bonjour a tous
une question concernant le fil noir avec la prise ou le souder
plusieurs réponse je laisse les quatre avec le fil blanc un seul ou je soude les quatres sur la ptb ou un seul avec la masse moteur
on m'a donné toute ces réponses un peut perdu monté avec acrorev6 NAZE 32
vaut mieux s'endormir avec la solution que se réveiller toujours aussi con
sa j'ai compris le problème c'est le noir avec le signal plusieurs option souder avec les moteur les quatres ou un seul ou j'en laisse un avec le signal sur la naze ou les quatres tout fonctionne pour les quatres solution le meilleur compromis ?
merci pour la réponse mais les quatres sur la naze oui mais pourquoi un seul ne suffit pas peut être pour les parasites sur la vidéo j'essaie de comprendre
c'est un chassie pour la course fpv je sais je suis un chia....
La masse est commune à tous les circuits interconnectés donc en théorie on peut se passer de la masse associée au signal.
Cependant, le fil signal s'il est seul peut être perturbé par les forts courants induits à proximité. Il est donc préférable non seulement de l'accompagner du fil de masse mais surtout de le torsader avec. Le fil de masse agit ainsi comme un blindage qui absorbera les courants induits et protégera le fil de signal.
salut a tous pour avoir monter les 3racers avec une seule masse d'un esc branché en masse avec le plus de alimentation en 5v de la naze moins de fil et ça marche tres bien
