Je me construit un hexa avec cette config moteur : tmotor 2216-800 kv, hélices 11p, LiPo 3S.
Quel ESC dois-je choisir ?
Merci pour vos conseils.
Quel ESC pour un T-Motor 2216-800kv
- tarasbulba
Phantom tout équipé perdu en flyaway.
Custom 600 en cours de montage
Ladybird
Ladybird
- nslmanu
Re: Quel ESC pour un T-Motor 2216-800kv
En 800Kv : je ne mets que du 4S et surtout aussi en 11". En fait sur les 3 multis que j'ai , j'ai arrêté les 3S.
Les préconisations du fabricant pour 800Kv vont dans ce sens aussi : 4S. EN 900Kv : le 3S est bien, mais en 800Kv il faut plus de patate et les 3S sont faibles ( diff de tension ).
Sinon : j'ai fait le test sur un phantom en 4S, 800 Kv, ça passe ... de ttes manières il est donné pour 17-18 A comme l'ESC du phantom. Et 20A pour 3mins maxi.
J'ai aussi les 30A sur le 550 avec les 2216 800Kv.
- tarasbulba
Merci pour ta réponse.
Il est vrai que je me pose beaucoup de questions pour le choix 3S/4S et 10/11 p.
Néanmoins, quand je regarde les tableaux du constructeur, la config 3S/10p sur un 800kv donne le meilleur rendement (donc autonomie). Avec une 4S, je lève plus de poids, mais ca dure moins longtemps car le rendement est moins bon...
Je pense que je vais donc construire la bête pour voir a quel poids de châssis j'arrive et donc estimer précisément le poids final. Je prendrai du 3S ou 4S et des 10p ou 11p en conséquence.
Pour les ESC, je pense partir sur les RC TIMER OPTO 20A. La conso max pour les 800 kv est de 17.5A... Il faut prendre une marge de sécu plus grande, ou je suis bon avec ca ?
Ladybird
Ladybird
- nslmanu
Je ne connais pas les RC timer ... je n'utilise que les DJI , au moins je sais qu'ils sont calibrés et compatibles avec les Naza que j'utilise ( pas de prise de tete en tous cas ).
Les 2216 que j'utilise sont en 18A et 20A en pointe pendant 3 mins ( c'est normalement indiqué sur la fiche ) ... mais je ne fais pas d'acrobaties avec le multi donc je ne tire jamais dessus et je n'ai jamais eu de soucis. Ce n'est que mon expérience.
Pour le meme multi j'ai testé 2 X 3S 5100 : 9 mins de vol ... et 2 x 4S 5100 : 18 ou 19 mins de vol avant de descendre.
