En attendant mon chassis et tout le reste (ça va être long, because le nouvel an Chinois), je me fabrique mon châssis dans ma tête.
Mais j'ai une question, la naze 32, je la met sur Silent-bloc, sur mousse latex ou sur entretoises directe sur châssis ???
Amortir Naze32, ou pas ???
- gregorally
- bruno
Re: Amortir Naze32, ou pas ???
Pour le moment ma naze est fixée par entretoise directement sur le châssis, je ne sais pas si le fait de l'amortir change quelques chose.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Papi78
Tout dépends du niveau de vibrations. Certains moteurs vibrent plus que d'autres et il est impératif de filtrer avec une mousse ou des SB.. Mais c'est pas toujours nécessaire.
Dans tout les cas ça peut pas faire de mal!
- romain1986
Comme dit Papy ça coûte pas grand chose.
Dans mon cas ça m'aurait même économisé pas mal de temps à chercher d'où venait le souci
Une fois montée vérifié le niveau de vibration dans CF. Gaz à fond vérifié que le multi dérive pas et reste bien à plat dans le soft.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- gregorally
Ok merci.
C’est surtout pour savoir ou je l'implante, j'aimerai, mais je ne sais pas si c'est possible, le mettre avec les esc entre les deux platines inférieures, car je cais surement le monter avec un spacer.
- Papi78
Florent par exemple les a mis à côté de la FC entre les spacers : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 7&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai un en cours de câblage. J'étais parti pour mettre les ESC entre les platines aussi, mais finalement je vais les mettre sur les bras. J'ai dessiné des capots pour les protéger qui feront aussi office de spacer pour les plaques inférieures. Il y a le proto sur le bras en bas à gauche:
(J'attends la bobine de vert pomme pour les imprimer
