GPS Naza
- yves2000_ch
Re: GPS Naza
question à quoi sert l étiquette jaune sur la photo. je n ais pas trouver l utilité je pensais pour équilibre les hélices ???
- Francois
Re: GPS Naza
hehe , je me suis posé la meme question, avec le wmyves2000_ch a écrit :question à quoi sert l étiquette jaune sur la photo. je n ais pas trouver l utilité je pensais pour équilibre les hélices ???
autre question : peut on trouver les adhesifs 3m separement, ronds , comme ca ??
a++
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- 3lbartos
Re: GPS Naza
Ayé , l'est installé , configuré et calibré ! Mais un vent à décorner les boeufs
Sur le carré jaune il y a 4 autocollant en traits noir , je pense que c'est pour coller sur la sonde et ainsi pouvoir régler la direction finement ! Pour les galériens de l'anglais la doc. en Fr du WK m'a bien aidé sauf que les codes led sont différents (flash rouge , vert , long , court etc)
La calibration : faut passer rapidement de la position M (manuelle) à GPS six à dix fois , la led passe au jaune continue , faire tourner la machine horizontalement jusqu’à ce que la led passe au vert, là il faut le faire tourner verticalement (sur la tranche) jusqu'à ce que la led s'éteigne et c'est fini ! Si ça se met à clignoter rouge , c'est pas bon , il faut débrancher puis contact , attendre la fin de l'initialisation et recommencer.
J'ai pas réussi au premier éssai mais le second était bon ! la version de la Doc 2.0 celle du soft 1.6 et le firmware 2.01 .
Je ne me sent pas de traduire la doc. mon anglais est trop approximatif mais si je peux aider car je n'ai pas trouvé ça compliqué.
Avec la mise à jour la nacelle ne bouge plus sur OFF , mieux les servo restent bloqués au neutre ! Génial pour le FPV (merci encore Olivier) pas besoin d'attendre la seconde cam si le vent me laisse faire.
J’espère pouvoir essayer demain matin en me levant tôt
Plus tu montes et plus il tombe de haut
- Frakkas
Re: GPS Naza
hello
J'ai monter le GPS et fais meme un premier vol ,ca va impec
Par contre je suis arriver a rentre une fois en calibration compas et depuis j'y arrive pas ,je comprend pas pourquoi ,j'actionne bien l'inter rapidement de M a ATT GPS mais rien a faire
Je n'arrive pas aussi a regler mon failsafe pour le RTH
Sinon ca a voler impec en GPS asez bluffans de voir le truc pas bouger et poser la radio
Fred
Fred
olivier30900
Re: GPS Naza
Elle est où la vidéo Fred ?
- Frakkas
- Frakkas
Re: GPS Naza
Et au faite comment savez vous que vous avez accrocher les satellites ?
C'est pas bien clair pour moi ,quand j'allume ca clignote un peu toute les couleurs et ensuite 4 flash vert assez vite et ensuite ca double flash en rouge et la je vol ,j'ai bon ?
J'ai rebinder mon RX AR6210DSMX manche en bas mais au pc en eteignant la radio rien a faire ca passe pas en failsafe
J'arrive toujours pas a rerentrer en calibration compas aussi
Fred
Fred
- Frakkas
fdl cendre
- 3lbartos
Re: GPS Naza
Bonsoir
D'après la doc 2 flash rouge ça équivaut à inférieur à 6 satellites donc pas très bon ! 2 flash rouge en Manual ; 2 rouge un jaune en Atti. ; 2 rouge un vert en GPS atti.! c'est en Page 38 ! il te faudrait "Man". rien , en "Atti". 1 jaune , en "GPS" 1 Vert.
Je dit ça mais moi et les couleur j'suis pas au top , alors l'aide de la voisine pour la calibration et de ma moitié pour écrire ces lignes car la doc ... " chérie c'est bien vert là hein ? "
Donc on lit la page 38 car j'suis un peu dalton
La radio par terre et le signal n'est pas très bon ? Ouf ! je veux voler viiiiiite car j'ai GPS Good
fdl cendre
Re: GPS Naza
De voir voler quelque chose sans toucher la radio
tu nous avais fait la moral sur l'autre forum
Envoyer depuis le terrain via tapatalk
- Frakkas
- damdam76
Re: GPS Naza
Bah si un peu qd meme, sinon on achete pas le module GPS !ribouldingue64 a écrit :on ne monte pas un GPS et un alti pour ne plus piloter
Pourquoi penses-tu que tout ceux qui font de la prise de vue et de la vidéo passent au GPS ?
- damdam76
Re: GPS Naza
Pour la prise de vue aérienne, le gps permet justement de lâcher un peu les commandes du pilotage pour éventuellement orienter une nacelle et prendre de jolies photos !
- domino
Re: GPS Naza
Parmi ceux qui l'ont installé et paramétré correctement, ce serait sympa de nous faire un
petit tuto sur le sujet. Je suis tenté, mais ça sent le tatonnement
A moins que Fab s'en charge sur son blog? Merci.
olivier30900
Re: GPS Naza
Fab est pas mal occupé avec le salon et la fin de son install dans ses nouveaux locaux, je ne pense pas qu'il nous fasse ça dans l'immédiat
Perso je ne l'ai pas encore pris, peut être le mois prochain ...
- Frakkas
Re: GPS Naza
Bon ben moi ca y est ,j'ai reussi a programmer mon failsafe donc bientot un test de RTH , j'espere que tous va bien se passer hein
Sinon ,refais 4 vols ce soir pour tester un peu les reactions du GPS dans le vent ( ca depotais severe ,un bon 35/40km/h) ben la bestiolle bouge relativement peu pour un quadri ,en hexa plus lourd ca doit etre encore mieux !
J' ai tester de voler en mode GPS en translation et de lacher les manches d'un coup ,ben la bete se cabre et reviens se positionner quasi la ou on a lacher les manches !
J'essaye un peu de charger la machine j'ai fais un cable pour mettre mes accus en parralele , du coup demain test en 3S6000mAh
Fred
Fred
- 3lbartos
Re: GPS Naza
J'ai pu tester hier soir
! 15 Kmh de vent mesuré , le GPS génial ! il montait juste un peu dans la rafale je vais un peu monter le gain verticale. Après réglage de la sonde le course lock fonctionne bien mais si je passe direct sur return to home c'est pas bon , il faut repasser par OFF et lui laisser un léger temps 1 ou 2 secondes.
Tout à coup Très Grosse frayeur , plus de commandes ! j'ai enclenché le fail-safe en me trompant de bouton, il se met à monter gros flip , je me rend compte de l’erreur,bascule l'inter et rien, il vole seul , je suis en GPS Atti , je passe en manuel rien !!! gaz coupé sur la radio ! Deux secondes plus tard les moteurs coupent
, Gros coup de gaz et rattrapage puis vite en mode GPS car je suis tremblant et posé sans histoire ouf ! Attribution du F.S. sur un autre inter moins accessible !
Difficile de faire une conclusion sur 2 packs d'accu ! J'ai hâte de voler et suis super content de cet achat.
- Frakkas
GPS Naza
J ai testé ce matin le failsafe en mode rth et landing ,malgres un bon vent de 30km/h et ça marche impec ,la video sera dispo en début d aprèm Olivier
Fred
Sent from iPhone 4S using Tapatalk.
Fred
olivier30900
Re: GPS Naza
Je guette
Je suis en RTT j'ai volé en MWC ce matin, c'est sportif avec les rafales de mistral !
J'ai fais une petite démo en ville aussi :
- Frakkas
fdl cendre
olivier30900
Re: GPS Naza
Et depuis quand il ne gère plus les hexa ?
- Gg45
- Christophe
Re: GPS Naza
Vraiment nickel ce RTH Frakkas...
Va falloir que tu nous fasses un micro tuto pour la config de ce GPS maintenant que tu es au point...
De mon coté, je ne peux rien monté pour l'instant toujours en attente de mes centers plaques en 450 et mon F330 est entierement demonté et dessoudé...
