Mon 1 Quadricoptère ZMR250. en cours de montage
seb03000
Re: Mon 1 drone QAV250. en cours de montage
Message non lu par seb03000 »
Je c'est pas si mas flip32 et une full ou une accro , comment le savoir ça ???
Voici ma chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo free to play ou des tuto sur les jeux, plus sur de la robotique: Dark Best https://www.youtube.com/user/avatardu33/featured" onclick="window.open(this.href);return false;
seb03000
Bonjour a tous.
Alors j’ai reçut mes ESC mes moteurs, ma batterie, et le bandeau a LED couleur rouge.
J’ai commencé a faire les soudures des esc , et également a soudé les bec banane, c’est la merde a soudé.
Mais j’ai une question:
La LED a bandeau Rouge celle si –> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=613835" onclick="window.open(this.href);return false;
Je la soude sur ma plaque de distribution sur du 5V ???
Voilà ma plaque de distribution.
Jean des Biolles
Salut, tes led sont prévues pour du 2s à 3s. Donc de 7.4v à 12.6v. Si tu as du 3s tu peut souder sur un des pad batterie ou sur le 12 volt. En 4s seulement sur le 12 volt.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
seb03000
Jean des Biolles quand tu parle de 2s 3s est 4s , tu parle de la batterie ???
Car la batterie que j'ai pris et une 3S , donc du coups sur ma plaque de distribution je soude mon bandeau a led rouge , sur quelle voltage le 12Volt ???
Si tu es avec une lipo 3S, oui tu soude sur les pads 12V.
seb03000
Merci de ta réponse Dehas
Il me semble que c'est une Batterie Lipo 3S 1300mah celle si --> http://www.banggood.com/Lion-Power-11_1 ... 08201307E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Raspy
Message non lu par Raspy »
seb03000 a écrit :Il me semble que c'est une Batterie Lipo 3S 1300mah celle si --> http://www.banggood.com/Lion-Power-11_1 ... 08201307E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Je confirme, c'est bien une 3S : 3S = 3 cellules avec chaque cellule à 3.7 V (il me semble même que l'on parle de tension nominale mais je ne suis pas sur donc je ne m'avance pas plus que ca). On a donc :
3.7V -> 1S
7.4V -> 2S
11.1V -> 3S
14.8V -> 4S
"Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible"
(Patrick Lelay - TF1)
seb03000
Merci Raspy.
Alors j’ai enfin reçu toutes mais pièce ouffff.
Mais j’ai un souci concernent le chargeur et la batterie je ne c’est pas comment elle se charge, et aussi rentré les paramètre du chargeur.
Le charger de batterie que j’ai pris et celle si: –> http://www.banggood.com/fr/Wholesale-IM ... 46220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et la batterie que j’ai pris: –> http://www.banggood.com/fr/Lion-Power-1 ... 45389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J’ai bien la notice mais elle et toute en anglais, et elle et très peut détailler.
Si une personne peut m’expliquer cela serrer sympas.
Merci a vous tous pour votre aides.
Lundev
Message non lu par Lundev »
Alors tu branche la prise rouge (Dean) de ta batterie sur le câble fournie avec ton chargeur (Dean vers prise rouge et noir qui se branche sur la droite du chargeur)
et tu branche la prise d'équilibrage (blanche avec 4 fils) sur la baie de prise blanche du chargeur (a coté des prises rouge et noir).
Après je ne connait pas ce chargeur donc je ne sais pas comment régler la charge mais normalement mode li-po et 3 éléments (3s).
seb03000
Merci pour votre aide cela fonctionne.
christophe38540
Message non lu par christophe38540 »
salut,
je venais aux nouvelles concernant votre quad,
pourriez vous mettre des photos de votre contrôleur au récepteur?
Avez vous commencé à paramétrer qqe chose?
seb03000
Bonjour Christophe38540.
Et bien non j'ai pas bien avancer car du coups j'ai ma flip32 qui ma lâché, la prise de l’alimentation de la flip32 c'est dessoudè du coup j'ai du en recommandé une.
Je vous tiens informé.
seb03000
Re a tous.
J’ai avancé un peut, j’attends quelque composants, et sur tout ma Flip32.
Voici quelque photos:
Il faut que je raccourcisse les files servo qui son dans les gaine-tressée rouge.
seb03000
Re a tous.
seb03000
Alors, j’ai fixé ma batterie en dessous du châssis avec du double-face que j’ai mis par dessus du scratch , et j’ai mis une sangle a scratch j’ai mie mon Buzzer a l’arrière du drone, je les fixé avec du double-face , est mie 2 liens de serrage pour le tenir, j’ai mies mon bandeau a LED rouge a l’arrière du drone j’ai mis du double-face pour évitée un faux contacte sur les entretoises et le châssis en carbone , j’ai fait tenir mon bandeau a LED rouge avec 2 liens de serrage.
J’avais acheté ce si: Image
Mais les vises de mon drone ne sons pas assez grands , avez-vous un lien pour des vises plus grande ???
Modifié en dernier par seb03000 le jeu. 9 juil. 2015 22:43, modifié 1 fois.
seb03000
Il me manque à faire:
Raccourcir les fiches servo des ESC qui sons dans les gaines tressées rouges.
Soudé 2 fiches Banane femelles.
Et rajouter des vise plus grande pour cette–>
Et bien sûr faire les réglages, qui faux pour la flip32 avec son logiciel.
Et je crois que j’ai fait le tour.
Le poids de mon drone et actuellement à: 515 Grammes.
Kazu33
Message non lu par Kazu33 »
Sujet très intéressant!!!!
shromilder
Message non lu par shromilder »
Alors j'ai à peu prêt la même config.
Ta PCB possède des fiches afin de brancher les calbes de signaux de tes ESC directement dessus et ne pas avoir à les trimbaler.
Juste à coté de chaque branchement de tes + et - des ESC, il y a une troisième fiche pour y souder le cable du signal (le + et le - ne sont pas nécessaires).
Je t'ai fait un schéma vite fait car j'ai pas les outils sous la main mais ça donne ça:
Les trais rouge ne sont pas des fils que tu dois faire. Il existe déjà dans la plaque. Il faut les suivre à l’œil pour voir lequel arrive ou. Si tu as pris la carte dans le bon sens, normalement tu as le devant gauche, puis le devant droit, puis le derrière droit puis le derrière gauche (ça fait le tour). Ensuite à coté des 4 cables de signaux, tu as une prise +5v et une négatif afin de pouvoir alimenter ton flight32. Du coup de tes ESC, tu n'as besoin que du câble signal (le marron normalement) que tu branche juste à coté des ESC. Pas la peine d'avoir de longs câbles qui se baladent.
Shro
Stef263
Message non lu par Stef263 »
Bonsoir, je viens de voir ton post...
comment as tu fais la connection entre la branchement Naze32 Flip32 Flight Controller With 32-bit STM32 10Dof et bluetooth?
je n'y arrive pas ?
merci pour l'info
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D :155:
seb03000
Bonjour a tous.
Alors il m’arrive un petit souci , mon drone et finie d’être monter j’ai contrôler tous mais soudure plus les fiches connecter, et tous et correcte, mais moteur tourne dans le bonne sense , et les hélice son bien mise dans le bon sense
J'arrive a armé mon drone , et sous le logiciel Cleanfligt j’ai fait les calibration accelerometer , et magnetometer , je suis aller sur motors j’ai fait mais teste moteur grâce au curseur , et les 4 moteurs tourne bien, sur ma télécommande Fly-Sky TH9X, j’ai mis en mode acros.
J'ai teste mon drone , il a décoller de 50 cm a peut près, et il c'est retourner, rien de casser ouffffff.
Voici les réglages que j'ai pue installer gras a un tuto sur le logiciel Cleanfligt.
Et pour les réglage de la télécommande j'ai utiliser un tuto qui ma permis d'armé le drone le voici.
– Mettre la radio en mode ACRO
– Se rendre dans FUNC SETTINGS > PROG.MIX
– Dans MIX1 mettre les valeurs suivantes :
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -050
DNRATE 000
SW NOR
(ATTENTION pour SLAVE -> la valeur est en faite sur AUX2 mais l’affichage ne fonctionne pas, il faut appuyer plusieurs fois sur + et arriver jusqu’au dernier item qui peut être sélectionné (= le dernier bip) …FLP > AUX > AUX. Pour MASTER il s’agit bien du premier AUX.)
– Dans MIX2 mettre les valeurs suivantes :
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID1
– Dans MIX3 mettre les valeurs suivantes :
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 050
DNRATE 000
SW ID2
(Remarque -> les valeurs de SW (NOR, ID1 et ID2) correspondent aux 3 positions du switch.)
– Ensuite dans AUX-CH vous pouvez configurer l’affectation des switchs sur les auxiliaires, j’ai par exemple configuré de la façon suivante 3 switchs (2 avec 2 positions et 1 avec 3 positions) :
CH5 GEAR
CH6 THRO HOLD
CH7 PIT TRIM
CH8 NULL
CH9 NULL
Alors si une personne pouvez m'aidai a peaufiné les réglage pour que je puisse enfin faire voler se drone , et en faire profité mon ma famille et ma fille cela serré vraiment très sympas , car sa fait plus de 2 mois que je suis dessus et la c'est la pane sèche.
Lolok
Message non lu par Lolok »
Houlàà, je sais pas quel tuto tu as suivi pour configurer Cleanflight, mais y'a plusieurs trucs pas nets... 8/ :
- Onglet Configuration : Sous "Board Alignment", tu as le "Yaw adjustment" à 18° ! WTF ?
Pour info, cette partie sert à indiquer dans quel sens est positionnée ta carte de vol, ça ne peut être que 0, 90, 180 ou 270°. Si ta carte est dans le même sens que sur la photo plus haut, ça doit être 180° je pense (ou alors tu as oublié le 0 après 18 ? ::d).
D'ailleurs sur cette même photo, ta carte n'est pas bien positionnée sur le centre de gravité (4 trous de fixation), et a l'air un peu de traviole. Elle était peut-être pas encore fixée (?).
- Onglet PID Tuning : Le P du Pitch est à 0 -> Pas top...
Essaie de remettre les valeurs pas défaut, ou mieux passe plutôt sur le PID Controller 1, ou encore mieux passe ta carte sous Betaflight, tu seras moins emmerdé avec les PID !
- Onglet Modes : Tu as assigné l'armement et le mode Angle sur la même plage du même Aux... :?
Si c'est pour être automatiquement en mode Angle dès l'armement, pourquoi pas. Mais c'est pas plus mal d'affecter des inters différents quand même.
- Onglet Adjustments : Tout est assigné sur l'Aux 1, qui te sert aussi à l'armement et au mode Angle ! :gene:
Je serais toi je virerais tout de cet onglet, fais plutôt tes réglages PID au sol. De toute manière ça peut pas fonctionner configuré comme ça. ;)
Pour ta config radio je connais pas FlySky...
Allez courage ! :)
seb03000
merci Lolok d'avoir répondu.
Je suis passer sous Betaflight, j'ai flaché la carte sur stable 2015.08.27 -05:40 c'est bien sa pour flaché la carte ???
pour la naze32 elle et positionné a droite du drone , c'est ta dire , je mais le devant du drone devant le mure , et le cu du drone face a mois , et le conecteure de la naze32 se trouve a droite du drone c'est mieux comme sa pour connecter le drone.
dans Onglet Configuration : Sous "Board Alignment" j'ai mis les paramètre que tu ma fournie 0, 90, 180
voilà se que sa donne dans l'onglet setup:
Voici quelque photos du drone, comme sa tu verra comment et positionner la naze32:
donc voilà je crois que dans Onglet Configuration : Sous "Board Alignment" les paramètre que tu ma fournie 0, 90, 180 son pas bonne pour moi et ne voie pas se que je dois mettre.
Lolok
Hmmm, t'es pas plutôt passé sous Baseflight là ? ::d
Pour Betaflight (version améliorée de Cleanflight), il faut télécharger la dernière version ici (click droit sur le bouton "Raw", puis "Enregistrer la cible du lien sous").
Ensuite depuis le configurateur Cleanflight (pas Baseflight hein) mais sans cliquer sur "Connect", tu vas à l'onglet "Firmware flasher", tu cliques sur "Load firmware [Local]" et tu vas chercher le fichier que tu viens d'enregistrer sur ton PC. Enfin tu cliques sur "Flash firmware".
Pour l'orientation de ta carte, vu ta photo c'est 270° (il te restait plus que celui-là à tester :hehe:).
Lolok
Et le 270 c'est juste pour "Yaw adjustment". Laisse 0 sur Roll et Pitch !
seb03000
Merci Lolok c'est bon je viens de tous rectifier c'est parfait , voici quelque photos:
Dans l'onglet Modes, je dois faire quoi dans ARR je le laisse sur aux1 et je déplace le curseurs jaune suivant l'armement de ma télécommande?????
Et le reste, Angle, Horizon, Mag je les règles comment, car la je ne comprend pas c'est fameuse AUX1, AUX2,AUX3,AUX4
Et dans l'onglet Ajustement je ne touche a rien ???
Même chose pour les PID Tuning je les laisse par défaut ???
En tous cas merci de ton aide car dans la parti réglage configuration j'ai tes vraiment a coter là.
