nacelle brushless pour inculte
Modérateur : obelix de savoie
olivier30900
Re: nacelle brushless pour inculte
Le dessin non plus ? Je le croyais.
- Jester
je ne crois pas, je demanderais confirmation
au fait tu as vu mon mp ?
- Stive
On peu avoir un peu plus de détails s'il te plaît. En MP si tu préfère, ça m'intéresse. Merci.Jester a écrit :si vous cherchez de la nacelle RTF pour gopro 2 et 3 j'ai la recette avec un contact local qui en vends montée et réglée
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
Cris
Moi aussi j'aimerais des infos la dessus, car j'attends mon F550 et il me manque une Nacelle Brushless
Dji F550 + 12Cm - Naza V2 - Gopro Hero 3 - Zenmuse H3-2D - 4S - Fatshark - Graupner - 4108S
F450 China - APM 2.5 - 3S - 2212
Ma Chaine Youtube
Ma Chaine Dailymotion
Ma Chaine Youtube
- bartwasa
- Jester
nacelle 2 axes pour gopro 2 ou 3, electronique developpée par copter38, nacelle découpée par chez nous dans la yaute, le tout assemblé, réglé et testé
la version 3 axes va arriver et une version pour du plus gros aussi
vidéo de démo : " onclick="window.open(this.href);return false;
le train dans le champs est volontaire c est pour montrer la stabilité de l'image même quand on secoue le multi
- Ticasso
oui, elle est prête à faire feux ... mais il te reste à savoir ce qu'ils entendent par "The Last Version"bartwasa a écrit :toujours dans l'attente des moteurs mais j'ai reçu ma carte MARTINEZ et en cherchant a passé par arduino et trouver le type de carte je retourne sur le descriptif du site et j'y lis
"Bootloader and firmware of Atmega328 already flashed with the last version"
donc la carte serait prete a etre utilisé hormis les reglage avec le GUI ??
car ça bouge pratiquement tous les jours en ce moment et il te faut la GUI qui correspond à la version qui se trouve dans ta carte, donc pioches ... http://code.google.com/p/brushless-gimb ... loads/list
- bartwasa
merci pour ta reponse ,Ticasso a écrit :oui, elle est prête à faire feux ... mais il te reste à savoir ce qu'ils entendent par "The Last Version"bartwasa a écrit :toujours dans l'attente des moteurs mais j'ai reçu ma carte MARTINEZ et en cherchant a passé par arduino et trouver le type de carte je retourne sur le descriptif du site et j'y lis
pour la version le sachet contenant la carte etait marqué -49B et le dernier GUI est en 49 aussi donc c'est si on peut dire la derniere quoi que j'ai appris qu'en informatique le terme obcelet signifait a la mise en carton a l'usine
- Ticasso
Wii ... c'est à peux prêt ça (... et c'est mon job !)
Tu prends la dernière version qui inclue la GUI de la v49 ... qui d'ailleurs est toujours en Beta !
Ps : MA Gimbal va passer par la fenêtre ... 3 semaines à ramer dessus et ça psycote toujours
- Andreas.L
arretez de vous emmerder avec ce soft allemand...
choppez donc un crack du soft alexmos 2.0 :
ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/E2u5Sr57" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou ici : https://mega.co.nz/#!sFAGiZ4J!Fsk-Mw13I ... BsZbMJE4SU" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- Ticasso
Je ne demande que ça, mais c'est encore pire sous AlexMos qu'en Simple GimbalAndreas.L a écrit :arretez de vous emmerder avec ce soft allemand...
Ma Gimbal Drotek Psychote grave ... J'ai tout retourné dans tous les sens au niveau de l'IMU et rien n'y fait.
au mieux, sous Simple Gimbal, ça "fonctionne" mais elle décroche méchant sur le Roll dès que ça bouge un peux
Je n'en pouis plou !
Au secours .......................
- nisouck
C'est pas bien qu'un modo dise cela (surtout si c'est vrai)Andreas.L a écrit :arretez de vous emmerder avec ce soft allemand...
Et, surtout, ne pas oublier que si la nacelle Gopro de DJI "n'est qu'à" +/- 500€, c'est grace à lui.
- bartwasa
moi je dis merci andreas j'attends mes brushless pour l'essayer avec son soft d'origine et ensuite si le resultat n'y est pas j'y passerais peut etre mais pourquoi les open source serait moins bien...si la nacelle est "équilibré" le reste devrait tourner rond
(bon je dis cela pour ne pas etre taxé de mesquin car je suis comme beaucoup si je peux profiter d'un bon produit a moindre cout)
- Andreas.L
plus dur a regler le soft allemand...
- bartwasa
je te promets de faire un tuto des 2 pour que les débutant comme moi ai de quoi se mettre dans les neurones
- Andreas.L
niveau intal du crack le tuto est fait, coté réglgages, si tu as la bonne méthode et que tu es motivé a écrire un tuto, volontier.
- Ticasso
Lo,
Encore plusieurs heures ce matin pour faire tourner cette maudite Gimbarde
Je suis repassé en SimpleGimbal et j'ai un semblant de Roll qui ne décroche plus, par contre le Pitch, c'est la fête du Slip
et bien que les valeurs des PWM ne soient pas trop élevées (50), ça chauffe au niveau des moulins !
Conscient que je ne l'ai pas monté de façon "standard" car j'ai gardé le caisson de la GoPro et inversé le support (en équilibre), mais les gyros semblent Ok dans la GUI. ils sont à 0 sur le graphe et bougent en fonction de l'orientation de mon Héxa.
Pour l'IMU, qu'elle soit au dessus, en dessus, et dans n'importe quel sens (X et Y), ça fait pareil
Peut être qu'avec une photo, cela sera pleut être plus causant ...
Edite me dit : j'ai monté la GoPro sans le caisson et remis le support dans le bon sens ... cela ne change RIEN !
- Manolozen
Bonour,
Concernant les cartes martinez on trouve des v3.0 et des v049 qui sont souvent moins cher. La v049 est elle une ancienne version?
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- mouchetriker
Nouveau, je suis perdu.
Je viens de recevoir ma nacelle stabilisée. Je place le programme : Base cam Alexmos project , Simple BGC GUI v2.0 b3
En me connectant sur com 3, je reçois le message: ce GUI n'est pas compatible avec la version du firmware sur la carte.
Question : ou trouver la version du firmware de la carte, j'ai tout reçu monté.
Si pas le bon, que faire.
Merci d'avance.
http://www.ebay.co.uk/itm/AGM-Gopro2-He ... TQ:GB:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
Je corrige mon message, ça y est, ça fonctionne, je devais prendre le COM11.
A+++++++.
Merci d'avance.
A+++++++.
Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que l'on te fasses.
Avion : DIRTY BIRDY (il y a longtemps).
Hélico : Scorpio EN 210.
Quadri : Blade 350QX RTF.
Radios : Specktrum DX5e + DX8 et télémétrie.(altimètre).
- Manolozen
salut mouchetricker,
Si tu peux faire un retour sur le resultat de la stabilisation de ta gimbal ce serait sympa, merci
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- mouchetriker
Sans problème, dés que j'aurai fini de "bidouiller" un support pour la placer sous le QX.Manolozen a écrit :salut mouchetricker,
Le support haut de la nacelle.
http://cjoint.com/?CLcruGoeuo0" onclick="window.open(this.href);return false;
Le prototype, trop bas.
http://cjoint.com/?CLcrA7YqLlb" onclick="window.open(this.href);return false;
Le plan définitif, que je réaliserai ce weekend.
http://cjoint.com/?CLcrBJEFjLY" onclick="window.open(this.href);return false;
A+++++ pour d'autres "bidouillages".
En préparation : protection hélice pour Blade 350QX.
- Manolozen
Cool merci
Le support que tu te fais c'est de l'alu j'imagine, tu decoupes ca a la main? pliage? ca a l air relativement propre!
A ciao
A ciao
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- mouchetriker
Oups, j'avais oublié.
En effet, c'est de l'alu 15/10 ème, et des petits bouts de tube alu anodisé (ça glisse mieux) de 10 mm x1, renforcé, pour le vissage, par un jonc de carbone de 8 mm.
Le proto surélevé par 2 tôles provisoire.
http://cjoint.com/?CLctsZi1HyR" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cjoint.com/?CLcto4zr5Eu" onclick="window.open(this.href);return false;
A+++++
A+++++
- mouchetriker
Je n'ai pas oublié, mais entorse au poignet, donc, je m'y remet bientôt.mouchetriker a écrit :Oups, j'avais oublié.
A+++++
A++++++++
