Quad à stef1971
stef1971
Quad à stef1971
Message non lu par stef1971 »
donc je me lance dans la construction d'un Quad du style de Quad9
carte Multiwii AIO PRO V1
dongle Bluetooth, j'ai galéré pour la faire fonctionner ( il y a pas trop d'explication a mon Gout) je n'ai changer aucun paramétre deçu, la galére etait au niveau des branchements,
simple apparement
GND vers GND
VCC vers VCC
RXD vers RXO ben non c'est vers TXO
TXD vers RXO par consécant
c'est ici que j'ai ramer
le chassi
contreplaquer de 3 mm
tube alu carré 11.5/11.5 330mm * 4
j'attend les moteurs HP2814 810 Kv http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
les ESC 30 A http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
j ai fait le dome en plastique thermoformable (boite a vide et four 250°) surpris du resultat ::d
j'ai les helices
graupner 9/5
et apc 10/4.7 pour les essaies
voila pour le moment
je vais mettre des photos bientot
trex 450 Plus et tarot 450 fbl trex 600 thermique bdb
mini swift, polyclub, raide debile(electrique)
sbach 342 1.85m 30cc dle (thermique)
graupner MZ18
Re: Quad à stef1971
Pour le BT, tu avais des explication LA et ICI
stef1971
Re: Quad à stef1971
j ai reçu hier les moteurs ( la vache peu être vu un peu gros là) et les ESC 30 A ,pour ces derniers il faut que j en paramètre deux pour faire tourner les moteurs à l envers des autres ,le pb c est au il n y a pas de notice :cry: d où ma question quel est la marche à suivre? où j inverse deux fils aux moteurs à:grin:
Envoyé depuis mon Acer E320-orange avec Tapatalk
graupner MZ18
Nicokyosho
Re: Quad à stef1971
Message non lu par Nicokyosho »
Inverse les fils moteur
stef1971
Re: Quad à stef1971
quad fini de monté 1kg 200 avec la lipo 3s 2200mAh c'est lourd ou pas :rouge:
graupner MZ18
Rs50
Re: Quad à stef1971
Message non lu par Rs50 »
stef1971 a écrit :quad fini de monté 1kg 200 avec la lipo 3s 2200mAh c'est lourd ou pas :rouge:
salut , je suis a 1.5kg avec 3s 4000mAh , train haut + nacelle stabilisé..
stef1971
Re: Quad à stef1971
ha oué, j'ai commandé une 3s 3500mAh donc un peu plus lourd et en plus tu parle de train , ça me fait pensé que je n'en est pas fait :rouge: quel c.. :o
graupner MZ18
mrnene
Réputation : 3
Re: Quad à stef1971
Message non lu par mrnene »
Je suis à 1460gr sur mon F450, avec le matos FPV, une Flycamone, une caméra FPV, un train haut, un lipo 5000mah 3S, un GPS, un liposaver le petit chat du voisin ::d
Et je vole avec les moteurs DJI d’origine ! Donc avec tes gros moteurs pleins de couples, tu vas pouvoir faire voler une caisse à outils, ou le cartable de ton gamin, si tu as un gamin ! :hehe:
Et je compte remplacer la Flycamone par une Gopro 3 avec le caisson :taré1: , je vais changer les moteurs aussi :-/
Donc, non, ton drone n’est pas lourd ! :super:
stef1971
Re: Quad à stef1971
qu avez vous comme helice deçu, j ai l impression que ça vas etre cour :(
graupner MZ18
Andreas.L
Re: Quad à stef1971
stef1971 a écrit :qu avez vous comme helice deçu, j ai l impression que ça vas etre cour :(
pour tes moteurs, au vue du kv et du poids, en 3S 10*3.8 a 10*5 et en 4S 8*4 a 8*5
Modérateur CrashTeam Approved
stef1971
Re: Quad à stef1971
une petite question qui me taraude, quand vous charger un programme sur la multiwii, y a t il un formatage à faire où il écrase le précédant ?:ugeek:
graupner MZ18
stef1971
Re: Quad à stef1971
j ai essayé hier soir avec les 10/4.7 pipo 3s 2200 mAj vider en 2 minutes :( et pas l impression que sa tire fort
j ai mis les 9/6 ce matin je pense que çà vas aller mieux( plus de pas et moins de diamètre) à voir:grin:
graupner MZ18
Andreas.L
Re: Quad à stef1971
les moteurs étaient chauds ? les esc ?
Je dirais plutot que ton accu est mort... si tu a pas mieux avec les 9*6 ca vient de l'accu
Coté MWI, pas de formatage
stef1971
Re: Quad à stef1971
je suis en train de régler le MINTHROTTLE dans le programme du quad, ce qui doit ce passer c'est que quand on "ARM" les moteur ces dernier doivent ce mettre en route ensemble et pas dans un ordre aléatoir, me gourge ???? :-/
graupner MZ18
Andreas.L
Re: Quad à stef1971
Oui c est l idée
stef1971
Re: Quad à stef1971
MINTHROTTLE a 1280 que pensez vous de cette valeur ??
graupner MZ18
cedricz
Re: Quad à stef1971
Message non lu par cedricz »
Essaie de recalibrer les ESC tous ensemble, il il a une fonction dans multiwii (config h #define ESC CALIB CANNOT FLY)
Là tu es sûr qu'ils démarrent bien ensemble !
cedricz
Re: Quad à stef1971
stef1971 a écrit :MINTHROTTLE a 1280 que pensez vous de cette valeur ??
Non c'est pas bon pour les rc timer simonk c'est 1064
stef1971
Re: Quad à stef1971
j ai essayé cet commande 1064 et enlevé les "//" devant ESC Simone et il ma id erreur en me renvoyant vers EPSON pour changer des paramètres, je suis pas capable de mettre les paramètres au il me demande:?
graupner MZ18
stef1971
Re: Quad à stef1971
EPROM pas Epson putain de T9
graupner MZ18
stef1971
Re: Quad à stef1971
bon j'ai fais un calibrage ESC dans le config.h et mis le minthrotlle a 1070 car message d'erreur par la ligne de commande esc simonk
vol ce matin au club en indoor boudiou bleufant la bestiol :ghee:
bon les PID a paufiner mais deja vachement stable suis impressioné et agréablement surpris :super: c'est le premier que je vois en vrai et c'est moi qui pilote :malin1:
sur le coup de gaz bien il tourne pas rien :super:
pitch et roll a voir il garde l inclinaison longtemp avant de retablir et doucement
Lacet il verrouille bien dans la rotation a droite mais c'est bizard a gauche il fait un bon quart de tour en plus
si vous avez des conseil ou technique suis preneur :taré1:
je vais lui coller la G-EYE HD 720 pour voir de plus haut :malin1:
graupner MZ18
cedricz
Re: Quad à stef1971
En général si lorsqu'on relâche le manche, il doit s'arrêter net sinon c'est que le "i" du yaw est trop fort
stef1971
Re: Quad à stef1971
une petite video de cet aprém, il y a un peu de vent 8/15 km/h
graupner MZ18
stef1971
Re: Quad à stef1971
des photos
graupner MZ18
stef1971
Re: Quad à stef1971
j ai un copain au club qui ma refilé une Lipo 6s 5000mAh ::d que j'ai coupé en deux pour fair 2 fois 3s 5000 avec la cam je passe dans la catégarie poid lourd je crois 2.2kg :( je crois que ça vas pas décoller test ce matin en Indoor sinon j 'ai reçu une 3 s 3300mAh qui me parait plus convenable.
bon d'accord les moteurs on une poussé de 930 grammes dans la config actuel donc théoriquement 3.720kg, c'est le temps de vol que je vais grignoter :triste1:
graupner MZ18
