Arret de sécurité sur drone
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
Bonsoir,
Actuellement le verouillage des moteurs se fait par le TX. Mais en cas de non fonctionnement que faire ? Débrancher la batterie est impossible si les hélices tournent.
Normalement cela ne doit pas arriver, et pourtant cela arrive. Ne peut-on imaginer un détecteur de choc qui coupe l'alim par exemple, doublé éventuellement par un autre systéme ?
Des idées à creuser, que je soumet à votre sagacité. Peut-être que cela existe déja. Une expérience personnel, suite à un mauvai étallonage, a provoqué au sol le retournement du drone, et j'ai été dans l'impossibilité de stoper les moteurs malgrés toutes les manoeuvres de vérouillage à partir du TX. Puis cela a fini par s'arréter au bout de 2 minutes avec une bonne tonte du gazon ! et une bonne estafilade sur la caméra qui s'était détachée. Je me suis apreçu plus tard (je débutais) qu'il fallait une manoeuvre bréve des 2 manches vers le bas et à l'extérieur, alors que j'avais fait la même manoeuvre mais en insistant dans l'affolement du moment. cela n'était pas indiqué sur le manuel traduit du chinois par un basque espagnol. Ceci dit un drone tond trés bien, mais les hélices faisaient aprés 1 cm de moins.
Cordialement
Santo
ZeblodS
Re: Arret de sécurité sur drone
Message non lu par ZeblodS »
Désarmer au failsafe.
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
ZeblodS a écrit :Désarmer au failsafe.
kesako ?
ZeblodS
kesako ?
En cas de non fonctionnement de la Tx (perte du signal typiquement) désarmer.
Le drone risque de tomber comme une pierre mais au moins il ne risque pas de partir et causer des dégâts matériel ou corporel chez quelqu'un d'autre.
En cas de crash, éteindre la Tx coupera aussi automatiquement la rotation des hélices.
On peut aussi rajouter l'armement/désarmement sur un inter de la Tx, plus pratique qu'avec les sticks.
Retourner vers « Parler pour ne rien dire »
