Nouvelle caméra Sony Action Cam (HDR-AS10)
Etienne
Re: Nouvelle caméra Sony Action Cam (HDR-AS10)
Message non lu par Etienne »
mmm...
ça fait cher difference...
olivier30900
Oui, c'est pour ça que j'ai pris la 10 et pas la 15, ça fait cher le wifi ... qui pour notre usage, n'est pas vraiment indispensable !
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
J’ai fait plusieurs vols, et plus le moindre problème :super: .
Donc, si votre as10 coupe en vol, vous saurez d’où ça vient.
Encore merci F4CHV :amen: , sans ta vidéo je n’aurais pas pensé à la batterie.
Modifié en dernier par mrnene le mer. 12 déc. 2012 21:41, modifié 2 fois.
olivier30900
Qui a fait des essais en mode photo ?
Je me retrouve avec des fichiers super light comparé à la Gopro ...
mrnene
Réputation : 3
La caméra fait des photos en 2 mégapixels seulement, pas super :-/
Etienne
Vrai que c'est bizarre ça, le capteur brut fait 16 Mg pixels dont 12 effectif.
c'est à se demander comment le truc est geré ( bridé ) pour ne sortir que 2Mg pixels en mode photo...
olivier30900
2Mo ça m'irai bien, là j'ai 400Ko !
mystik
Message non lu par mystik »
un exemple avec ma 15:celle ci fait 1 méga...ça m'a pas l'air si moche que ca
s 2800
spektrum dx7 s
olivier30900
Oui ça va bien, je referai un essai samedi.
Merci.
fred57920
Etienne a écrit :Vrai que c'est bizarre ça, le capteur brut fait 16 Mg pixels dont 12 effectif.
C'est d'autant plus étonnant que cette résolution ne sert pas à la vidéo... en 1080p on a environ 2MP sur le film.
mrnene
Réputation : 3
Je n’ai pas encore fait de test sans le steady, je ferais ça demain.
J’ai fait un montage sans le caisson, avec du tube de 25mm, les 100gr de moins sur le quad sont bienvenus :) .
Au dernier test il restait quelques petites vibrations.
Etienne
pour la video, oui, il gère la totalité du capteur pour sortir 120 fps par exemple.
mrnene
Réputation : 3
Ça y est, j’ai enfin résolu mon problème de vibrations. :taré1:
Pour ne plus avoir de vibration avec la Sony HDR AS10, il faut désactiver le steadyshot !
Je suis super heureux, je vais pouvoir faire des vidéos regardables.
Pour le montage j’ai fait comme F4CHV, avec un tube en PVC, l’idée est très bonne, et la réalisation est très simple, les meilleures idées sont souvent les plus simples, bravo F4CHV.
Par sécurité, j’ai doublé le tube PVC pour pouvoir mettre une vis et un écrou, entre le tube et la plaque en PVC, la double épaisseur me permet de faire affleurer la vis, sans qu'elle ne vienne toucher la caméra.
Sous le support en PVC, j’ai mis de la mousse qui vient d’un pneu de voiture thermique 1/8, c’est avec la mousse la plus dure que j’ai eu le meilleur résultat.
Entre la caméra et le support en PVC, j’ai mis de la mousse de latex, et une fois le steady sur OFF, le bonheur.
Modifié en dernier par mrnene le mar. 18 déc. 2012 13:16, modifié 2 fois.
olivier30900
Je m'obstine à vouloir utiliser le steadyshot, c'est pour ça que je l'ai prise !
J'ai encore un truc à essayer.
mrnene
Réputation : 3
C’est sûr, avec le Steady c’est mieux, mais entre ma Flycamone, et la Sony même sans le steady, je suis super-content du résultat. :) :happy1:
mystik
bon maintenant que j'ai la cam ,faudrait quand même que je finisse mon tbs.....
s 2800
spektrum dx7 s
F4CHV
Message non lu par F4CHV »
mrnene a écrit : Pour le montage j’ai fait comme F4CHV, avec un tube en PVC, l’idée est très bonne, et la réalisation est très simple, les meilleures idées sont souvent les plus simples, bravo F4CHV.
Merci mrnene , un retour ça fait toujours plaisir ;)
Ça encourage le partage, sinon post vite les vidéos , les vignes et ce quelles peuvent donner j'aime bien aussi. :gene:
mrnene
Réputation : 3
hop, vidéo
mystik
franchement chapeau,j'ai pas pu tout regarder...le 1080 p c est pas la tasse de thé de mon pc....pas loin de 20 minutes de dl pour voir la 1 ère minute...
Je suis bien preneur de quelques photos de ton montage ,si je ne les ai pas déjà loupé ...
J'ai pas trop compris le doublage du pvc pour mettre la vis....
s 2800
spektrum dx7 s
mrnene
Réputation : 3
mystik a écrit :franchement chapeau,j'ai pas pu tout regarder...le 1080 p c est pas la tasse de thé de mon pc....pas loin de 20 minutes de dl pour voir la 1 ère minute...
Il y a une photo page 19.
Mais je vais en refaire une, j’ai fait un autre support, plus propre, la colle sèche pour le moment.
Mais tout le mérite revient à F4CHV, l’idée du tube de 25 mm est de lui, très bonne idée je trouve !
mrnene
Réputation : 3
Teste du Sorbothane avec la HDR-AS10.
Condition des tests : hélices équilibrées, et moteurs équilibrés (autant que faire ce peu, pour les moteurs j’ai utilisé le système du Rislan)
Je n’ai fait que deux tests par manque de temps.
1er test, sans le steady, vraiment très prometteur, j’ai eu moins de vibrations avec le Sorbothane, qu’avec tous les autres systèmes testés. :)
Je n’ai pas pu faire de test de pression, avec les autres matières que j’ai testées, le meilleur résultat été avec des pressions élevées, c'est-à-dire que je serrais à fond les quatre écrous qui fixent le support.
Avec le Sorbothane, j’ai serré modérément, avec différentes pressions je devrais avoir plus ou moins de vibrations, normalement !
2eme test avec steady.
Encore une fois, le meilleur résultat que je n’ai jamais eu. :taré1:
Vraiment très peu de vibrations, il y en a seulement pendant les décentes rapides, au moment où le régime des moteurs est au plus bas.
Je suis super-confiant dans le fait de pouvoir utiliser le steadyshot, ce qui améliore grandement la qualité des vidéos.
Merci à F4CHV pour l’info sur le Sorbothane, ça fonctionne très bien ! :merci: :super:
J’ai utilisé ça : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0014980136" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas cher, et très efficace.
Vidéo à venir, mais avec le goûte a goûte de ma ligne ADSL, il faut une heure d’uploade pour une minute de vidéo.
Si je peux, je ferais d’autres tests demain.
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
C'est possible de voir comment tu t'es servi de ce Sorbothane?
Merci d'avance
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
Petite idée pour trouver une matière qui absorbe les vibrations : le TPU et ou en trouver ? Dans la semelle de vos vielles chaussures de running ;)vous devez bien avoir ca dans les placards
Désolé pour le HS
mrnene
Réputation : 3
Patrick74 a écrit :Salut,
Merci d'avance
le truc rouge!
Patrick74
Mhmm.... :pascontent2: OK Merci, mais ça me parait pas une trouvaille... désolé :/
Tu as juste trouvé UNE matière spongieuse, et adéquate au poids de la caméra je pense...
Les vis sont en contactent direct avec les supports ==> Pas très top
Retourner vers « Parler pour ne rien dire »
