Voler de dos avec un quad?
ziggy95
Re: Voler de dos avec un quad?
Message non lu par ziggy95 »
J'espère qu'un jour ou l'autre, on pourra s'y mettre aussi à la 3D
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
nicodh
Message non lu par nicodh »
La saga continue.
imistef
Message non lu par imistef »
Merci pour cette nouvelle vidéo :super:
Chassis TBS discovery / sunnysky 800kv / DJI opto 30A / 9-5 graupner / 4S 3300 mAh
Naza GPS / VTX 5.8 Ghz / Futuba T8J 2.4 GHz mode 2
nicodh
Maintenant que les chalerus arrivent, des vols buits apres asadito seront obligées. Par contre faut que je m'entraine a voler a 3 grammes. Ca va pas etre facile.
nicodh
imistef
Aîe la gamelle de la fin ! :(
Pas trop de dommage ?
Graupner (ou apx ?) doit se frotter les mains ::d
En tout cas c'est énorme, bravo et merci à toi "d'essuyer les plâtres" :super:
nicodh
imistef, resultat, un cable de moteur arraché a la base (probablement je devrait le convertir en gimbal brushless moteur) et deux ESC qui ont cramé.
3 helices.
Pour les helices, ni graupner, ni apc. C'est des nicodh applaties pour le vol dos. Ca vient de pitchpump.
Le chassis a rien eu. Ce r0sewhite sait faire du matos indestructible, il avait raison quand on a discuté sur le sujet.
en faite j'ai perdu l'orientation 1 seconde et puis, bon les degats.
imistef
Suis allé voir le site pitchpump, mais c'est allemand only :/
Ca donne vraiment envie tes vidéos, mais pour moi ce sera plus tard car pas le niveau encore !
baccus38
Message non lu par baccus38 »
J ai eu la chance de tomber sur nicodh ce midi...eh bien en vrai c est encore mieux
Demain je m y mets.....ou pas
J ai hâte de te revoir :)
ziggy95
Tu as beaucoup de chance.
j'attends qu'un certain steveis modifie le soft de la KK2 pour faire la meme chose que sur multiwii.
Mais avec nicodh a coté, tu dois gagner au moins 30 hélices et 6 bras ^^^
Moi, je suis en région parisienne
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
nicodh
Faut descendre a gregre pour nico. :-)
C'etait cool de croiser baccus, je commencais a me sentir un peu seul... :-)
A une prochaine fois bien sur.
ziggy95
mon voisin et ami qui m'a fait découvrir l'hélicoptère est parti s'installer a Grenoble.
Il fait de la 3d et envisage de faire de la compétition.
va falloir qu'il m'invite ^^
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
baccus38
Quand tu mais tu paye les bières :)
Et si tu veux tester ce que fait Nico, prends des hélices .... Beaucoup d hélices ;)
ziggy95
Je viens d'en commander 50 ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
nicodh
tu dois aussi avoir deux fer a repasser. Sinon le vol dos, ce sera environ 4 secondes.
ziggy95
oui j'ai lu tes remarques sur rcgroups mais en fait je les ai commandé pour mon usage courant et un peu pour 1 pote.
Est que tu peux nous faire part de ce qui se passe aux manches quand tu Fais ton demi flip.
Tu envois ta manette des gazs sous le neutre et après ? crash ahahah
ça doit pas être évident du tout
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
nicodh
ca fonctionne comme un helico cp. Donc manche gaz au milieu, idle (vitesse minimum) manche gaz vers le haut ca vole comme d'hab, sachant que tu auras beaucoup moins de precision au niveau statio, donc tu dois etre tres fin.
Manche gaz en bas, bein ca tourne dans l'autre sens. Ce qui veut aussi dire, touche au sol a fond ou statio inversé ou ca monte de dos.
Pour les autres manches, en dos, tout inversé, donc a bien reflechir ce que tu fais. :-) Sinon c'est trash.
Le mieux, si tu as un simulateur, c'est de s"entrainer en helico cp (nimporte lequel) et voler de dos. Ca aide un peu.
Ce qui aide le plus c'est crasher.
:-D
ziggy95
merci pour la réponse, je vais me remettre à phoenixrc ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
nicodh a écrit :ca fonctionne comme un helico cp. Donc manche gaz au milieu, idle (vitesse minimum) manche gaz vers le haut ca vole comme d'hab, sachant que tu auras beaucoup moins de precision au niveau statio, donc tu dois etre tres fin.
:-D
Pourquoi tu dis qu’en vol dos toutes les commandes sont inversées ?
À part le yaw, toutes les commandes sont identiques, si ton drone vole devant toi, si tu pousses le manche du pitch en avant qu’il soit sur le dos ou pas, il devrait avancer, et pareil pour le roll, si tu es en vol dos, et que tu pousses le roll à droite, le multi s’incline à droite.
Enfin il me semble ! :) :)
Édit : je viens de comprendre si tu pousses le manche vers l’avant en fait il recule.
Et pareil pour le roll, je me suis mélangé les pinceaux avec le pilotage avion, avec l’inversion de rotation des hélices ça complique les choses. :|
Pinaise, ça ne doit vraiment pas être facile à piloter, chapeau ça demande pas mal de suite dans les idées pour arriver à faire voler un multi sur dos :super: :super:
ziggy95
ouaip, y aura pas beaucoup d'élus
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
nicodh
je pense que autant que pilotes d'helicos cp...
ziggy95
Elle a l'air bien cette frame. Tu n'as encore jamais réussi à la casser?
Elle est quand même à 145€ ici http://www.drotek.fr/shop/fr/154-multir ... chel.html1" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai jamais mis autant dans un chassis
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
nicodh
J'ai pas mis ca moi. :-P.
Mon but c'est le peter en deux comme ca rosewhite me donne un autre, mais j'arrive pas. Je l'ai enfoncer 5 cm dans la terre avant hier et rien. Le gros coup contre le velo a juste rien fait (mis a part les vis plastiques pour fixer le moteurs, les helices et les 2 esc).
ziggy95
Bon dans quelques mois, je me la prends ;)
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
baccus38
Si tu veux vraiment la péter,donne moi les commandes en statio dos.
Je pense pouvoir arranger ça ;)
Sinon tout simple....tu me la donne :)))
Retourner vers « Photos et vidéos »
