quad550/aiopV2/tup'
jeje741
quad550/aiopV2/tup'
Message non lu par jeje741 »
Voici les pièce qui vont composer mon multirotor:
TRANSMETEUR
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
CHASSIT
Hobbyking X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
MOTEUR/CONTROLEUR
D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
Afro ESC 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
HELICES
Counter Rotating Three Blade 9x4.5 Propeller - Black (1Pair/Bag)
Counter Rotating Three Blade 9x4.5 Propeller - Red (1Pair/Bag)
BATTERIES
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C
CABLAGE/CONNECTEUR
Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED
Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr)
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Hobbyking Multi-Rotor Power Distribution Board (DIY 8 x output PCB)
Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Tamiya and T-Connector Multi Charge Plug Adapter
UBEC
Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer
LED
LED Strip with JST Connector 200mm (Red)
LED Strip with JST Connector 200mm (Blue)
ACCESSOIRE
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
Lipoly Charge Bag 14 x 23 cm
Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo
Voilà ma petite commande chez Hobbyking, j'espère que je n'ai rien oublié :gene:
Et voici celle chez RCtimer:
La FC
AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Merci pour vos commentaires et votre futur aide pour les paramétrages :pleur4:
55
Modifié en dernier par jeje741 le dim. 26 janv. 2014 10:44, modifié 1 fois.
jeje741
Re: QUAD 550 :ghee:
Re J'ai eu un peu de retard dans la réception de mes pièces donc je fais la présentation réel que mnt.
jeje741
Re: QUAD 550 :ghee:
Montage partie 2
jeje741
Re: QUAD 550 :ghee:
Hier je suis aller voler. Et comment dire, j'ai fais un test.
Je l'ai fais prendre de l'altitude et j'ai coupé les gaz. Sur le mini drone, il part en auto-rotation et tombe "doucement". Le gros, lui il tombe droit mais bcp trop vite!
J'ai remis les gaz mais pour une raison inconnue, il n'y a rien eu. Il est tombé bien a plat dans le champ. J'ai mis un peu de gaz voir si ca tourne.
Oui ça tourne, je me dis que je vais pas aller dans le champs et me dégueulasser.
Je mets donc plus de gaz, rien. J'en met encore plus, toujours rien. J'arrive quasi au 2/3 toujours rien!!!
3/4 il commence a bouger.
Je monte encore (je suis presque a fond) et la d'un coup il ce retrouve catapulté dans les aires.
Je vais le poser a coté de moi et la c'est le drame, je coupe les gaz un poil trop tôt et "grâce" à l'énorme motte de terre sous les patins il est partit sur le coté et une hélice à pris cher.
Voici les photos:
Re: quad550/aiopV2/tup'
J'ai édité ton post pour avoir les images, inutile de mettre " width=600 height=400" ce n'est pas supporté par le forum, il se débrouille tout seul pour les redimensionner.
Tu as bien calibré les ESC ??
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Bizarre comme choix moteurs/hélices...
Tu n'as pas utiliser les supports moteur où bien ils n'étaient pas fournis?
C'est vrai que vus de loin les pieds ressemblent un peu a des socs de charrue... Bon labourage ! :mdr1:
jeje741
Pas faut pour les socs de charrue, nettoyage fait. Et je suis aller re-voler tout a l'heure...
Non j'ai visser direct le moteur au chassit. Je ne vois pas l'utilité de mettre le support?
jeje741
3 vols, 2 batteries,
2 crash [pascontent2]
Le premier j'ai fais voler le drone vers chez moi, et dans coup alors que jetait a 5 m du sol en baro. Les gaz ce sont coupé et il est tombé, comme une merde, dans un gros fossé. Bilan 2 hélices pétée!
Je me demande si ce n'est pas a cause du wifi des voisins vu que c'était dans la résidence...
Ensuite je change les hélices, je vais vers le champs d'à côté. je le fais volé tranquille je m'amuse fais des pointes de vitesse c'est rigolo. La batterie bip ainsi que la radio, (timer) je pose en douceur. Je suis content.
Je remplace la batterie, je décolle, vole et ma femme me dis qu'il serait temps d'aller faire les courses. je rapatrie le drone et alors qu'il ce rapproche de moi soudainement, alors qu'il était a 3m, il perd d'un coup de l'altitude et ce crash en tapant uniquement un bras.
Je me pose des questions? Car j'ai un peu de mal a comprendre :-\ Problème de perturbations? top radio? mauvais contact?
Bilan:
Papi78
Il faut recouper les axes des moteurs pour limiter le risque de les tordre....
Tu as une alarme lipo à combien ? ça ressemble à une coupure des esc...Quelle tension après le vol?
Pas de chauffe anormale des moteurs et esc?
Sinon faudra probablement faire la chasse aux mauvais contacts et/ou mauvaises soudures..
Je crois pas trop à un pb de wifi...En général on perds le contrôle de la bestiole mais ça coupe pas net les moteurs...
jeje741
Merci pour les axes je vais le faire dès que possible. Et le lipo saver est configurer pour biper à 3.7v/éléments. La tension d'après vol première batteries aucune idée. Mais si j'ai volé 2 min c'est bien...
Non pas de chauffe des moteurs ni rien d'anormal. Je vais me pencher sur les mauvais contacts. Normalement pas de mauvaises soudures. Mais par précaution je vais virer les connecteurs esc/moteur et platine distribution /esc
Mais ça me semble un peu gros que tout ce coupe d'un coup.
Bref, j'attends de toute façon mes pièces de rechange et je regarderait tt ça dans 3 semaines. Pas le temps avant, j'ai une grosse formation :gene:
