Télemétrie
Re: Télemétrie
C'est le même que chez bangGood.
Regarde ici, il y a une vidéo et il est branché sur Tlem2
https://fr.banggood.com/RC-Drone-Teleme ... rehouse=CN
- danjac
Re: Télemétrie
Merci pour ton temps
Je viens de suivre la manipulation à faire mais il me manque lua YAApu, je le cherche pour poursuivre l'installation.
Je te tiens au courant
- danjac
Re: Télemétrie
Je n' ai toujours pas les capteurs de la Pixhwak.
J'ai installé LUA Yaapu qui attend bien la télémètre
Je suis avec le dernier OpenTX 2.3.7 avec sa carte SD.
J' ai flasher le X8R.
J' ai flasher le XJT de la taranis
Dans la Pixhwak J' ai branché l' interface dans le port (Sérial 4/5, Telem 1, Telem 2) et configuré dans Qgroundcontrol Serial 10 vitesse 57600 bauds pour chacun des ports
Je sais plus ou cherché
Re: Télemétrie
j'en suis au même point que toi, j'ai ressortis ma Pixhawk en volant sur la table, mon module perso et rien a faire, ça veut pas sauf une fois ou j'ai eu les capteur pendant 5 secondes et plus rien.
Je cherche encore.
Je cherche encore.
- danjac
- danjac
Re: Télemétrie
Je vois les capteurs dans QgroundControl avec le câble USB de branché donc ils sont bien là
- Sully
Re: Télemétrie
Salut Danjac,
Chez moi pas de soucis sauf que j'utilise une interface arduino qui réalise une conversion mavlink vers S.Port Frsky, mon port est le 5 et il est donc paramétrer sur 1 (mavlink 1) et je suis sous Mission planer.
Donc pour t'aider je ne peux pas vraiment te proposé de copier mon montage.
Par contre, il faut bien vérifier qu'un seul port est paramétrer sur 10, attention également au câblage car une inversion quelque part et ça ne fonctionne pas.
Une photo de ton installation pourra nous aider.
Bon courage.
Bon courage.
Raptor 50, S500 X8
- danjac
Re: Télemétrie
Dans Qgroundcontrol dans les paramètres en bas quand je clique sur avancè on tombe sur une autre page et là je ne sais pas configurer les ports série.
Voici 2 photos (j'ai aussi branché telm1 et telm2)
- danjac
- Sully
Re: Télemétrie
Il faudrait une photo du branchement de l'interface, coté Pixhawk pas d'erreur possible car la prise ne peut pas se branchée à l'envers (sauf à y aller comme une brute).
Une capture d'écran de Qground serait plus simple pour voir s'il y a un problème de paramètre.
Raptor 50, S500 X8
- Sully
Re: Télemétrie
On dirait un problème de vitesse de transmission, de temps en temps une trame est interprétée.
Raptor 50, S500 X8
Re: Télemétrie
En dernier espoir, je l'ai mis sur le bord de la fenêtre et hop tout fonctionne après que le GPS a capter une paire de sat !!!!
Bon ben comme l'autre fois, je débranche la lipo et j'éteins la radio et quand je remets en marche, plus rien !!!
- Sully
Re: Télemétrie
Curieux cette histoire
L'autre jours j'ai mis sous tension le mien dans le garage, je pensais pas qu'il pouvait voir des satellites sachant qu'il y avait la toiture plus isolation avec film alu, il a mis le temps mais a choppé plusieurs satellites.
Raptor 50, S500 X8
Re: Télemétrie
Bon ben c'est moi qui est a l'ouest, la lipo 1S qui me servait pour alimenter la Pix est a plat !!!!
j'ai pris un esc avec une lipo 3S et c'est revenu.
Je suis sur Telem1 SERIAL1_PROTOCOL 10 SERIAL1_BAUD 57
- danjac
- danjac
Re: Télemétrie
Problème résolu j'avais branché le fil de l' interface au x8r à l'envers sur l' interface
MERCI à vous tous
MERCI à vous tous
- Sully
- Sully
Re: Télemétrie
Si tu savais le nombre de fois dans mon job où ce sont deux fils inversés qui sont l'origine d'un problème
Raptor 50, S500 X8
- danjac
Re: Télemétrie
Récapitulatif de la résolution de mon problème télémétrie
- Achat d’une interface pour la Pixhawak vers le récepteur x8r
- QgroundControl prendre le firmware Ardupilot
- Dans parameters – serial configurer serial(suivant le port de la pixhawk utilisé) _ protocol sur 10
- Installer dans la taranis lua yaapu9
- Brancher correctement la prise sur l’interface (Le fil du moins à l'extérieur)
Merci à tous les intervenants qui m’ ont permis de me remettre en question, chercher et avancer
Je vous tiendrai au courant de la la suite de mon projet qui avance à grands pas
