- Bonjoir à tous. Modéliste avion depuis presque 30 ans j'envisage de m'équiper sous peu d'un drone FPV.
Après une carrière de pilote dans l'armée de l'air, je me suis recoverti en découpe et gravure au laser.
Je suis équipé d'une imprimante 3D dagoma, d'une CNC TRON+ et d'un laser Epilog 40W.
J'ai déjà surfé sur ce forum qui comporte bien des conseils SUPER merci aux contributeurs
Comment j'ai connu MRFC: Découvert via un lien sur un autre forum ( imprimantes 3D)
Adresse de mon forum ou de mon site: http://scredfroglaser.wix.com/sc-redfroglaser" onclick="window.open(this.href);return false;
Edge540
- Edge540
Edge540
- Mr Foam
Re: Edge540
je m etais fait un decoupeur d aile au fil chaud avec 4 pas a pas, programme maison,... principalement pour des petites ailes delta equipées nanowii. Je reactiverai tout ca quand le drone fpv sera moins une obsession pour moi
Je te deconseille de commencer le drone fpv
Quel est ton souhait : Faire un vole en fpv altitude moyenne et prise de vue... ou du racing, passer des portes à 20cm du planché , casser du prop, passer des figures... ?
- Edge540
Re: Edge540
Localisation faite
Pour mon premier drone je ne sais pas encore exactement . Sans doute un 250 en vol à vue dans un prmier temps puis FPV plus tard.
- drone maniaque
- Mr Foam
Re: Edge540
Un 250 en vol à vue, pour commencer, c’est une bonne idée. J'ai fait ça aussi (fin 2015. Je n'ai pas une grosse grosse expérience), par contre je me suis assez vite lassé du vol à vue (aussi j'avais déjà fait du tricopter). Le passage au FPV a été une révélation. le passage au mode accro aussi...
Si tu as du temps, que tu aimes assembler (souder...) et que la config et les réglages via appli software ne te rebute pas, tu peux te faire ta config perso. On sera plusieurs, j'en suis sûr, à pouvoir t'aider, relecture de ta BOM avant achat, aide aux premières config...
Par contre si souder, configurer, régler... n'est pas ton truc alors un multi prêt à voler serait mieux à mon avis (pour ça, perso,je ne te serais pas d'une grande aide).
- Edge540
Re: Edge540
Merci Mr Foam, souder, configurer régler c'est mon truc. je me suis monté ma CNC entierement ( mécanique et elctronique) ainsi que mon imprimante 3D. Je pense partir sur un chassis ZMR 250 ou 270?.. Maintenat pour la carte controller de vol j'hésite encore entre CC3D et Naze 32. Je prends de l'infosur les diffrénets post du forum avant de me lancer
- Mr Foam
Re: Edge540
Certains aussi defendent la flip32. Un collegue de taf en utilise une et en est content.
De mon cote je suis en naze32 v5 et pour le prochain quad en naze32 v6, dans tous les cas en 6dof (pour moi, pas besoin du magneto et alti pour le racing).
pour toi cela depend de l orientation que tu prendras racing pas racing : 6dof ou10dof
pour l osd tu es interessé? Telemetrie?
pour moi pas d osd aujourd hui mais pour le prochain quad un petit osd juste pour la conso lipo. Osd integré a la PDB (power distrib board).
- Edge540
Re: Edge540
Pour l'OSD je ne sais pas encore. Pour la télémétrie j'ai ça dans ma radio( Spektrum).Je médite tout ça
- CGFlyer
Re: Edge540
Hello et bienvenue
+1 pour la naze32
+1 pour la naze32
- David
Re: Edge540
Salutations,
Sois le Bienvenu sur MRFC.
- TaD.MartY
- Mr Foam
Re: Edge540
@edge540
Mon fils est debutant (9ans). Je viens de lui finir un petit quad de type racing fpv.
pour qu il commence avec une bete pas trop brutale et pour faire de la recup j ai assemble ca: naze32v6, cleanflight, blackbox(je debute, mais super intereesant pour le reglage de pid), frame210 de base, prop 4045 (beaucoup
) , moteur 1804, esc 12a, power distrib board diatone, bipper, camera, emetteur video 600mw 32ch, lunette diy, radio turnigy9, et tout ca en mode accro! Ba oui faut commencer tot!
si ca peut t aider pour un premier quad...
- Edge540
