Courant de charge limité sur 3S 5000mAh
manu34
Message non lu par manu34 »
Bonjour!
Mon 1er post dans cette catégorie.
Je possède un chargeur Accucell-6 de chez HK. Pas de problème, j'avais avant le même de chez Protronik qui avait exactement le même fonctionnement (qui est le clone de qui..., toute cette gamme se ressemble, avec le même firmware).
Ces chargeurs supportent une charge de 6A max.
Je charge des accus variés (3S jusqu'à 3300mAh) avec sans problème, mais depuis 2 achats d'accus 5000mAh, je n'arrive pas à atteindre la consigne de charge à 5A. Elle tourne autour de 4.2A max.
J'ai essayé un autre cable de charge, pareil. Le chargeur est sur une alim 16A.
Avez-vous rencontré cela?
Cela me gêne car il faut vraiment charger à 1C minimum, car en dessous on peut avoir une metallisation (sorte de plaquage) de lithium dans l'accu qui réduit leur durée de vie.
Merci!
Manu.
Jean des Biolles
Re: Courant de charge limité sur 3S 5000mAh
Salut, j'ai le même chargeur. Même comportement chez moi. accu 4s 5Ah, courent de charge 3,5 ampère. J'ai tous d'abord cru que l'alimentation n'était pas assez puissante, mais même branché sur une grosse batterie au plomb 12v de tracteur, ça va pas mieux. . . .
Par contre je ne suis pas sur que cela nuise à l'accu. J'avais compris la metallisation dans l'accu se produisait lors de courent de charge très faible. Or là on est quand même à + de 0.5 C. Mais je peux me tromper :rouge: , si tu as un lien qui explique cela je prend très volontier :ghee:
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
opossome64
Yop !
Ça viens du chargeur en fait , c'est un 50W , donc sous 12.6V (3S) , c'est 4A max (P=U*I) .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
manu34
opossome64 a écrit :Yop !
Ah mais c'est bien sûr !! pff j'avais oublié... Merci opossome64!
manu34
Jean des Biolles a écrit :Salut, j'ai le même chargeur. Même comportement chez moi. accu 4s 5Ah, courent de charge 3,5 ampère. J'ai tous d'abord cru que l'alimentation n'était pas assez puissante, mais même branché sur une grosse batterie au plomb 12v de tracteur, ça va pas mieux. . . .
Merci, c'est vrai que l'on est à 0,8C. J'ai lu ceci il y a un an environ dans un magazine (Modèle Mag je crois), mais je n'ai plus tous les détails en tête.
J'espère que tu as raison, car 2 batteries, ce ne sera pas suffisant pour me faire racheter un nouveau chargeur!
Etienne
Message non lu par Etienne »
manu34 a écrit :J'ai lu ceci il y a un an environ dans un magazine (Modèle Mag je crois), mais je n'ai plus tous les détails en tête.
Jean des Biolles a écrit : si tu as un lien qui explique cela je prend très volontier :ghee:
Dommage !
J'étais aussi preneur d'un lien ;)
manu34
J'ai trouvé ceci:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
En effet on parle de cet effet nefaste en charge lente, donc ca ira pour mes 5000mAh !
Merci.
Etienne
Oui. Bon... :(
ça date un peu cet article, il n'est pas très juste et plus très d'actualité. :]
Le problème de métallisation fait sans doute référence à une ancienne technologie plus problématique à ce niveau, ( NiCd )
et n'as pas vraiment lieu d'être avec nos lipo.
Dans la mesure où, par définition, l'autodécharge de nos lipo est tellement faible qu'on la considère comme nul.
Par conséquent, il ne faut surtout pas ( JAMAIS ! ) faire de charge de maintien ou d'entretien, faut même pas y penser. ::d
Et vu qu'on fait jamais ça, les problèmes qui pourraient y être liés n'existent tout simplement pas. ;)
Retourner vers « Les Lipos »
