Petit récit d'une mésaventure qui pourra très certainement en aider plus d'un
Me voila dans une situation très très embêtante j'ai reçu ma graupner MX-16 hier nickel et je decide de la mettre a jour le firmware car je ne voit pas la possibilité de changer de langue dans le menu (dans le mode masque) comme decrit dans la notice en francais
Je télécharge le logiciel nécessaire sur le site Graupner telecharge le fichier Firmware pour la mise a jour ainsi que le fichier de langue.
Je commence la procedure je voit que sur la radio sa s'installe puis sa ce stop et plus rien pendant 15 minutes puis le logiciel me dit que sa ne pas réussi la mise a jour mais par contre la radio et rester bloquer sur la barre de progression et plus possible de faire quoi que ce soit obliger de débrancher la batterie puis au rebranchement de celle-ci un message m'indique " Miss match Product Number" et il n'est plus possible de faire quoi que ce soit je suis obliger de débrancher la batterie pour eteindre ma radio !
Dans ce cas la radio est inutilisable sans une procédure via le logiciel de Graupner Firmware upgrade
C'est vidéos en anglais pourront vous aider a mieux comprendre la procédure de mise a jour du firmware et donc de remise en état de la radio (les images parlent mieu même si ces en anglais )
Voici comment j'ai fait pour retrouver ma radio en etat de marche avec un firmware a jour et en francais:
J'ai intercaler un interrupteur entre ma batterie et et ma radio afin de pouvoir allumer la radio ou l'arreter sans avoir a débrancher la batterie, une partie de cette procedure ci car lorsque l'installation du firmware plante la radio ne peut plus s’éteindre il faut donc débrancher l'accu et pour cette procédure sa peut aider.
Donc j'ai utiliser le logiciel Fimware upgrade de Graupner et dans la categorie Transmitter "Emergency"
comme ci dessous:
J'ai entrer le chemin d’accès vers le fimware 1.705 en francaisfourni sur la carte mémoire d'origine livrai avec la radio en cliquant sur file Browse
puis cliquez sur "download start" et 2 secondes plus tard allumez la radio et la sa marche écran tout bleu sur la radio sans inscription et le transfert s’opère sur le logiciel un message de finish et hop la radio s'allume comme a l'origine et en francais
Voila si ce petit récit a pu aider et si vous avez des questions n’hésiter pas !!
Clone
