Quels moteurs pour un Tarot 650 ??
olivierq
Message non lu par olivierq »
Bonjour a tous
Avec retard le père noël va prochainement me livrer une frame de Tarot 650 repliable
J'ai besoin d'avis avant de fixer mon choix ; quels moteurs verriez vous la dessus pour faire un beau multi fiable pour FPV sachant que je dispose deja de 4 contrôleurs DJI 30 Opto et que les helices seront a priori du 10 ??
quel sont les meilleurs rapports qualité prix car bien entendu le budget n'est pas sans limite !!
a+
Tarot 650 ,Naza V2 + GPS , moteurs Multistar 4225-610 kv , vidéo 1.2 , EZUHF , camera keychain , accus 4S 6600 Multistar, hélices Tarot 13x5.5 carbone , OSD tiny III, antenne patch drone vision 14 db sur tracker AAT Skylark .
Guillaume22
Re: Quels moteurs pour un Tarot 650 ??
Moteur sunnysky 2814\11 en 700 de kv et hélice 12x6 euros. T'es helices en 10 pouces tu peut oublier
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
En 4s mini 5000mamp je precise
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
olivier30900
J'ai reçu le FY650, et commandé des 4108 480kV en multistar pour tourner des 15x5.5 en 4S 5000.
olivierq
Oula déja des reponses !!! merçi a vous deux
olivier30900 a écrit :J'ai reçu le FY650, et commandé des 4108 480kV en multistar pour tourner des 15x5.5 en 4S 5000.
Et bein , il va y avoir du 650 dans le Gard !!
Olivier , venant d'un DJI 450 avec lequel j'ai fait mes premiers pas et soucieux d'en apprendre encore et encore ; peux tu m'expliquer le cheminement de ta réflexion qui t'a amener à choisir ces moteurs ( que je ne connaissait pas et qui ont l'air superbes) , pourquoi si peu de KV par rapport a guillaume22 et pourquoi ces moteurs galettes ??
cordialement
olivier
olivier30900
Pour celui là mon choix c'est l'autonomie et la possibilité d'éventuellement porter plus que la gopro + sa nacelle (mon Nex5 par exemple)
Les moteurs galettes c'est pour le meilleur rendement par rapport au moteur plus classiques.
Le kV de 480 c'est pour rester en 4S tout en tournant des hélices qui commencent à être relativement grande, donc que l'on peut charger aussi.
En me basant sur des simu ecalc c'est en 15x5.5 que j'ai la meilleure autonomie et un puissance respectable !
Avant la démocratisation de ces moteurs galettes, je montrais des 2814 700kV et 13x6.5 sur ce type de config mais maintenant on a un peu mieux et des kv plus bas avec les galettes.
olivierq
superbe demo et merci pour le ecalc ; donc si j'ai bien compris et souhaite utiliser des hélices un peu plus petite ( genre 12 ou 13 ) car je n'ai pas besoin de porter plus de poids qu'une gopro et le matos FPV , je peux prendre dans la même gamme de galette un kv autour des 600 ??
ais je bien compris ??
a+
olivier30900
Oui c'est ça !
Essai une simu 600kV 13" 4S tu verra ce que ça donne et tu remplace les hélices pour voir si tu est optimal ou pas.
olivierq
Ok , grand merçi , je te fout la paix !!
bons vols
olivier30900
No problemo !
Tiens nous au jus de ton choix final ;)
Francois
Message non lu par Francois »
salut Oliv,
interressé par cette config, tu pourras me donner le poids a vide ?
merchi
a++
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
olivier30900
Salut François,
Le poids chassis nu, ou complet sans nacelle ?
Francois
oui sans nacelle, avec tes moteurs/esc/ =)
olivier30900
Oki, faut attendre un peu alors, les moteurs ne sont pas encore partis de HK !
Nicokyosho
Message non lu par Nicokyosho »
olivier30900 a écrit :Oki, faut attendre un peu alors, les moteurs ne sont pas encore partis de HK !
Pu..... ces long lol :P
olivierq
olivier30900 a écrit :No problemo !
Bon ... après une nuit de réflexion et plusieurs simulations Ecalc , je pense prendre des Multistar 4225-610Kv 16Pole comme ceci --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html avec des helices carbones rctimer 12 x 5.5 comme ceci --> http://www.rctimer.com/product_926.html; tout ceci devant me donner d'après Ecalc 17 à 20 mn de vol avec du 6000
Qu'en penses tu , surtout des helices , sont elles vraiment compatibles au niveau fixation avec ces moteurs ??
cordialement
Olivier
olivier30900
olivierq a écrit : Qu'en penses tu , surtout des helices , sont elles vraiment compatibles au niveau fixation avec ces moteurs ??
J'ai l'impression que non, je ne vois pas le support permettant de les monter !
Guillaume22
Si si le support moteur est fourni avec on le voit dans les photos en dessous. J'ai eu des moteurs similaires et j'avais des soucis de vibrations par contre.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
olivier30900
Tu est sûr ?
On parle bien de cette photo ?
Highslide JS
Sur les 4108 les 2 systèmes de fixation sont fournis :
Highslide JS
C'est la rondelle en bas à droite pour le montage des hélices "plates".
Guillaume22
Oui la première photo, la flasque avec l'axe et ces 4 vis ce fixe au moteur et après tu met ton hélice ensuite rondelles et après l'écrou nilstop ou l'écrou fusée
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
A désolé j'avais pas vu le lien des hélices, en effet c'est pas compatible...
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
olivier30900
Je te suis pas Nicolas, voilà les hélices :
Highslide JS
Je ne vois pas comment tu peux les monter sur le porte hélice de la 1ère photo !?
A moins de repercer le trou du milieu ça ne passe pas.
C'est prévu pour du 3 ou 4mm au milieu et un entraxe de 12mm pour les trous les plus écartés.
EDIT : LOL moi c'était ton message suivant que je n'avais pas vu !
Francois
bon il me tente ce fy650 ; mais avec des reticences sur les clips des bras (a savoir si ils cassent comme les 1ere version, qui ont été changé sur le fy680 690 ...
Le poids faudra pas depasser chassis nu les 550 g .
sinon je prends le chassis xaircraft, j'en suis content aussi , sauf que je veux mettre les clamps des support moteurs comme le fy650 (J'aime pas leur support plastique qui cassent quand on leur met la patate ! :-(
et pour les moteurs, ce sera finalement des t motors mn3110-17 KV 700 , et les helice 15x5.5
Sur ecalc j 'arrive aussi a 18min avec un 4s @ 5a ... et 2kg de poids total ... wait and see .
a+
olivierq
Bonsoir
OK , les hélices rctimer ne vont donc pas , dommage elles paraissaient très belles pour le prix ; je vais donc chercher ailleurs mes 12 ou 13 x5.5 genre eprop ou autre helices fiables
si quelqu'un a un tuyau pour en trouver , je suis preneur
a+
olivier
olivierq
Bonjour a tous
Bon alors ce sera des Multistar 4225 en 610 kv et des helices de 13 x 5
a+
