[AIDE] Naza assistant Error config
Modérateurs : Dehas, David
Hadok
Message non lu par Hadok »
:triste1: Bonjour a tous,ce matin j'ai voulue faire des reglages avec DJi le logiciel sur mon F550 et sa m'affiche( error config) et la led du bec clignote sans arret rouge.Aurait il une bonne ame pour me depanner.
olivier30900
Re: Error config
Ben si tu ne nous dit pas quelle erreur on aura du mal à t'aider ;)
Il y a un chiffre avec le message ERROR en général et dans la notice, on te dit à quoi ça corresponds.
Bonne continuation à tous.
Hadok
Re: Error config
Oups Error config 8
olivier30900
Re: Error config
Et dans le naza assistant il te dit que ça correspond à quoi ?
Hadok
Re: Error config
Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controler and check all the parameters. Solution
Configuration error this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal tx calibration. description
olivier30900
Re: Error config
Et tu l'a fait ?
Hadok
Re: Error config
Je comprend pas dutout l'anglais
olivier30900
Re: Error config
Ah OK, donc ça te dit que le problème peut être une mauvaise calibration des sticks de la radio.
Tu est passé en 3.12 ? Si oui il faut refaire la calib radio.
Hadok
Re: [AIDE] Naza assistant Error config
Ohhhhhhh alors la, tu sais comment qu'on recalibre la radio tu peut m'expliquez!!!!
olivier30900
C'est dans le naza assistant, un bouton nommé calibration sous les bargraphes des manches radio.
Hadok
moi j'ai la Futaba T8J
olivier30900
Peut importe la radio, la calibration doit être (re) faite.
