Je viens de passer commande - Prusa I3
- florentf31
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Molette : control et voila il y a tout dessous. Enfin moi j'ai le smart LCD donc peut être pas exactement la même arborescence
- assniok
Moi j'ai un lcd avec 5 boutons mais je n'arrive pas à trouver...
- assniok
bruno a écrit :Ensuite tu dois vérifier l'extension
Mettre en chauffe
Pousser le fil à la main pour voir
Essayer ensuite avec le menu position puis extrudeur pos et utiliser le bouton haut pour faire descendre le fil celtique du bas pour le faire monter
L'entraînement du fil doit être ok
alors lorsque je fais cette manip, j'ai bien le fil qui descend lorsque j'appuie sur le bouton haut, par contre lorsque je lance une impression, le fil est constamment poussé vers l'exterieur, comme s'il fonctionnait a l'envers... il devrait pousser le fil vers l'interieur....
help
- bruno
Je ne crois pas qu'il soit possible de faire un set de la taille du plateau depuis l'écran LCD.
Sur cette imprimante nous avons une carte mezli v2.
Par contre via Pc il sera possible de définir les tailles du plateau.
Mais je crois que dans le menu du LCD y-a un menu SET origine. A confirme car la je suis dans ma campagne et j'ai l'imprimante avec moi.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
et concernant mon extrudeur qui semble fonctionner a l'envers ?? une idee ??
- bruno
Florent confirmera mais certainement un branchement du moteur pas à pas à inverser.assniok a écrit :bruno a écrit :Ensuite tu dois vérifier l'extension
Mettre en chauffe
help
J'y connais pas encore grand chose mais je suppose qu'il suffirait d'inverser les fils par couple de 2.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Laisse le temps d'essayer de répondreassniok a écrit :et concernant mon extrudeur qui semble fonctionner a l'envers ?? une idee ??
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
ce qui m'etonne c'est que la manip de bruno en manuel fonctionne correctement, de plus le branchement du moteur de l'extruder possede un detrompeur donc il doit bien etre branché.... quelque chose m'echappe
- bruno
Un detrompeur ? C'est le cas pour tous les moteurs ?
J'ai pas moi !
Côté carte mezli t'as bien des bornes ?
J'ai pas moi !
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
oui sur la carte, je ne peux pas brancher les moteurs a l'envers c'est impossible a cause des detrompeurs....
et il n'y pas les bornes de precisé sur la carte
est ce que cela pourrait venir de mon fichier test (.gcode) fournit sur la carte SD ?
si vous avez un test tout simple en gcode a m'envoyer je pourrait eventuellement eliminer cette possibilité...
- bruno
Non ça viens pas du gcode.
Sur la carte sd tu dois y trouver des doc regarde les. Les branchement sur la carte sont à respecter !
Autre question:
Lorsque tu fait Quick settings > set all
Enfin de procédure où se trouve la tête de l'extérieur par rapport au plateau ? Devant, derrière, à gauche ou à droite ?
Autre question:
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
j'ai bien respecté les branchements justement, et je ne peux pas brancher dans un autre sens car ça ne rentre pas....
dans quick settings, j'ai home all mais pas set all c'est pareil je suppose... apres cet manip, la tete se trouve a gauche du plateau et devant, enfin pres de moi, pas au fond de l'axe y si tu preferes...
- bruno
Ok. C'est donc bon.
Maintenant lorsque tu dit que tu ne peux pas brancher dans le mauvais sens tu parle de quel côté:
Carte ou moteur ?
Je rappel que sur la mienne j'ai pas de detrompeur ! Et que donc là je découvre. Mais je reste sur une invention de bobine du moteur d'extorsion ( en bref un de fait d'usine). Je sais que dans le Marlin il serait possible d'inverser le sens d'un moteur, mais je ne suis pas encore certain d'avoir le bon.
Vas sur le site de la carte de contrôle (mezli chez moi) et pose la question.
Là je sèche. Mais pour moi il suffirait d'inverser les bobine du moteur PaP pour retrouver un fonctionnement normal: à confirmer par les pro.
Carte ou moteur ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
les moteurs sont arrivés deja cables pour moi, quand je parle du sens de la prise, je parle sur la carte, vu que les moteurs etaient deja cables je n'y ai pas touche....
- bruno
Ok
Et donc sur les prises les fils sont dans le même ordre ? Sur les moteurs aussi ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
sur les 6 prises, oui elles sont toutes positionnées de la meme maniere, avec les fils dans le meme ordre...
sur le moteur je ne vois pas trop, les fils sont plus ou moins cachés, mais l'extrudeur etait livré tout monté, je n'ai eu qu'a rajouter le petit ventilo dessus...
- bruno
Oui comme moi pour l'extrudeur fut livre tous monté.
Donc la je sèche. Sauf défaut d'usine côté moteur :
Appel aux pro... Florent si tu nous écoute
@Malik t'as des prises aussi côté carte ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Donc une recherche Google me dit :
La solution la plus simple pour inverser le sens de rotation consiste à inverser le sens du courant. Ce type de montage est appelé Bipolaire (moteur 2 phases).
Et encore:
L'iversion du sens de rotation est obtenu par l'inversion des polarités d'un électro-aimant.
Donc:
A l'aide d'un multimètre repairer les 2 fils d'une bobine et les inverser.
Enfin c'est ce que je comprends moi.
@florent et les autres c'est ça ?
Et encore:
Donc:
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Bon allé, la cheminée vas s'éteindre (dommage j'étais bien de le feu).
Mais il est tard, le marchand de sable passe.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
merci encore pour ton aide
je reprendrais tout ça demain... la je bloque...
bonne nuit
bonne nuit
- Malik77
Moi j ai pas de prise côté carte. Par contre j'ai résolu mon soucis plateau. Juste branché à l'envers !! [FACE WITH TEARS OF JOY] maintenant elle roule.
- florentf31
Oui je confirme il faut inversé soit la logique dans le marlin pour ce moteur uniquement soit au niveau hard en inversant comme bruno dit.
- assniok
Ok mais comment fait on cela dans le Marlin ?
Et que faut il modifier exactement ?
Et pouvez vous me confirmer qu'en manuel le bouton du haut fait bien descendre le fil et non l'inverse ?
Envoyé de mon LG-E975 en utilisant Tapatalk
- bruno
Non pas via le Marlin mais en hardware
Oui chez moi le bouton du haut fait descendre le fil
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
ok mais si j'inverse les fils, cela veut dire qu'ensuite le bouton du faut fera monter le fil ? donc je me demande si c'est vraiment logique....
le mieux d'apres vous est de modifier directement la prise ? car demonter le moteur me semble plus complexe.
