Envoyer depuis le terrain via tapatalk
Quadri F330
fdl cendre
Re: Quadri F330
C'est 17€ de frais de port sa fait cher pour des hélices à 5€, si tu trouve ailleur fais nous signe
Re: Quadri F330
Olivier, c'est des bagues plastiques? j'en ai mais d'autre marques
regarde
Elles font 8mm exterieur et 2,3,4 et 5mm interieur, si ça te dis, je te les envois.
olivier30900
Re: Quadri F330
C'est vrai j'ai pas pensé à ces trucs là, j'en ai aussi pas mal, merci pour la propal Denis
J'ai aussi trouvé dans mon b*rd#l du tube alu qui devrai faire l'affaire.
J'ai commandé les hélices du coup.
- Andreas.L
Re: Quadri F330
merdasse, pas pensé a ca.... bon je trouverais bien une combine
Modérateur CrashTeam Approved
- Andreas.L
Re: Quadri F330
de dois en avoir je penses, et au pire, j'ai un tour a disposition ;P
olivier30900
Re: Quadri F330
Soluce du tube carbone de Decat aussi (donnée par Fab).
- Andreas.L
fdl cendre
Re: Quadri F330
Petite question j'ai des moteurs qui font max 8A si je mais des esc de 20A sa fait quoi ?
- Andreas.L
Re: Quadri F330
ca fait que tes esc chaufferont pas pas :-Dfdl cendre a écrit :Petite question j'ai des moteurs qui font max 8A si je mais des esc de 20A sa fait quoi ?
fdl cendre
Re: Quadri F330
Cotée consommation sa changera rien si je mais des 10À ou des 20A en esc tout en mettant les moteurs 8A max
- Andreas.L
Re: Quadri F330
non, c'est le moteur qui impose sa conso, l'esc ne fait que suivre
- green
Re: Quadri F330
Si c'est le moteur qui impose la conso pourquoi dji vend un f330 avec esc 18A et un f450 avec esc 30A avec les mêmes moteurs sur les 2 ?
J'ai déjà posé la question ailleurs mais c’est flou parce qu'on est pas allé jusqu'au bout, on ne m'a pas dit si j'avais compris le raisonnement.
A la fin j'en ai déduit ceci mais j'en suis vraiment pas sûr vu qu'on m'a pas répondu:
Les moteurs peuvent aller jusqu'à 30A mais on ne met que des 18A sur le f330 parcequ'il forcera moins en 8" qu'un f450 en 10" c'est ça ?
- Christophe
Re: Quadri F330
Sur le F330 seul des 8" voir 9" qui passent juste, et en 3S.
Sur le F450 peuvent passer jusqu'a 10" et 3 voir 4S.
- green
fdl cendre
Re: Quadri F330
Aujourd'hui j'ai essayé de mettre mes petits moteur 1500kv 20-34s et c'est... la merde sa vol pas mal mais on dirait qu'il a trop de mal a se stabiliser mais le pire c'est la durée, avec ma lipo 2200mAh je tiens normalement facile 10min avec mes 20-22L la j'ai tenu tout juste 6 min
donc retour au 20-22L qui jusque là sont les mieux pour ma configuration actuelle.
J'ai eu une petite idée tantôt, vu que les mouvement d'air générer par les hélices faisait tremblé ma caméra je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit cache dessus premier essai avec un bout de calendrier cartonner et une sangle velcro
et là oh miracle plus de vibration mais... c'est moche
alors un petit coup de finition et de scotch plus tard voilà ce que sa donne
Avec une petite ouverture pour accéder au différent bouton et pour visualisé la led de statut
Si sa peut aider quelqu'un, sa marche nickel maintenant, je vais pouvoir faire un peu de vidéo
- green
Quadri F330
Salut l'équipe !!!
Je voudrais savoir qui a déjà mis des tripales sur son 330. Je possède les moteurs scorpion du gaui sur le mien et je serais tenté d'essayer mais je voudrais pas les acheter pour rien. Si possible en 8".
fdl cendre
Re: Quadri F330
Moi j'ai essayé avec des 7x3.5 et sa n'a rien donné en même en 3.5 sa doit être un peu juste
J'attend des 8x4.5 pour tester, quelqu'un as déjà essayer aussi dans se format ?
olivier30900
Re: Quadri F330
Je n'ai pas retrouvé le sujet, mais un gars a essayé avec des master airscrew en 8x6x3 et le résultat était pas mal, plus de ressources qu'en 8" DJI.
- green
Quadri F330
Cool, merci, je cherchais le sujet aussi mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais continuer mais recherche et je tiens au courant avant achat.
- green
Quadri F330
Pitite question.
En quelle matière sont faites les plaques centrale des châssis dji. Et existe t il une matière aussi solide que celle ci si je voulais faire le même ?
olivier30900
Re: Quadri F330
Tu la fait en epoxy 2mm ça risque pas de casser !
- green
Quadri F330
Cool, merci.
J'ai trouvé ça, y a bon ? Ou y a mieux ?
http://www.conrad.fr/plaque_en_epoxy_p_ ... 488_987798
Via tapatalk
Via tapatalk
olivier30900
Re: Quadri F330
Y'a surtout moins cher pour plus de matos
Mon "fournisseur" depuis 2 ans : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 524wt_1139
Livré sous 8 jours.
Livré sous 8 jours.
