ESC RCTimer 30A
Dagored
ESC RCTimer 30A
Message non lu par Dagored »
Bonjour à Tous,
Je viens de me lancer avec un Tarot 690 équipé de brushless Tarot 4006 et ESC RCTimer SimonK 30A.
Sur les 6 éléments de propulsion, 4 sont apparent nickel, un cafouille un peu au démarrage puis semble fonctionner correctement. Le 6ème est plus problématique : A vide, sans hélice, le moteur tourne bien, mais avec son hélice, il broute, donne des à-coups et si j'insiste, le moteur chauffe rapidement ! :pleur4:
J'ai permuté les phases sur le moteur sans amélioration !
Avez vous une idée ? Moteur ou ESC en cause ?
Merci de votre aide ;)
klmnl
Re: ESC RCTimer 30A
Message non lu par klmnl »
1) Étalonne tes ESC ensemble. Tu fais une lyre à 6 voies que tu branches sur la voie throttle et tu fais comme si tu étalonnais un seul ESC.
2) intervertis le moteur qui te parait défectueux avec un qui est sain et observe le résultat.
3) quel est l'état de ton alimentation ? est elle capable de sortir en "clash" on va dire 120 Amp pour un usage au 2/3 de la puissance max ?
Choubipay
ESC RCTimer 30A
Message non lu par Choubipay »
Refais les soudures des PK moteurs et esc pour commencer.
Certains soudent même sans PK, direct moteur-esc
Sinon : retour rctimer (j'ai déjà eu des pb de qualité sur ces mêmes esc :( )
Prends un moteur qui marche bien et switch le avec un moteur qui broute.
Tu verras vite si ça vient du moteur ou esc ;)
Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
DX-8
Compass 7HVLOGO 550SXMini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
Dagored
Re: ESC RCTimer 30A
Bonjour à Tous, merci de votre aide.
Kimmi, Je pensais que les SimonK n'avais pas de calibration à faire ?
J'ai bien compris la mise en parallèle des 6 controleurs mais quelle est la procédure ? comme un contrôleur ordinaire ?
Re: ESC RCTimer 30A
Exact, tu branche l'esc sur la voie des gaz, tu allume ta radio gaz a fond, tu alimente l'esc, petite musique, tu baisse les gaz, bip de confirmation, c'est fini.
