bruno a écrit :Par contre je vais très certainement inverser et placer 2 roulettes sur le haut et celle de serrage sera vers le bas.
Projet CoreXY
- Ceax
Re: Projet CoreXY
- bruno
Re: Projet CoreXY
Je viens de terminé ... de corriger mon erreur de débutant en conception.
Si vous avez des remarques surtout ne pas avoir peur, je prends tous
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
- bruno
Re: Projet CoreXY
Au dessous une vise M4 viendra serrer le profile sur les supports.
Je vais m'attaquer à la partie de l'axe X, la Chimera et les extrudeurs (direct drive et bowden en option) ... affaire a suivre.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
- bruno
Re: Projet CoreXY
Je me suis également mis au BOM.
Merci pour vos commentaires.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
Re: Projet CoreXY
sacré boulot, ça à l'air simple comme ça mais en fait, non!
VENDU
TILTER ICI!
- Maxxhimum
Re: Projet CoreXY
Je regarde, sans commentaires mais je regarde, pour l'instant je suis juste en train de me dire que je ne sais pas par quel bout je vais prendre mon kit, mdr, sacrées modifications, et la maîtrise du logiciel 3d est stupéfiante.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Re: Projet CoreXY
Merci Maxxhimumet azbloc,
Coté logiciel 3D en fait c'est relativement simple lorsque l'on comprends qu'une esquisse doit être fermée et sous-contrainte, après c'est plus que des Extrusio (ajout de matière) et des Enlèvement de matière
Par contre là je suis en galère pour la partie extrusion. Je désir pouvoir placer 2 options aux choix Bowden et Direct Drive.
La solution Bowden ne pose pas trop de Pb, mais vas limiter la possibilité d'extruder des matières souple du fait du déport et de l'obligation d'utiliser un tube de téflon pour guider le filament. La solution serait de mettre des Nema avec un couple plus important que le Nema 14 et donc de passer sur des Nema 17.
La solution Direct Drive (c'est elle qui me donne des soucis). Elle vas diminuer la surface d'impression car les Nema vont prendre de la place. Mais dans ce cas, je peux augmenter la taille du cube en X et Y et passer à environ 450x450mm (à confirmer lorsque j'aurais fait un dessin valable).
Je suis également en attente d'une réponse d'un fabriquant Chinois pour les profiles V-Slot 2020. Normalement un V-Slot (origine Openbuilds) à cette forme:
Mais eux qui annoncent du pourtant du V-Slot me proposent ceci:
Ce qui ressemble fort aux profile de chez Motedis
Ce qui n'est donc la même chose. Les roulettes W (gorge en forme de W) n'auront plus la même portée sur le profile alu.
Mais j'ai aussi une solution de rechange, un simple plat alu placé le long du profile et dont les arétes seraeint taillées en V. Ce qui donnerais ceci:
Ensuite y-a plus qu'a trouver le moyen de faire le V.
Ou de prendre directement des Openrails, mais rien que le port c'est déjà 18Euro
L’avantage des profiles de type Motedis par rapport aux Openbuilds, c'est le prix, les Chinois semblent offrir un meilleur prix encore (devis en cours et voir les frais de port).
Je voulais également un couvercle afin que l'impression se fasse en vase clos afin de placer une filtration pour l'ABS, il vas falloir aussi que je réfléchisse à ça. Si vous avez des idées, suggestion ou commentaires ...
A oui comme j'y suis :
L'un de vous n'aurait pas une chute d'Alu 450mmx450mmx4mm (à confirmer une fois la taille de la boite Ok cf. partie extrusion) ou une bonne adresse ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Re: Projet CoreXY
Beau boulot bruno,
Je trouve aussi que openbuilds abuse un peu sur les prix. Aussi pourquoi pas prendre du Motedis et trouver qq qui pourrais te le fraiser en V, ca doit être possible ca ? peut être poser la question en section usinage ...
- Oikos
Re: Projet CoreXY
Pour les chutes matériaux pas trop chers jette également un oeil chez blockenstock.fr
- bruno
Re: Projet CoreXY
Oikos,
Ok pour blockenstock.fr mais ils n'ont pas en ce moment
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Re: Projet CoreXY
Salut Bruno,
Regarde la vidéo ci-dessous même si c'est pour un mini laser, le système de translation X/Y semble vraiment sympas et minimaliste avec la courroie/poulie qui fait le tour du profilé ! si cela peut te donner une idée pour ton projet
, seul petit bémol il te faudra un moteur supplémentaire en Y et tu ne serais plus sur un système de déplacement CORE
Ils semblerai qu'il utilise également des v-slot .
- bruno
Re: Projet CoreXY
Oikos
Je ne peux regarder la vidéo car je dispose durant le weekend que d'une connexion très limite.
Je mets Un moteur en X et une Y. Y-a un passage de courroie spécifique pour les CoreXY
Des que possible je mets une image.
Un graveur laser
ce sera mon prochain défit
Un graveur laser
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Re: Projet CoreXY
Oui moi aussi graveur laser et CNC ... mais pas avant l'hivers prochain sinon je me fait
par ma moitié
- bruno
Re: Projet CoreXY
Je m'attaque à la partie Direct Drive
Par contre si l'un de vous pouvait me donner conseil au niveau des Nema. Je cherche des Nema 17 en version Single Plat (longueur la plus réduite possible).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Re: Projet CoreXY
Plus le PàP est court plus le couple est réduit.
Sur de l'entrainement à fortiori direct c'est là justement que tu as besoin de couple car il faut pousser fort le filament pour qu'il sorte au 10ème de son diamètre.
Tu peux déporter l'entrainement pour réduire l'encombrement de la tête mais exit les filaments souples et bonjour la casse sur les rétractations.
Sinon il te faudra prévoir un réducteur sur l'entrainement mais l'encombrement va exploser.
Autre inconvénient de l'entrainement direct, plus la buse est petite plus l'extrusion risque de foirer du fait de l'impossibilité d'extruder moins d'un pas.
- bruno
Re: Projet CoreXY
furynick,
merci de ta réponse.
Donc en fait j'ai pas d'autre solution que de prendre du "gros cul" ... dommage, je vais devoir augmenter la taille du châssis, bon je ne suis pas à 10cms.
Me reste aussi la solution "Geared" à explorer [yahoo.gif]
J'ai pas fini moi avec mon truc de fou
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Re: Projet CoreXY
De mon point de vue le réducteur sur l'entrainement du filament est une obligation, en ce qui me concerne j'ai un rapport de 1:25 et je plafonne à 10mm/s pour du 1,75 et une buse de 0,4mm ... au delà le moteur rate des pas (ça force trop) et bouffe le filament.
Sans réducteur j'imagine même pas ce que pourrait être la vitesse d'avancée, en théorie 25 fois moins !!
- bruno
Re: Projet CoreXY
Donc gros cul obligatoire d'après toi ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Re: Projet CoreXY
Je dirais que oui
- Oikos
Re: Projet CoreXY
sinon il y a ce modèle ci dessous mais je ne sais pas si tu as bien deux têtes à ce prix là ... à voir
http://fr.aliexpress.com/item/2016-date ... 3.1.k94D97" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Re: Projet CoreXY
Oikos
Merci. Mais en fait je vais monter une Chimera. J'ai fait ce choix car le réglage en Z des 2 buses est très facile à faire via les visses de serrage des "Heat Break".
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Et voici ma première esquisse de la partie Extruder en version Direct Drive.
Merci de vos commentaires.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
