[CHOIX] RCTIMER HP2212 1000KV ou HP2212 880KV
- Etpourkoipas
toujours à la recherche de mes moteurs j'ai vu ces deux là :
HP2212 1000KV (noir)
http://www.rctimer.com/product-813.html
HP2212 880KV (bleu)
http://www.rctimer.com/product-814.html
Je vois pas la différence entre les deux... peut-être y'en a pas à part les KV...
Je voulais des sunnysky en 2212 mais impossible d'en trouver, rupture de stock partout dans les magasins que j'ai régardé... ils les fabriquent plus ou c'est simplement à cause des vacances ou que sais-je encore ?
Accessoirement (mais je sais que la question revient constamment) un conseil sur des moteurs pour un drone en 450 pour apprendre et faire un peu de prise de vue une fois que je maitriserais un peu l'ezngin.
Merci d'avances pour vos réponses.
HP2212 880KV (bleu)
- ncx94
Re: [CHOIX] RCTIMER HP2212 1000KV ou HP2212 880KV
Les rctimers sont des sunny rebadgés a mon avis sur cette série..
J'ai les 2212 1000kv sur mon hexa, ça envoie du très lourd
- Etpourkoipas
Merci de ta réponse ! Tu les a appairé avec quel ESC ? 30a ou 20 suffisent ?
- ncx94
Sur mon multi j'ai mis des 30a la, mais je ne saurais pas te dire pour les esc, ça dépend aussi de ton couple lipos/hélices.
Faudrais faire des tests en statique au wattmètre et voir.
(Je pense que je le ferais un de ces jours histoire d'optimiser le poids de mon multi que je veux alléger a mort
- Etpourkoipas
Ah ben tiens je me coucherais un peu moins bête se soir. Je pensais que le choix des ESC se faisait sur la couple moteur/hélice ( en fonction de la puissance a developer) mais j'ignorais que la LiPo intervenais. Tu peux m'en dire un peu plus ?
A l'occasion si t'as une ou deux photos de ton piège ! :-)
- ncx94
La lipo interviens pour plusieurs paramètres, déjà (bêtement) il faut que ton esc puisse supporter la tension de ta lipo ^^
Ensuite, il faut savoir que a puissance égale, si tu augmentes la tension tu diminues le courant. Donc a hélice/moteur/régime égal, tu auras moins de courant avec une 4s qu'une 3s par exemple (ça dépend pas mal du moteur aussi )
Si par mon piège du parles du test statique, je ne l'ai pas encore fait mais globalement, un tube en Alu fixe avec un serre joint sur le bureau, moteur hélice montes dessus, esc sur le moteur, et wattmètre entre l'esc et la batterie, et tu regardes combien ça consomme au Max
- Etpourkoipas
Merci pour toutes ces infos !
Par piège je pensais à ton multi que tu veux alléger ! Lol
Mais je garde l'idée du banc de test !
- ncx94
Ah ok!
Je te ferais une photo dans la soirée alors
Globalement, c'est un flyduspyder monté avec un train jakub et une nacelle rctimer Alu (une des premières mises sur le marché) deux ou trois axes selon les jours ^^
Je vais le vendre a la rentrée je pense et repartir sur une version allégée
- Etpourkoipas
- ncx94
Ça vas je l'aime bien c'est une bonne petite machine
