Projet d'un Hexa et Nouveau dans le milieu
- gazzator
Bonjour à tous et toutes
Je suis nouveau parmis vous, je compte réaliser un multirotor hexa,
je vous tiendrez au courant avec des photos de toutes les étapes de la réalisation mon projet.
Si cela peut aider quelques novices comme moi qui débute.
Tout d'abord je tiens à dire que je n'y connais strictement rien ! et le peu que je connaisse viens du net.
Je compte Réaliser mon chassis en alu (Pour réduire les frais)
Je viens de faire l'acquisition sur le boncoin d'un lot pour 70€ qui comprend :
6 Moteurs 800kv brushless avec 6 hélices + 14 de rechange
1 Carte KK2
6 esc
J'attend tout sa pour lundi
Pour l'instant mon soucis c'est quelle envergure je peu donné à mon chassis avec ce type de Moteur ?
Merci pour vos réponse
1 Carte KK2
6 esc
Petit débutant deviendra grand !!
- b.clement
Re: Projet d'un Hexa et Nouveau dans le milieu
As tu essayé de faire des configs sur ecalc parce que plus tu va faire un grand châssis, plus il va être lourd et donc plus puissant devront être tes moteurs, d'autant plus avec de l'alu. Il faut que tu arrives à trouver le bon équilibre.
- Guillaume22
donne nous un peu plus d'info sur tes moteur et tes esc pour que l'on puisse t'aiguiller
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- gazzator
dés que je reçois tous sa je vous envoie le detail
merci de votre aide
merci de votre aide
- gazzator
Alors sa y est je viens de recevoir un peu de matos d'occase ! je vais pouvoir commencé mon hexacoptére d'entrainement !
Le tout pour 70€ je pense avoir fait une affaire,
les moteurs sont des 800kv mais aucune référence dessus.
Question de débutant : les esc sont des 18A c'est quoi la différence avec des 30A, sa donne quoi de plus ou de moins, question bête mais je patauge un peu.
Maintenant il faut je trouve une batterie qu'est ce qu'il faut que j'achète en puissance et voltage ? mon but étant pour l'instant seulement de volé et d'apprendre pour un minimum d'€.
Même si quelqu'un en a en occase on peu négocier.
Des hélices a la pelle ! 6 pièces de 10x4.5L et 8 pièces de 9 x 4.7 et 8 pièces de 9 x 4.7R TURNIGY
Merci pour vos réponses
- Rospe
Bah... pour les esc en 18A, si tu as des moteurs qui tire 25/30A au max tu vas griller tes esc.
Et si ça t'arrive en plein vol, c'est le crash assuré !!!
Pour les hélices, tu as 6 pièces de 10x4.5L tu as les inversé mais si tu n'as pas les autres ça sert à rien
Pour les 9" aucun problème tu as les normal et inversé
Pour moi tu as fait une grosse conneries d'acheter ce matos
Tu ne sais même pas la ref de tes moteurs, combien ils tirent au max en ampère, quel voltage tu peux leurs mettre !!!
La taille de tes hélices correspondent à quel voltage sur tes moteurs ????
Un exemple avec les moteurs DJI 2212: 8" en 4S et 10" en 3S
Même si tu as fait une affaire au niveau tarif, il te manque beaucoup d'information pour concevoir ton hexa correctement.
Et au vu de la forme de tes moteurs avec le porte hélice sur l'axe, en cas de crash tu es bon pour changer d'axe moteur dans le meilleur des cas ou bien changé de moteurs dans le pire des cas
Et sans référence moteur tu fais comment ?????
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- gazzator
Merci pour ta réponse effectivement je ne savais pas qu'il y avait deux sortes d'hélices les normal et les inversés comme je disais je suis plus que novice .
Après vérifications effectivement si je regarde mieux, j'ai bien 2 noir et 1 jaune d'un sens et 2 noir 1 jaune de l'autres donc c'est bon
j'ai apelé la personne qui m'a vendu le lot tout ce matos fait partis de son ancien hexa. il essaye de me retrouvé la facture pour avoir les refs
Modifié en dernier par gazzator le jeu. 28 nov. 2013 12:00, modifié 1 fois.
- gazzator
c'est bon j'ai la ref voir le lien : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8622" onclick="window.open(this.href);return false;
donc apparemment tout ce monte ensemble?
Les petite hélices pour le 4s ?
et les grande pour le 3s ?
3s et 4s c'est le voltage de la batterie ?
Puisque j'y suis comme télécommande pour débuté et pour la suite celle la ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992" onclick="window.open(this.href);return false;
le prix est pas exagéré 53$ sa fait une quarantaine d'euro je crois et c'est une 9ch.
- clavin13
Je pense pas que tes moteurs supportent le 4S.
Reste donc sur une config en lipo 3S avec des hélices en 10"
Les moteurs semblent tirer dans les 10A max donc les ESC 18A sont ok.
Par contre point de vue poussée, pas sûr que ça soit tip top ... tout va se jouer sur le poids final de ta machine, va donc falloir l'alléger au max.
Bonne chance et bienvenue dans ce fabuleux monde !
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
- Guillaume22
Pour t'aiguiller, vu que tes moteurs peuvent soulever 635 grammes ca fait 4kg de poussé donc il ne faut pas que ton multi dépasse les 2 kg pour que tu décolle a 50 % des gazs ce qui est l’idéal.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- klmnl
Désolé de te le dire mais c'est navrant et tu vas te dégouter avant d'avoir commencé.gazzator a écrit :Merci pour ta réponse . . . . comme je disais je suis plus que novice .
La radio que tu montres par exemple, c'est la pire daube qui as jamais circulé.
Lis ça http://flitetest.com/articles/quadcopte ... tomisation" onclick="window.open(this.href);return false; et tous les topos qui sont au bas de la page en commençant par celui qui traite de la frame.
Commence par un quadri.
Parcours ce forum ; tout ce que tu demandes a déjà été exposé 10 fois.
Cherche un club près de chez toi. Tu trouveras toujours une ou deux personnes qui seront dispo pour te conseiller, t'aider.
Ex: sais tu souder ?
Tes moteurs sont des entrées de gamme, paradoxalement assez solides : Batteries 3S pas plus, 30 C c'est assez, 3000 mAh et DEUX batteries.Hélices max 9047 ou 45. Plus forts, tu vas cramer tes moteurs. Un quadri, c'est aussi "éducatif" qu'un hexa, et ça te fait deux moteurs de réserve, identiques au quatre en place au cas où !
La radio peut avoir deux modes de commande : Gaz à gauche mode 2 ou gaz à droite mode 1 . Vois dans le club où tu seras et prends le même mode.
La radio pour commencer, c'est celle là http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31544" onclick="window.open(this.href);return false;.
Deux choses a signaler 1) celle ci est en mode 2. 2) tu dois y adjoindre un module d'émission dont tu pourras choisir le type ( ex spektrum). Ils sont de la marque orange propre à hobbyking et sont de bonne qualité.
L'inventaire de deux magasins est à connaitre par cœur : HobbyKing et RC timer (par google). Passer par Paypal pour payer (ouvrir un compte) => bonne garantie en cas d'incidents, genres "perdus" ou "pas conformes". HK a un dépôt en Europe et ce qui en sort semble être TTC européen. Si tu vois quelque chose qui te plait pour 'plus tard', met le dans ta wish list.
Pour le reste, tu n'es pas le premier à poser ce genre de questions naïves. Il y en a plein le forum qui comme toi ont voulu débuter de rien. C'est la meilleure solution pour perdre 1 an et quelques centaines d'euro que tu pourras toujours nous revendre d'occasion quand tu auras tout abandonné.
ceci étant, bienvenu au club !
- clavin13
Mais pourquoi tant d'agressivité !!klmnl a écrit : Désolé de te le dire mais c'est navrant et tu vas te dégouter avant d'avoir commencé.
En parlant de question naïve (navrante je n'oserais pas) j'aime bien celle là :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=8&t=5063" onclick="window.open(this.href);return false;
ou celle là
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=8&t=4966" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah et pour la radio j'avoue que je suis assez surpris !
Que la 9X soit une radio bas de gamme OK et que tu lui conseilles une marque telle que Graupner ou Futaba ça peut à la rigueur se défendre ... mais là que tu lui proposes à la place en lui disant qu'elle est 1000x mieux ... une 9XR je comprends pas bien !!.... mais je dois pas avoir ton niveau de compétence ce qui doit expliquer ces interrogations navrantes .
- Rospe
Bon déjà c'est cool que tu ai la référence de tes moteurs et pour plusieurs raisons.
1- ça te donne les données constructeur.
En effet en 3S (voltage de la batterie) ils prennent 10A maximum donc tes esc en 18A ça le fait
2- En cas de crash, ça te permet de racheter tes pièces sans soucis ( axes, roulement,etc...)
Pour moi, le mieux est de rester en 3S 11,1v avec tes hélices en 9" ( 9 x 4.7).
Ça te fais une conso max de 8,1A.
Par contre vu la poussée de tes moteurs, il faut le faire le plus léger possible voir même un quadri
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- gazzator
Merci pour toutes les réponses plus que constructive et celle qui le sont beaucoup moins !
Je le sens bien moi mon projet qui est de créer un hexa à moindre cout pour m'entrainer .
Pour en faire un autre à la suite beaucoup plus investi.
Le point fort d'un forum c'est justement de pouvoir échanger en tant réel avec des personnes confirmé dans ce domaine pour les faire partager avec des débutants comme moi .
Je suis assez obstiné et j'ai bien l'intention de réussir mon hexa d'entrainement, un lot de pièce pour 70€, une télécommande à une cinquantaine d'euro et une batterie, un chassis alu simple en alu histoire de ce familiariser avec le system et sa vol ! pour environ 150€ c'est tout ce que je demande pour l'instant .
Pour klmnl
Je demande juste de l'aide que certain on très bien compris d'ailleurs je ne voit pas ce qui à de navrant la dedans ! et je suis pas un petit jeuno qui se démoralise pour un oui ou pour un non !
Effectivement surement les sujets sont déjà traité mais si il faut s'inscrire et seulement lire, car tout est dis dans le dans très peu de temps le forum sera mort ! Ta mauvaise expérience ne sera pas forcement la mienne !
Pour les autres merci de vos conseils et je vous tiens au courant de mon évolution
Je commence mon chassis la semaine prochaine et je monte ensuite, il resteras les réglages et certains branchements ... A suivre
Une dernière question pour commencer laquelle télécommande alors ?
Budget max 60€ à 100€
Pour klmnl
- Rospe
Le forum est là pour l'entraide
Au cas où ça t’intéresse, un ami du club vend sa DX6i Spektrum 80 euros sans récepteur et 90 euros avec récepteur 6voie + satellite.
Très peu servi (maximum 3 heures pour cause de passage à la DX8).
Tu peu me MP si tu le souhaite
A+ rospe
A+ rospe
DX8
DX8
- Andreas.L
tant qu'a faire, autant partir sur une 9X + ensemble Frsky , ca marche très bien.
La 9Xr n'est pas aussi bien
Modérateur CrashTeam Approved
- gazzator
Guillaume22 a écrit :Pour t'aiguiller, vu que tes moteurs peuvent soulever 635 grammes ca fait 4kg de poussé donc il ne faut pas que ton multi dépasse les 2 kg pour que tu décolle a 50 % des gazs ce qui est l’idéal.
Je serai dedans je pense puisque que je n'embarque rien cet hexa est juste pour que je m'entraine et comprenne bien le système de montage.
- gazzator
Rospe a écrit :Le forum est là pour l'entraide
A+ rospe
Merci pour la proposition, j'y réfléchis...Mais il me semble quel moins bien que la 9x?
- gazzator
bonjour à tous et toutes !
Bon mon projet d'hexa "d'entrainement" avance je vous envoie des photos sous peu
Petite question une futaba SKYSPORT 4 en 41.000mhz sa peu aller pour juste faire volé l'hexa ?
- Andreas.L
non, c'est vraiment trop limite. ( pas de gestion des fin de course, pas de 5eme voie pour la sélection des modes de vol )
En plus, j'imagine que pour le prix tu dois pas être loin de pouvoir te payer une turnigy 9X....
- gazzator
En fait mon but étant pour l'instant de voir juste décollé mon hexa et apprendre à piloter.
Donc je ne savait pas si je pouvais avec sa , parce que on me la donné avec 3 servos , la futuba + les batteries et le récepteur donc si j'avais pu m'en servir pour voir un peu ... sa valait le coup ! pour le prix lol !
- gazzator
alors apparemment personne peu me dire si je peux faire volé ou pas avec cette télécommande pour voir si sa fonctionne ?
- Andreas.L
Comme dit plus tot, tu n'as que 4 vois, ce qui n'est pas assez pour le naza !
- gazzator
je n'ai pas de naza .
je veux juste faire volé un chassis et 6 moteurs avec une kk2.0.
Je ne vais mettre aucun materiel dessus c'est juste pour apprendre à réaliser et volé avec un hexa.
- Andreas.L
idem pour la kk2.0, besoin de 5 vois
