Télemétrie
danjac
Télemétrie
Message non lu par danjac »
Bonjour à tous
Je cherche à récupérer les infos des capteurs qui sont dans la Pixhwak 2.4.8 via un récepteur X8R vers ma Taranis X9D plus.
Me faut il un autre élément, ou brancher les fils.
Je suis avec Open tx et QGround Control
Re: Télemétrie
danjac
Re: Télemétrie
Je vais de suite me procurer cette interface afin de sécuriser au maxi mon hexa avant de commencer à faire les essais de vol
Et encore merci
danjac
Re: Télemétrie
Je viens de brancher l'interface et suivi la procédure Scripts OpenTX pour la Taranis. Je n'arrive toujours pas à découvrir de nouveaux capteurs.
Pouvez vous me guider pour découvrir mon problème ou erreur
Merci à tous
Re: Télemétrie
Tu as bien édité le paramètre SERIAL#_PROTOCOL a 10 ?
danjac
Re: Télemétrie
Je ne trouve pas ce paramètre dans QgroundControl
Re: Télemétrie
C'est dans Mission Planner.
danjac
Re: Télemétrie
Merci pour ton aide
Alors dans QGroundControl on n' a pas le paramètre équivalant si ce n'est d' abandonner QGroundControl et de passer par Mission Planner
Re: Télemétrie
Tu peux installer les 2.
mlebret
Re: Télemétrie
Message non lu par mlebret »
danjac a écrit : mar. 24 mars 2020 08:02 Alors dans QGroundControl on n' a pas le paramètre équivalant
danjac
Re: Télemétrie
Je pense que Dehas tu veux dire installer QGroundControl et MissionPlaner ok.
pour Miebret : Je pense que mon problème vient de la, dans QGroundControl je prenais le firmware PX4 et la je ne vois pas les paramètres Serial, et en prenant le firmware ardupilot ils sont bien là comme tu me le mentionne.
En faisant toutes ces manipulations j'ai bloqué QgroundControl, je vais repartir sur des bases saines et je vous tiendrai au courant.
MERCI
danjac
Re: Télemétrie
Me voilà de retour et je ne vois toujours pas les capteurs de la Pixhawk 2.4.8
QGroundControl firmware Ardupilot
Sérial4_Protocol: 10
Sérial4_Baud: 57600
Cable interface Pixhawk: Sérial 4/5 vers X8R: Smart Port
Radio X9D PLUS: OpenTX 2.3.5
Merci de votre aide
Re: Télemétrie
Tu la branché sur quel port de la PixHawk ?
danjac
Re: Télemétrie
sur le port sérial 4/5
Re: Télemétrie
Essaye plutôt sur les 2 ports télémétrie.
danjac
Re: Télemétrie
C' est la même chose et en changeant les pamètres
Re: Télemétrie
Je sais que sur la mienne, ça ne fonctionné pas, je l'avais mis sur telem1 et réglée SERIAL1_PROTOCOL sur 10 et SERIAL1#_BAUD sur 57,600.
Teste et dis moi.
danjac
Re: Télemétrie
Je l'ai testé et ça ne fonctionne pas
Re: Télemétrie
Au fait, tu fais bien une découverte de capteurs a chaque fois ??
danjac
Re: Télemétrie
Oui à chaque fois
J'ai remarqué que sur certaine photo on a le plus de branché sur le SMart Port moi je ne l'ai pas
Re: Télemétrie
Normalement pas besoins, quel module as tu pour la liaison ?
danjac
Re: Télemétrie
Ce module
LaDicha Câble De Télémétrie De Drone Rc pour Contrôleur De Vol Pixhawk-X8R Et Récepteur Frsky X8R / X4Rsb / R-Xsr
Re: Télemétrie
Tu aurais un lien ?
danjac
Re: Télemétrie
J' ai vu le manque d' info
danjac
Re: Télemétrie
Je n'arrive pas à copier le lien pour qu'il marche, rajoute ceci devant la ligne de dessous (https://www.)
amazon.fr/dp/B082CZ47MF/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
