videos FPV / freestyle / 84mrnene
thibbea
Re: videos FPV / freestyle / mrnene
Message non lu par thibbea »
Merci effectivement il est prometteur ce simu :)
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Je trouve aussi, la version beta est déjà pas mal du tout !
mrnene
Réputation : 3
PIDouillage, suite.
Je continue à chercher des réglages qui me permettent d'avoir un guidage solide, et un comportement pas trop brutal, histoire d'avoir une image pas trop heurtée.
J'ai augmenté le i et le D du roll, et j'ai remis une petite couche de rate.
Il y a toutes les infos sous la vidéo sur YouTube, PID et setup :)
mrnene
Réputation : 3
Toujours a la recherche du PID perdu :)
mrnene
Réputation : 3
Mauvais jours pour moi, le retour en fanfare des allergies :(
Toujours les allergies, mais bien dopé, ça passe :)
J'ai un peu diminué le i sur le roll, mais j'ai des petits rebonds, le truc c'est que je ne les voie pas dans les lunettes, mais sur la gopro si !
Geoffroy08
Message non lu par Geoffroy08 »
Des allergies a quoi ?
Je pensais que c'était le printemps le pire pour les allergies
En tout cas une fois de plus super vols
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
mrnene
Réputation : 3
C'est de pire en pire, au début, ça duré une ou deux semaines au printemps, puis chaque année c'est plus long.
Cette année, ça n'a presque pas arrêté de l'été.
Je suis allergique aux pollens, me dis mon toubib.
Mais là, c'est un virus à la c.., sinusite et fièvre, je suis semi-liquide -=-
Le toub m'a dit cinq jours et ça ira mieux :-/
mrnene
Réputation : 3
J'ai passé le TPA a zéro, c'est mieux je trouve.
mrnene
Réputation : 3
Voilà la présentation du châssis qui accueillera la FC et les esc qui coûtent un bras et un rein.
Si tout va bien, ça devrait voler début 2017
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 29&t=20153" onclick="window.open(this.href);return false;
mrnene
Réputation : 3
Enfin, j'ai pu changer la lentille de la gopro ! :ghee:
Bon, d'accord, ce n'est pas la bonne lentille :rouge: , a l'origine la lentille à une ouverture de 150°, celle-là a 170° d'ouverture.
Avec le réglage "large" de la gopro, l'effet fish-eye est absolument horrible :| , l'ouverture est tellement grande, qu’on peut voir un bout de l'exopro sur les images !
Quelle histoire cette lentille.
Une des vis torx étais tellement bloquée, que j'ai dû l'attaquer à la Dremel pour en faire une vis a tète fendu pour pouvoir la dévisser ! :92:
Je ne vous raconte pas l'épisode Dremel, si, un peu quand même :)
Ces vis sont vraiment minuscules, pour voir à peu prêt ce que je faisais, j'ai utilisé (en plus de mes lunettes de vue) une paire de lunettes loupe et une loupe que j'ai vissée sur mon établi, et par chance, il me restait des disques très fins.
Et plus, ces vis sont de bonne qualité, il a fallu que j'insiste un petit moment pour pouvoir en faire une vis a tête fendu.
Il commence à faire un peu froid, rien de méchant, mais avec le mistral, ben ça caille !
Je n'ai donc fait qu'un seul petit vol pour tester la caméra.
Mains froide, pilote semi-congelé, un petit gout de glaglaska quoi :)
Modifié en dernier par mrnene le lun. 14 nov. 2016 19:58, modifié 1 fois.
Geoffroy08
Ohçacaille dis le japonnais :-)
ca change quand même de ne plus avoir ce point sur la lentille.
Pour la dremel j'imagine tres bien j'avais eu un cas similaire j'avais du fixer la dremel et la piece avec la vis sur deux truc distinct pour pouvoir manipuler sur les 3 axes un truc de ouf qui prend du temps juste pour enlever une vis
Geoffroy08
mrnene
Réputation : 3
Ohçacaille dis le japonais, j'adore, je vais m'en souvenir de celle-là :mdr3:
édit : C'est vrai que ça prend du temps, je viens de réfléchir un peu, mine de rien, j'ai mis presque deux semaines pour la dévisser celle-là, record battu :hehe:
Modifié en dernier par mrnene le lun. 14 nov. 2016 01:17, modifié 1 fois.
Peuffff, c'est pas comme ça, il faut dire 部屋が寒すぎます qui se prononce ossakay !!
mrnene
Réputation : 3
:mdr3: Je crois bien que tu as raison , c'est vachement plus "japonisant" :hehe:
mrnene
Réputation : 3
Pas de vent, j'ai sauté sur l'occasion :ghee:
gun4045
Message non lu par gun4045 »
salut
c'est du superbe pilotage
ta machine dépote bien
moi je ne toucherais plus a rien
nico
mrnene
Réputation : 3
Merci :)
J'aimerais bien avoir des esc en blheli s, je crois que je vais lui coller des racerstar 30a :)
Il faut que je retouche le yaw, j'ai un peu de mal avec cette commande.
Geoffroy08
Bonsoir.
J'ai besoin d'un conseil ;-) J'ai explosé et le mot est faible ma camera FPV suite a un refus de priorité d'un chaine que je n'ai pas vu arrivé...
Trés dangereux et agressif ces chaines qui se jettent sur les quadri sans prévenir. (je pense que la perte de leur feuille avec automne les rend hargneux)
Bref je dois racheter une caméra FPV et je voulais savoir ce que tu me conseillerais ?
Geoffroy08
mrnene
Réputation : 3
HS1177.
Elle est top, je n'utilise que celle-là.
Son seul défaut c'est pour la régler, il faut utiliser un petit joystick et la brancher sur un écran.
Si tu veux les réglages, dis-le-moi je te les ferais passer.
J'ai pris les miennes chez aerotek
La perte des feuilles chez les chênes les rend souvent agressifs, la présence de bûcherons ou de tronçonneuse aussi.
Dans ces cas-là, il n'est pas rare de voir traverser ces arbres. :hehe:
VAL
Message non lu par VAL »
Super propre tout ça ! Bravo :super:
Pilote officiel de Badbird.eu
mrnene
Réputation : 3
Merci :)
David
Message non lu par David »
Elle est chouette cette vidéo. :super:
Il danse bien sur les Rita Mitsouko. Ils ont l'air d'être nickel tes réglages.
En tout cas, il vol super bien. C'est clean et bien sympa sur ce genre de musique. C'est ma préféré de ta liste.
mrnene
Réputation : 3
Merci David :)
mrnene
Réputation : 3
Une nouvelle vidéo, mais, j'ai voulu, pour voir :) modifier le contraste directement sur Youtube.
Depuis la vidéo est en 720p ou en 360, et la correction n'a pas fonctionné, et les 60 images secondes ont disparu !
Ça fait une vingtaine d'heures que c'est comme ça :snif:
J’espère que la vidéo vous plaira :)
Geoffroy08
mrnene a écrit :HS1177.
Ok merci pour le tuyau.
De ce que j'ai vu il est préférable d'avoir un capteur CCD que CMOS c'est le cas pour la HS1177. Par contre elle a 600 TVL alors que je volais avant avec du 700 TVL ca fais une grosse différence ? Ca jout sur la latence ?
Geoffroy08
Retourner vers « Photos et vidéos »
