'accro, la CC3D est-elle la meilleure?
Bons amusement et bons vols avec :hello:
Alexandro
vynce
:super: Chouette, ça envoie du bois!!
petite mise à jour de mon quad
- passage sur des ntm 1200kv
- rajouter une protection pour la CC de chez shapeways :super:
- et passage également au 4S
