Branchement recepteur S bus carte type F3
Zenip
Message non lu par Zenip »
Bonjour à tous, une petite question de débutant ^^.
Je vais brancher prochainement mon RX Frsky XM+ en S-bus sur ma FC kakute F3. Je vais donc soudé l'alim sur du 5V, le GND, et le signal sur la pin R3 du UART3, mais à quoi sert la pin T3 du UART3 ? Pour la télémetry ? Si vous avez quelques explications je suis preneur.
Ci joint le diagramme de la FC !
Merci d'avance !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Branchement recepteur S bus carte type F3
Tout UART fonctionne avec 1 TX et 1 RX, Le TX envoie les donnée et le RX les reçoit.
Pour le branchement d'un récepteur, tu n'as besoin que du RX car ton récepteur ne fait qu'envoyer les donnée a la carte.
Zenip
Super pour ta réponse rapide ! Mais quand est ce qu'on utilise le TX alors ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Selon les cartes, tu peux brancher, mais pas sur le UART 3 de ta carte qui sert pour le récepteur, un osd si ta carte n'en a pas un intégré, un GPS, mais il faut aussi que ta carte est un port I2C etc...
Zenip
Top ! Merci dehas ! Y'a plus qu'à souder et activer le UART3 en Sbus dans betaflight alors :super:
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Oui mais aussi dans Configuration onglet Receiver !!
Zenip
Ouais merci !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
