taranis Qx7
- range59
taranis Qx7
bonsoir a tous, j ai un petit probleme pour binder ma radiocommande
voila j ai changé de radiocommande et de recepteur, j ai acheté ça chez studiosport a rouen.
mais je n arrive pas a binder les deux
rappel du materiels
radiocommande taranis QX7 frSky
https://www.studiosport.fr/pack-taranis ... 17458.html
et recepteur frSky X8R
https://www.studiosport.fr/recepteur-x8 ... -5203.html
merci pour vos conseils
rappel du materiels
- range59
- range59
Re: taranis Qx7
bonjour a tous, je cherche a mettre les voix en français et le menu en français dans ma tanaris QX7
- range59
Re: taranis Qx7
bonjour dehas, en opentx je suis en 2.3.5 et je viens de mettre a jour la taranis, maintenant je suis en français, aussi bien les menus et les voix.
la taranis est en 2.3.5.
j ai vu justement ta video sur l essai de la taranis x7 pour banggood sur youtube, elle m a bien aidé merci.
maintenant je vais regarder un peu plus précisément opentx pour la personnaliser a mon goût
a plus
bruno
a plus
bruno
- range59
Re: taranis Qx7
j ai pris celle d origine que opentx a téléchargé quand je l ai ouvert la première fois
Re: taranis Qx7
Celle de LapinFou est beaucoup plus complète, regarde ici: https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-3 ... 2019-12-20
tu peux aussi aller faire un tour sur le forum Taranis: http://frskytaranis.forumactif.org/forum
- range59
Re: taranis Qx7
donc si je prends celle de lapinfou (j ai vu ses videos sur opentx companion bien faite aussi)
je les mets dans la sd ensuite je prends la sd je la mets dans la taranis et je vais chercher le contenu de la sd et j installe ?????
c est ça dehas ????????
Re: taranis Qx7
Tu le copie simplement dans la carte, tu mets la carte dans la radio et tu l'allume, c'est tout.
tu verras qu'il y a pratiquement tout les firmware (les dernier) pour les récepteurs, ce qui évite d'aller les chercher.
- range59
- range59
- range59
Re: taranis Qx7
c est pas grave que son fichier a lapinfou il est en 2.3.3 et que ma tanaris est en 2.3.5
- range59
Re: taranis Qx7
en faite sur mon second drone 450 je voudrais lui binder aussi la taranis, mais le recepteur c est un flysky le FS.IA10B.
il est en PPM, je pense qu il devrait le prendre
- range59
- range59
Re: taranis Qx7
j en ai un qui traine dans mon tiroir, il est neuf j ai jamais su le faire aller et binder .
c est le hyperion Sbus8 fasst compatible en RSSI
voici le lien :
https://www.miniplanes.fr/hyperion-sbus ... p-rxsbus-8
je n ai aucune documentation sur ce recepteur
si tu as des infos je suis preneur
merci dehas
voici le lien :
merci dehas
- range59
- angusfly
Re: taranis Qx7
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- range59
Re: taranis Qx7
bonsoir a tous, bon j ai un probleme avec ma tanaris QX7, en faite je viens de la configurer sur opentx companion pour le menu et les voix en français.
jusque la impeccable.
je lance betaflight pour configurer la radio et le racer, mais en allant dans recepteur, je n ai pas les gaz a la bonne place, que je sois en mode 1,2,3 et 4
en mode 1 j ai les gaz sur ROLL, en mode 2 sur YAW, en mode 3 sur YAW, en mode 4 sur ROLL.
dans betaflight je suis sur RX SERIE (EN SBUS)
dans recepteur dans ordre des voies je suis en AETR1234, j ai essayé aussi en TAER1234 meme probleme, ma radio est en mode 2 en APGD
en faite je n arrive pas a avoir les gaz sur la voie 3
Re: taranis Qx7
Remet la radio dans ton mode, regarde dans beta si tu est bien en futaba et pas en graupner.
- range59
Re: taranis Qx7
Bonjour dehas, oui je vais faire ça
merci te tient au ju
je cherche a mettre le volume sur S1, j ai suivi plusieurs videos sur youtube, mais je n y arrive pas je dois passé a coté d un truc.
pourtant dans fonctions fonctions special page 10 (de la radio), j ai mis "on......volume.......S1......et coché la case.
et quand je vais voir dans open tx "dans fonctions special, il est bien activé"
mais ça ne fonctionne pas
bonne journée
bruno
bonne journée
bruno
