taranis Qx7
range59
taranis Qx7
Message non lu par range59 »
Bonjour a tous et Bonne Année 2021.
Je reviens vers vous, car j ai un petit probleme avec ma Taranis QX7, j ai changé d ordinateur je suis toujours sur une tour.
mais j ai changé processeur, memoires vive, carte video et carte mere.
maintenant j ai le top du top.
en faite voila mon probleme, avant sur mon vieux intel core2 je fais toujours du simulateur de drone racer l hiver sur Liftoff.
ma radiocommande etait bien reconnu par windows 7 professionnel et dans Liftoff, avec mon nouveau PC j ai mis windows 10 professionnel.
Liftoff se lance impeccable et tres fluide, par contre ma radiocommande n est plus reconnu que ça soit en( popup ou en joyst dans la taranis) dans win10.
donc Liftoff me dit qu il a pas de radiocommande détecté.
la je bloque
si vous avez une solution je suis preneur
merci bonne soirée
attafr
Re: taranis Qx7
Message non lu par attafr »
Déjà faire une MàJ openTX en 2.3.11, le principe a été modifié pour résoudre des problèmes avec windaube 10 !
BETTER_USB_HS” DRIVER
A while ago, Microsoft / ST.com introduced though Windows update a change to the handling of their driver which affected OpenTX users trying to use their radio a USB joystick. Based on a suggestion from Joel Stewart here, we have applied for, and gained access to, a unique ‘usb id’, so starting with 2.3.11, OpenTX users won’t be affected by this issue anymore.
https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
Sinon tu peux essayer ça...
https://www.liftoff-game.com/sites/defa ... iver_0.pdf
Ou regarder cette vidéo...
JPay-K, Spider, 3/4S
range59
Re: taranis Qx7
impeccable merci attafr
attafr
Re: taranis Qx7
range59 a écrit : ↑lun. 18 janv. 2021 07:12 impeccable merci attafr
Alors résultat ?
Retourner vers « Les radios »
