Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Re: Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Ok, pas de soucis.
moumouche
Message non lu par moumouche »
pour le lien du mini drone terrible le trashcan ; https://www.banggood.com/fr/Eachine-TRA ... rehouse=CN
Pour la radio flysky I6 , quelqun peut il m expliquer comment utiliser touts les swichs ; le mode sport me bloque le D et le A actionne deux voies en meme temps.... je perd donc l utilité de deux swich , comment desactiver le mode sport sans swich et comment configurer le swich A sur une seule voie...? merci
Si tu as 2 voies en même temps, c'est que tu est en mode hélico, pour un drone c'est mode avion, sinon tu as des mixages qui se mettent.
moumouche
je suis bien en mode airplane ou glider , c est le meme . c est embettant ce mix sur A et le mode sport qui squatt des swich....
(ces mix existaient avant le flashage)
par ailleur je n ai pas le mode extra comme j ai apercu ds une video de flashage 10canaux avec le meme firm 1_5 apparement....
il me faut retrouver la bonne page sur github ou ils parlent des menu cachés , c est peut etre a activer la dedans...
merci pour ta reactivité
Oui, a voir dans les menus cachés.
EDIT: Regarde dans le menu Aux.channels si tu n'as pas swA+B
moumouche
effectivement la combinaison de deux swich pour les voies 9 ou 10 , ca n actionne pas uniquement une voie mais plusieurs contrairement a ce que je pensait avoir compris. pas grave j y met VRA et VRB pour l instant , mais ca limite a +2 le nombre de swiches
J ai pas encore bien tout compris pourquoi dans swich assign il y a un mode ; sport , idle, thrtle up, qui est assigné par defaut a des swich , pas de "none"
quand on swich ds swich assign cela semble actif mais plus dans display maintenant...
en tout cas ca marche , j ai pu remettre Arm sur swA ... je vais tenter de comprendre inav maintenant que j ai plus de voies ,Merci encore
moumouche
Apres quelques vols timides mais sympatique ,entre les arbres j ai apparement reussi a configurer le "flip after crash " je m en suis servi une fois , ca a pas trop marché, un peu long le forcing moteur ; depuis arriere droit ne tourne pas puissament , malgré une permutation des moteurs le probleme persiste. j ai du coup supprimé le retournement dans BF au cas ou ...
L esc peut il avoir mourut sur un seul moteur ? que puis je faire pour verifier la carte ? mon booo jouet ki marche pus... :pleur4:
moumouche
arriere gauche plutot , qui bug , .....je m etait enduit d erreur ...!
Oui, si il a pris un bon coup de chaud, il part en sucette.
moumouche
et donc c est mort ?? la carte ne se chnge pas facile , ya plein de fils soudés...
moumouche
peut on proteger l esc dans betaflight en limitant les Ampers max ? pour eviter que cela se reproduise....
Non, il suffit de prendre des esc 20% au dessus de la conso max des moteurs, mais de toute façon, quand le moteur est bloqué, essayer de le faire tourner grillera ou le moteur ou l'esc.
moumouche
est il utile de limiter le thortle max dans le reglage des voies ds l onglet recepteur?
Non, pas besoin.
moumouche
Merci pour tes infos je gagne du temps !! sais tu si le flashage est utile pour une radio FSI6X qui a deja 10canaux ? et quel difference avec la
FS TM 10 et la FSI6X ? sur le papier j en voie aucune ....
Le flashage n'est utile que pour la FS I6, pas pour les autre.
moumouche
Salut , une nouvelle galere ; plus d affichage sur ma I6 , ecran blanc allumé
! quelqu un a deja eut ce probleme ? la radio semble fonctionner mais n affiche plus rien ....
Non, jamais eu se soucis.
moumouche
apparement de l electricité statique dont j etait chargé avant de toucher vers les accus..... on a souvent des decharges par temps sec, X(
fredclement91
Message non lu par fredclement91 »
Hum, grâce a tous les conseils trouvés sur internet, j'ai pu flasher ma I6 pour avoir 10 canaux et ça marche très bien.
Par contre, je n'ai toujours pas la télémétrie pour le RSSI.
Où trouver le bon firmware ?
Retourner vers « Les radios »
